Problème de grésillement sur applications 3D (Carte graphique ?)
Problème de grésillement sur applications 3D (Carte graphique ?) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2008 à 00:33:42
Bonjour !
Je viens de me monter un nouveau PC, la config est : E8400, G-Skill 8500 1 x 2 go, Sapphire HD 4850, maxtor 500 go, Cm : P5Q, Alim : corsair VX 450.
Tout s'est à peu près bien déroulé, ca fonctionne mais il y a un gros souci : lorsque je lance un jeu ou autre application 3D il y a une sorte de grésillement parfois pénible qui se déclenche dans ma tour, j'en ai déduis que c'était ma carte graphiquemais j'en suis pas sûr à 100%. Dès qu'il y a de la 3D ca fait ce bruit et ça peut varier selon les jeux.
Exemple Half-Life 2 epi 2 quand je le lance pour la 1ère fois la résolution est à 1024 x 768, là le grésillement est assez fort dès que je passe en 1280 x 1024 i lest toujours là mais moins fort.
Pour Crysis c'est pire ! Dès que je le lance j'ai un grésillement aigue très pénible et lorsque je bouge ma souris dans les menus le son varie (je pourrai composer de la musique !), bref ca m'inquiète, tout est neuf et je sais pas de quoi ca pourrait venir.
Pour info j'ai testé le ventilo de la cg je l'ai poussé et c'est pas lui qui fait du bruit comme ça.
Avez vous une idée ?
Marsh Posté le 16-08-2008 à 00:35:44
L'alim qui monte dans les tours en charge probablement.
Marsh Posté le 16-08-2008 à 00:42:03
En écoutant bien et de prêt le bruit ne vient pas de l'alim mais il est situé plutôt là où y a la carte graphique
Marsh Posté le 16-08-2008 à 00:46:14
Regardes si tu n'as pas un condensateur qui a gonflé.
Marsh Posté le 16-08-2008 à 00:49:13
j ai eu la meme chose sur ma 8800gts 512 ==> garantie
Marsh Posté le 16-08-2008 à 12:31:10
je suis prêt à la retourner pour faire marcher la garantie sauf que qu'est ce qui me garantie que c'est la carte graphique qui merde ?
Marsh Posté le 16-08-2008 à 13:01:55
faut essayer sur une autre config , tu sera sur ;)
Marsh Posté le 16-08-2008 à 13:03:14
par contre , essayer de la monter sur un pc assez puissant pour exploiter ta CG , sur mon  p4@3.8ghz je n avais aucun bruit , sur mon e8400 c'etait un vrai concert XD
Marsh Posté le 16-08-2008 à 14:33:53
C'a me l'a deja fait sur mon ancienne CG , Un pb de condos ou bobinnes qui entre en résonnance (je crois) j'avais aussi un leger bruit en faisant defilé verticalement les page internet.R'envoie la en garantie mais la mienne a marchée 1an 1/2 comme ca meme overclockée sans pb (a par le bruit mais j'ais des bonnes enceintes lol)
Marsh Posté le 16-08-2008 à 14:38:13
oui benko comme toi si je fait défilé les pages internet ca me fait un léger bruit (je m'en suis rendu compte à l'instant en refaisant un test)
bon je crois qu'elle va faire retour sav mais ca veut dire pas de PC pendant ce temps, la seule autre CG que j'ai c'est pas du PCI express :(
Marsh Posté le 02-09-2008 à 16:43:59
up j'ai le même problème est ce qu'il existe un moyen de le régler sans retour sav? car ça semble être un problème assez commun...
Marsh Posté le 02-09-2008 à 22:35:03
je ne pense pas, j'ai rendu la carte j'en ai une nouvelle qui ne fait plus de bruit ! Fait marcher la garantie et si tu es sous le délai des 7 jours exige un remplacement immédiat !
C'est sur une hd 4850 que ça te fait ça ?
Marsh Posté le 03-09-2008 à 23:36:23
non hd 4870 et j'ai largement dépassé les 7 jours...
Marsh Posté le 04-09-2008 à 12:15:43
ok dans ce cas > SAV tu n'a pas le choix (tu es quand même toujours dans la garantie ?)
Marsh Posté le 07-09-2008 à 00:01:05
lol avec une HD 4870 obligé d'être encore sous les un an constructeur :D
Marsh Posté le 07-09-2008 à 02:03:15
ah oui exact ....
Marsh Posté le 07-09-2008 à 02:09:26
la mienne aussi sifflote de temps en temps mais c'est pas grave.
j'ai mon raptor qui fait ça aussi à froid, bref tout marche bien c'est le principale.
mais j'ai remarqué qu'avec le bench d'ATT, c'est très marqué mais j'avais aussi ça avec mon ancien pc....
Marsh Posté le 20-09-2008 à 22:51:24
J'ai EXACTEMENT le même problème.
