Problème gresillement d'image sur LCD
Problème gresillement d'image sur LCD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2008 à 21:47:53
Bonjour à tous..!
Depuis quelques temps mon ecran LCD samsung 32" n'est pas net. L'image gresille comme de la petite neige sur tout lecran. Et bizarement ça me le fait depuis que j'ai changé mon alim. Je voulais savoir quelqu'un avait eu le meme probleme et comment y remedier. A savoir que je possede une alim no name 600w, une 8600gts 512mo de msi. en vga sur lcd et avec adaptateur dvi sur le pc.
Merci d'avance
ma config: Athlon 4200x2 s939
               a8ne-sli se 939 ASUS
               2*1go DDR hyperX Kingston
               8600gts 512mo MSI
Marsh Posté le 12-03-2008 à 21:51:25
Ce sont surement des parasites dus a ton alim... quand le pc est eteint (c'est une TV ausii, nan ?) ca ne le fait pas?
donc ca doit etre ton alim.
**Desktop: Nine Hundred / corei7 760 / P7P55D-E / 8 Go RIPJAWS PC 12800 / HD 6870/ 2x1 To Caviar SATA3 RAID 0 / Windows Seven .... Ecran: Iiyama 27 " + Dell Ultrasharp 19"**
Marsh Posté le 12-03-2008 à 21:55:40
OK je te remercie!!!
J'esperais que ce soit autre chose...
Je vais refaire mes branchement demain. et puis on vera ce que ça donne. Mais retourner à ma advance480w...mdr..( il va vraiment falloir que j'investisse dans une vrai bonne alim.)
Merci encore
Marsh Posté le 16-03-2008 à 17:41:55
je te remercie c'était bien ça le probleme.
J'ai refait le montage avec mon ancienne alim et tout est nickel. Image impeccable.
Merci d'avoir repondu aussi vite
