Grésillement et bruit strident
Grésillement et bruit strident - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2013 à 16:10:46
J'ai un problème avec mon pc.
Je viens de changer de carte graphique, je suis passé d'une HD 5870 à une 7950. Je l'ai donc installé et au moment de la mise sous tension, bref allumage de 0.1 sec et extinction.
Après il s'est allumé normalement. Cependant il reste un bruit comme un grésillement qui se fait entendre quand je joue...
Je n'arrive pas à localiser la source, mais il ne vient pas de la carte graphique puisque j'ai installé l'ancienne sans amélioration.
L'alimentation est de 800w et neuve. Les ventilos tournent tous bien.
Fait important : quand je branche mon écran sur la prise stéréo, le bruit est amplifié dans les HP de l'écran.
Enfin quand j'éteins un bruit très fort et très aigu retentit parfois pendant 2 secs...
Quelqu'un a une idée de ce que c'est?
Merci :)
Marsh Posté le 25-05-2013 à 16:14:55
800 watts pour faire tourner ça... Quelle marque l'alim ? on dirait un problème de coil whine.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 25-05-2013 à 16:21:56
C'est celle-ci : http://www.cdiscount.com/informati [...] 00mas.html
J'ai pris 800 parce que je pensais faire un CF ;)
Si c'est un coil whine, ça vient forcément de l'alimentation, parce que c'est le seul ventilo régulé.
Message édité par xuh007 le 25-05-2013 à 16:22:59
Marsh Posté le 25-05-2013 à 16:25:00
le coil whine c'est, comme son nom l'indique, une bobine qui siffle, rien à voir avec un ventilo à la base... Ceci dit, ce sont souvent les alims et les cartes graphiques qui en souffrent.
Marsh Posté le 25-05-2013 à 16:59:53
Ah mince. Bien puisque c'est pas la carte il faut croire que c'est l'alimentation. C'est possible que ça passe sur les canaux stéréo? (et pas sur les autres du 5.1 d'ailleurs.)
Marsh Posté le 25-05-2013 à 17:01:47
là c'est au delà de mes connaissances, mais bon...
Tu peux déjà tester avec une autre alim, pour voir. 400 watts suffisent pour ta configuration, au passage...
Marsh Posté le 25-05-2013 à 17:42:03
Je vais voir ça alors :)
