problem de sons, gresillement, saccades...avec AC97 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2004 à 21:13:11
j'avais ce probleme sur mon ancienne msi, j'aivais donc acheter une sb live 5.1 car j'avais entendu dire que l'ac97 etait pourris c'etait sur une KT3 ULTRA 2 maintenant peut-etre que l'ac97 a evoluer ou est toujours pourris je sais pas
Marsh Posté le 09-09-2004 à 21:16:18
avec la sb live c'est le top, j'ai plus de probleme, il a falut juste que je desactive l'ac97 dans le bios
Marsh Posté le 09-09-2004 à 21:20:23
ca depend ce que tu veux en faire
simple stereo ou 5.1 ???
Marsh Posté le 09-09-2004 à 21:46:43
2.1 ? non 2.0 le .1 veux dire 1 caisson de basse
la tu as le choix
http://www.rueducommerce.fr/Son-Nu [...] imedia.htm
Marsh Posté le 09-09-2004 à 21:47:58
Le AC97 est très correct et je l'ai employé pendant 2 ans sans problèmes.
As tu mis à jour les drivers?
Si tu veux une carte graphique pas chère : Creative Sound Blaster 5.1 (qui marche très bien en 2.1)
Marsh Posté le 10-09-2004 à 15:22:10
J'avais eu le même genre de problème et le fautif était ... la carte réseau ! (comme quoi) . Si tu as un réseau, essaye le son en débranchant ton cable. Sinon, essaye d'installer les derniers drivers du chipset son AC97 ou emprunte une carte son, si tu peux, pour voir ce que cela change.
PS: il serait bête d'acheter une carte son pour cela, le chipset AC97 étant de très bonne facture pour une utilisation courante,surtout si le problème se limite à un driver mal installé.
Marsh Posté le 10-09-2004 à 15:33:00
est ce que tu as essayé de baisser (ou désactiver) le niveau d'accélération audio sous DirectX ??? ça avait réglé mon problème de son sous Rally Sport Challenge quand j'étais en AC97.
Edit : pour savoir si ça vient de là, il suffit de lancer le test directsound.
Marsh Posté le 10-09-2004 à 16:11:47
Eest-ce que tu pourrais indiquer totosssfr comment on fait pour effectuer le test directsound ?
J'ai moi-même des soucis de grésillement avec la carte son intégrée AC97 de l'asus A7N8x-x. J'ai tenté avec une nouvelle carte son (en désactivant la carte son intégrée) mais les problèmes étaient les mêmes.
Egalement, je souhaiterais savoir comment on règle le niveau d'accélération audio sous directx ?
Marsh Posté le 10-09-2004 à 16:39:37
1) positionne toutes les entrées/sorties son que tu n'utilises pas sur "Muet" dans la "table de mixage windows".
2) Upgrade des drivers.
Marsh Posté le 10-09-2004 à 18:03:10
rico the hobbit a écrit : Eest-ce que tu pourrais indiquer totosssfr comment on fait pour effectuer le test directsound ? |
pour effectuer les tests directsound :
- Menu démarrer->Executer : "dxdiag.exe"
- Dans l'onglet "Son"-> tu cliques sur "Tester Directsound"
Edit : pour régler l'accélération directsound, c'est aussi dans l'onglet son
Marsh Posté le 12-09-2004 à 23:27:33
totosssfr a écrit : pour effectuer les tests directsound : |
Merci pour l'info.
Il est indiqué lors du test de directsound que votre carte audio ne prend pas en charge la mise en mémoire tampon matérielle. Les sons ne seront lus qu'à partir des mémoires tampon logicielles.. Il est également indiqué que le son marche bien.
J'ai d'ailleurs effectué l'ensemble des tests directX et tout s'est passé sans problèmes.
Je vais essayer de régler l'accelération de directsound pour voir si j'ai des différences au niveau des jeux et des divx.
Marsh Posté le 13-09-2004 à 13:15:59
rico the hobbit a écrit : Merci pour l'info. |
j'avais le même problème : votre carte audio ne prend pas en charge la mise en mémoire tampon matérielle. Les sons ne seront lus qu'à partir des mémoires tampon logicielles.
J'avais réduit l'accélération Directsound et tout fonctionnais nickel après.
Par contre je ne me rappelle plus si je l'avais mise à 0 ou si j'avais juste baissé d'un cran
Marsh Posté le 13-09-2004 à 16:00:44
Pour l'accélération Directsound, j'ai fait des tests avec GTA Vice City. Lorsque je diminue l'accélération, les bips bips sont toujours présents par contre lorsque je mets à 0, je n'ai plus de bips bips mais je n'ai également plus de son d'ambiance. Il me reste les sons de musique lorsque je rentre dans un véhicule et là aucun souci.
Marsh Posté le 09-09-2004 à 20:59:26
voila, j'ai un problem assez génant.
L'orsque je joue (doom3, ryzom, far cry...), ou plus simplement, que j'écoute la musique (en mp3), le sons ce mes a gresiller au bout d'un certain temps, (3 a 4 minutes).
L'orsque c'est sur winamp, je met en pause, puis relance, j'entens une courte sacade et la musique repart normalement... Mais pour les jeux, exemple doom3, le sons gresille, et je ne peut l'arreter d'aucune maniere... (sauf en redemarrent, ce que j'evite de fair trop souvent a cause des chargements trop long).
J'aimerait savoir si vous avez une solution, une piste, des idées, sachant que je ppossede une K7N2 delta avec son integer (AC97 je crois).
Pour ma part, je pense a la ram, un peut en retard par rapport au reste, mais en fait j'en sait rien, tout ce que je sais c'est que c'est pas mes enceintes.
Mes vente
