Grésillement avec Fortissimo 3
Grésillement avec Fortissimo 3 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2004 à 21:27:44
Bonjour tout le monde. Ceci est mon premier message sur ce forum.
En faite j'ai une fortissimo 3 sur mon pc et le problème vient du faite que depuis peu j'ai des grésillements de temps en temps de façon alléatoire sur windows xp pro sp2 avec les derniers drivers hercules.
Ca se met à grésiller pendant 1/2 secondes et ça fait parreil même lorsque l'accélération matérielle est réduite au minimum dans dxdiag.
J'ai aucun conflit de IRQ au passage et j'utilise dx9c avec un pack de codec que j'utilisais aupparavant déja pour lire les divx et xvids et autres...  :ange:
Si vous avez une solution à mon problème ou une suggestion n'hésitez pas.
Merci d'avance
 :jap:  :hello:
ciao l'artiste ©
Marsh Posté le 23-11-2004 à 21:28:46
Vérifi l'emplacement des fils d'alim, il doit y avoir des parasites environant.
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 23-11-2004 à 21:32:19
et bien le kit son est un kit hercules 2.1 branché sur un jack donc bon. Les fils passent loin de la carte son donc merci quand même mais si quelqu'un a une autre idée
ciao l'artiste ©
Marsh Posté le 23-11-2004 à 21:35:55
est avec les vieux ça fonctionnés?
Marsh Posté le 23-11-2004 à 21:36:09
Je ne parles pas des fils de ton caisson, mais les molex dans ton pc et surtout l'aux pour biproc qui parasite les allentours.
Marsh Posté le 23-11-2004 à 21:47:13
oooh même symptomes ici avec un Hercules GTXP depuis quelques semaines ça grésille un peu surtout pendant les chargements (notamment au démarrage de win, le jingle devient un peu de la bouillie)... Derniers drivers aussi mais Win98SE... Tout le matos Hercules va s'autodétruire dans une date proche ?
Marsh Posté le 23-11-2004 à 22:36:33
et bien j'ai pas testé les anciens drivers mais pour les prises c'est une carte mère mono cpu et les molex sont très éloignées. ça fait ça depuis à peu près que j'ai installé une carte wifi pci 802.11G d link mais je pense pas que ça est un lien mais après tout :s
ciao l'artiste ©
Marsh Posté le 23-11-2004 à 22:38:53
Tient, ma dlink me parasite ma carte son par l'antenne exterieur ! en fait,j'ai simplement tourné l'antenne pour ne pas trop toucher les sorties HP, maintenant ça va :D
Marsh Posté le 23-11-2004 à 22:42:34
rien compris tu as tourné ton antenne est tu regarde comment la télé?
Marsh Posté le 23-11-2004 à 22:48:19
ok je vais essayé de tourner l'antenne et je vous dirai demain ce que ça donne.
Merci de ce conseil :)
@ bientot
et bonne soirée et merci de votre aide :D
ciao l'artiste ©
Marsh Posté le 23-11-2004 à 22:48:50
C'est une antenne wifi pas une antenne Tv :D
http://img36.exs.cx/img36/6569/arr1.jpg
http://img36.exs.cx/img36/7081/arr2.jpg
Marsh Posté le 23-11-2004 à 22:51:18
est ou tu as ecris que tu avais ça?
Marsh Posté le 23-11-2004 à 22:54:09
hacktheworld4ever a ecrit qu'il venait d'installé ça dlink 802.11G, et juste apres je lui ai repondu la mienne me parasitait ma carte son suivant la position de l'antenne.
Marsh Posté le 23-11-2004 à 22:56:33
avant ke je parte, ça l'a parasité tout le tps ? car moi c ke de tps en tps. je teste demain, là je suis en furtif dans ma chambre en wifi sous le lit :D
ciao l'artiste ©
Marsh Posté le 23-11-2004 à 22:58:35
oui, permanent et le grésillement toujours de meme intensité quelque soit le volume.
j'ai eu aussi le grésillement uniquement lors du défilement d'une page web avec la molette de la souris, sympa celui la (cable aux mal placé dans le boitier)
Marsh Posté le 23-11-2004 à 22:59:33
bin tu penses que ça peut venir de là sachant ke moi c aléatoirement ?
ciao l'artiste ©
Marsh Posté le 23-11-2004 à 23:01:22
Pourquoi pas, ça ne coute rien de faire tourner un peut une antenne ;)
Sinon, ça te le fait plus quand tu as bien utilisé ta carte son ? ou meme a froid (ou que a froid) ?
Marsh Posté le 23-11-2004 à 23:02:19
même a froid :|
ciao l'artiste ©
Marsh Posté le 23-11-2004 à 23:03:44
essai les drivers générique (un cirus logic il me semble ce dsp)
Marsh Posté le 23-11-2004 à 23:04:31
ok je les essaierai.de toute façon d'ici ce week je vous le dis :)
ciao l'artiste ©
Marsh Posté le 04-12-2004 à 15:33:34
en faite je viens de tester j'ai pas pu le faire avant, ça vient de la carte wifi, si je l'enlève ça fonctionne donc je vais me débrouiller.
Merci à tous
ciao l'artiste ©
