Violant grésillement derrière le processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2012 à 23:15:17
bonsoir,
le grésillement est constamment présent, ou uniquement quand tu sollicite le processeur ?
sinon cela peut venir de l’étage d'alimentation du processeur, ou l'alimentation qui délivre une tension mal filtrée et un peu d'alternatif passe et ferait "sonner" un composant.
tu peut tester avec une autre alimentation ? ou une autre carte mère ?
en tout cas c'est pas très bon sur le long terme.
Marsh Posté le 06-01-2012 à 23:46:19
Bonsoir et merci.
Le bruit est constamment présent.
J'ai testé avec une vielle corsaire cx-400w, je n'entends aucune différence le bruit est toujours là.
Je n'ai malheureusement pas d'autre carte mère (le seul composant que j'ai en double, c'est l'alim).
L'étage d'alimentation est-ce que c'est ce qui se trouve sous le petit radiateur entre le cpu et la connectique de la cm ? Quel pourrait être le problème avec cet étage ?
Je précise aussi que j'ai regardé attentivement tous les condensateurs, aucun ne présente de taches ou de fuite (j'ai lus que ça pouvait provoquer des grésillements).
Marsh Posté le 06-01-2012 à 23:49:48
Dans le BIOS, essaye de virer toutes les options d'économie d'énergie ( Speedstep, C&1, C state... ) pour voir.
Marsh Posté le 06-01-2012 à 23:53:37
Merci kingus, je chercherais le manuelle de ma cm demain matin, je ne suis pas habitués aux bios.
Par contre, je précise que je n'ai rien touché dans le bios hors mi une mise à jour, c'était il y a 5-6 mois et le grésillement n'est apparu que tout récemment. Est-ce que les options d'économie restes tout de même une piste probable ?
Autrement encore une précision, je n'ai (pour le moment) aucune instabilité, j'utilise mon ordinateur pour un usage poussé de blender et du painting sous gimp paint, tout roule.
Marsh Posté le 07-01-2012 à 00:20:39
oui il peut y avoir des problèmes avec les options d'économie d'énergie, c'est une piste.
l’étage d'alimentation c'est les blocs noir autour du processeur.
Marsh Posté le 07-01-2012 à 00:21:00
J'ai lus sinon que ça pouvait venir du cable du cpu (2*6pins), il faut essayer le second 4 pins. Mais, les trous sont différents (l'un a un mixe carrés/arondis et l'autre uniquement des arrondis il me semble), est-ce qu'il y a un quelconque risque à essayer ?
Merci snow ! Sur ma cm, c'est caché sous un petit radiateur. Est-il démontable et que faut-il chercher en dessous (des taches, du cramé ?) ?
Marsh Posté le 07-01-2012 à 00:24:39
normalement ils sont identiques, tu peut tester de les échanger mais si les trous ne correspondent pas cela ne rentrera tout simplement pas.
Marsh Posté le 07-01-2012 à 00:30:14
| xrumbl3 a écrit : Sur ma cm, c'est caché sous un petit radiateur. Est-il démontable et que faut-il chercher en dessous (des taches, du cramé ?) ? |
voici ta cm :
http://pan.fotovista.com/dev/8/6/1 [...] 236768.jpg
non ne le démonte pas, si un bloc de l'étage d’alimentation a cramé, la carte mère ne s'allume plus donc cela vient surement d'une option du bios.
vérifie cette piste en premier.
Marsh Posté le 07-01-2012 à 00:33:07
Ok, merci bien !
Je vais désactiver les options ce matin (quoi que, peut-être dimanche car je dois partir de bonne heure), quand j'aurais retrouvé le manuel.
Marsh Posté le 09-01-2012 à 06:56:31
Je ne trouve pas les fameuses options d'économie d'énergie (Speedstep, C&1, C state), pouvez-vous m’éclairer un peu s'il vous plaît ?
Concernant les tensions, voici deux photo en espérant que c'est bien ça :
http://img4.hostingpics.net/pics/6897361002875.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/1343201002876.jpg
Qu'en pensez-vous ? Aucun problème avec les tensions ?
Marsh Posté le 10-01-2012 à 20:14:10
Je ne trouve pas les fameuses options d'économie, quelqu'un sait où elles se cachent dans mon bios ?
Marsh Posté le 10-01-2012 à 20:46:59
Ça y est je viens de trouver, thx.
Alors j'ai mis sur disable, save puis reboot et aucun changement, je les ai repassés sur auto.
Il y a t-il d'autres causes possibles ou bien est-ce que ma carte mère à un problème et donc suis-je obligé de l'envoyer en sav ?
Marsh Posté le 11-01-2012 à 17:55:48
Up.
Sinon serait-il possible que ce soit la qualité du courant qui ne soit pas bonne ? Existe t-il une prise filtrante pas cher (-15€) avec laquelle je pourrais essayer ?
Marsh Posté le 06-01-2012 à 22:40:52
Bonsoir,
Je suis un peu désespéré, j'ai un problème avec mon ordinateur mais aucun retour en SAV possible à moins de racheter le composant défectueux, car je l'utilise pour mon boulot et je n'en ai pas en remplacement.
Depuis quelques temps un grésillement est apparu, il se situe derrière le processeur, ici :
http://img15.hostingpics.net/pics/2830871002872.jpg
(les câbles ne touchent pas la carte mère)
J'ai coupé tous les ventilo (boitier, alim, ventirad) pour être sûr.
Le grésillement c'est amplifié ce soir, c'est vraiment violant.
Quel peut-être le problème ?
Processeur : i7 2600k (non OC)
Carte mère : gigabyte GA-P67A-D3-B3
J'ai monté ma config il y a environs 5-6 mois et je n'avais pas encore eu de problème.
Ça ne vient pas des températures du cpu car elles sont excellentes au repos (en full je ne dépasse pas 59°c) :
edit : L’intérieur du boîtier.
http://img15.hostingpics.net/pics/4972011002873.jpg
Message édité par xrumbl3 le 06-01-2012 à 22:52:40
