Disque te Processeur qui montent à 100% en un instant 0o [Help] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2016 à 16:18:56
j'avais le même genre de problème et je l'ai résolu en désactivant des services de windows qui m'étaient inutiles et qui polluaient mes performances. Donc essaye de regarder de ce côté là.
Marsh Posté le 13-07-2016 à 16:29:09
Bien venue sous Windows, ou l'OS qui fait on ne sait quoi, on ne sait quand.
Sauf qu'y a pas grand chose à y faire, et pas vraiment d'alternative viable pour du gaming.
Windows c'est de la merde, tout le monde le sait, mais on fait avec parce qu'on a pas le choix.
La meilleure solution, comme dit par mon VDD, c'est de désactiver un maximum de services inutiles…
Marsh Posté le 11-07-2016 à 01:56:06
Bonjour par ici, j’espère que ça va bien puisque ce n'est pas mon cas
Je possède un PC construit par moi-même ayant comme config :
AMD FX6300 (6 Cores) cadencé à 3.5 Ghz (process)
Deux barrettes de RAM Ripjaws (2*4Go)
Une GeForce 750Ti de Gygabyte (cg)
Une AsRock 960GM (cm)
Et un Cooler Master G550M (en alim)
(Avec W10 installé)
Le problème est donc que lors de mes séances de jeux en ligne mon PC se mets à certains moments (aléatoires j'ai bien l'impression) à ramer comme une mamie sur l'autoroute avec une fiat panda et ce pdt au grand max 2 secondes puis retour à la normale, et quand je dit ramer je veux dire que au lieu des 60fps et plus dont j'ai l'habitude je passe à 5/10fps pdt les 2secs (ce qui pour jouer je vous avouerai n'es pas la meilleure des configurations)
J'ai remarque que soit c'était mon disque qui était en PLS, soit mon processeur (avec la mémoire avec).
Dans le cas du Disque c'est le processus encadré en rouge qui vient bouffer la totalité de l'activité du disque, dans le cas du processeur c'est celui encadré en vert qui fait rager mon AMD et ma RAM, j'ai déja effectué un contrôle Malwares Bytes, CCleaner et Scan détaillé de Avast (et oui j'ai Avast autant dire que c'est comme si j'étais à poil mais avec des chaussettes).
J’espère avoir des réponses pour régler mon problème merci !
Larkhar
