grésillement processeur/CM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2016 à 01:17:27
Tu as un problème de "coil whine"
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] whine.html
C'est pas forcement la carte mère qui est en cause, ça peut aussi venir d'un problème d'alimentation.
Tu es sur que c'est ta carte mère et pas la carte graphique?
Marsh Posté le 17-07-2016 à 01:30:52
Merci pour ta réponse
J'ai écouté de très près à plusieurs reprises pour en être sure, le bruit viens bel et bien de autour du processeur.
Marsh Posté le 17-07-2016 à 01:39:32
si j'ai bien compris en lisant l'article que vous m'avez envoyé ce phénomène "est incontournable", ce qui me fait réfléchir au questions suivantes:
-ce problème est-il vraiment incontournable?
-risque t il d'endommager mon PC à la longue?
-faut-il changer impérativement un composant?
Marsh Posté le 17-07-2016 à 01:45:35
| playsoun a écrit : Merci pour ta réponse  |
En fait je ne suis pas totalement sure j'ai du mal a distinguer d'où vient le grésillement.
Marsh Posté le 17-07-2016 à 01:58:05
Je viens également de remarquer qu'en activant la synchronisation verticale dans un jeu fait disparaître les grésillement donc je suppose que le problème vient bel et bien de ma carte graphique.
Marsh Posté le 17-07-2016 à 02:44:49
Bonjour, conseille change la carte mère dès que possible, la durée de vie des cartes mère MSI est pas garantie.
J'avais ce model ci (Z77A-GD55) et elle est tombée en panne.
Prend plutôt ASUS ou GIGABIT.
Marsh Posté le 17-07-2016 à 03:26:20
merci de ta réponse, mais je viens de vérifier que mon problème vient de ma carte graphique
Marsh Posté le 17-07-2016 à 18:58:50
Si quand tu active la synchro verticale le pb disparaît c'est donc sure a 100% que c'est ta carte graphique qui fait ce bruit.
De toute façon faire calculer a la carte graphique plus d'image par seconde que l’écran peut en afficher sa ne sert a rien.
C'est forcément a cause de la carte graphique, parfois en changeant d'alim ou même en changeant les câbles de place sur une alim modulaire le problème disparaît.
Marsh Posté le 17-07-2016 à 00:57:52
Bonjour j'ai récemment fais l'acquisition d'un ordinateur que j'ai monté moi même.
Voici les composants présent dans celui-ci:
-intel core i7-4790k
-MSI Z97 PC MATE
-KFA² gtx 970
-evga 500B 500W
-2*4 GO RAM HYPERX 1600mhz
Le problème est donc que récemment j'ai remarquer que quand je suis en jeu (sur des jeux plutôt gourmand : arma 3; Evolve), mon processeur (ou ma carte mère au niveau du processeur) se met a grésiller.
Je précise que ces grésillements ne sont pas présent lorsque je suis autre part que en jeu.
Bref ces grésillement sont plutôt agaçant et déprimant sachant que mon PC a seulement 2 semaines, j'aimerai donc savoir si vous pourriez m'aider.