Je me suis sacrifié pour le SAV avec envoi proc, CM, CG, alim
Remplacement d'un HD3870 par une 4870Retour Seasonic S12II
Retour du matos aujourd'hui (CG et nouvelle S12II) ... toujours le même sifflement sick
J'ai fais pourtant plein de tests grâce à une autre config et impossible d'en trouver le traiter, résultats ... illogique.
IMPORTANT A SAVOIR: le problème disparait lors de la désinstallation des pilotes. Le lien est forcément CG - CM - Alim
Si qqun a une solution je suis preneur!
Historique:
Salut Mycks,
De ton poste http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3004_1.htm j'ai exactement le même problème que toi!
Ma configuration est semblable à la tienne:
Intel® Core™ 2 Duo E8400
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 HK
Gigabyte GA-P35-DS3R rev 2
Western Digital Raptor 74 Go - 16 Mo
PowerColor Radeon™ HD 3870 PCS 512 Mo
Antec Earthwatts 380
Maxinpower BigMax B9909CA
Le bruit vient de l'alimentation.
Testé avec une 380W Enermax et 500W Seasonic (encore plus bruyant)
Testé avec une Sapphire X1950Pro aussi du bruit avec la Seasonic.
Le pire dans tout ça c'est que je retrouve les couples alimentations + CG dans une configuration totalement différente de la mienne.
Ma CG HD3870 associé à mes 2 alim ça grésille.
Là où ça ne grésille pas c'est avec la X1950Pro + l'une ou l'autre alimen = aucun bruit.
Je ne peux donc pas faire de conclusion quand à la cause et l'origine.
As-tu pu résoudre ton problème?
Si oui comment????!!!!
PS: ma config est assez silencieuse mais avec ce foutu grésillement, c'est très très génant (scroll de page Web, déplacements de fenêtre, encore pire avec les jeux, ...)
mycks Posté le 21-07-2008 à 08:32:59
En effet les symptomes sont identiques : ""scroll de page Web, déplacements de fenêtre, encore pire avec les jeux, ...""
Après plusieurs démontages / remontages complets -> autant de grésillement
J'avais testé tout d'abord avec une alim antec earthwatt 380W -> autant de grésillement
J'avais testé tout d'abord avec une carte graphique -> aucun bruit
=> je supposais que c'était la carte graphique
Avant de la renvoyer, j'ai testé avec une HD3870 -> autant de grésillement
=> j'en ai déduis que ce n'était pas la carte graphique mais probalement la carte mère et je l'ai renvoyé deux fois malheureusement le grésillement restait. La première fois j'ai eu l'impression d'avoir reçu la même carte mère mais la seconde fois non, je suis passé de la rev1 à la rev2, mais le gréssillement était tj là...
J'ai changé mon alim (seasonic S12 II 380w) par une hiper 530w d'occase et le bruit a progréssivement disparu (il a du mettre 2 semaines pour diparaitre : de jour en jour le bruit s'aténuait).
J'ai ensuite mis une cooler master 650w ainsi qu'une 9600Gt et le grésillement n'est pas revenu.
Vraiment étrange, cette histoire, je ne suis pas parvenu a identifié clairement la cause du grésillement (il n'y a aucune logique) et son lieu : j'avais plutot l'impression que le bruit était au niveau du proc, mais en collant l'oreille contre l'alim, on entendait très bien aussi.
Désolé, je ne t'aides pas vraiment.
Mycks
Message édité par mycks le 21-07-2008 à 08:34:08
projectsoftx6 Posté le 21-07-2008 à 10:17:59
Si merci de ta réponse, ça m'aide beaucoup car moi aussi de tous les tests que j'ai effectué, l'un contredit l'autre dans le rapport carte mère / carte graphique / alimentation.
Qu'est ce que tu en as fait de ton ancienne alim et CG?
C'est ce qui m'embête le plus, de devoir acheter du neuf, mais quoi?!
Surtout que ma HD3870 est très très silencieuse (j'ai mis un ventilo 12cm)
Quand tu dis:
>> le bruit a par la suite totalement disparu ou toujours audible?
Et le grésillement était vraiment audible? Moi avec HD3870 et Seasonic S12, un vrai criquet!
Marsh Posté le 21-09-2008 à 12:22:25
Non ne vous tracassez pas, j'avais le même problème avec ma config neuve avec l'alim Antec Earthwatts 380W, ça me fait donc au total 3 alim qui grésille ... non ce n'est pas l'alim ...
Pourquoi?
Un truc que j'ai découvert au bout d'un mois!!!
DES QUE JE DESINSTALLE LES PILOTES, PLUS DE GRESILLEMENTS!!!
(mon grésillement débute dès l'apparition du bureau Windows, donc à mon avis dès le chargement des pilotes.
Non ce n'est pas la carte graphique, j'ai testé une XT1950, une HD3870, une HD4870.
Non ce n'est pas la carte mère, j'ai testé sur une ancienne config Asrock et AMD 2800, ça siffle en reprenant la carte graphique et l'alim ...
Incompréhensible ...
Marsh Posté le 20-10-2008 à 15:40:18
Même pb que vous les gars avec ma 4870. :pfff:  J'ai une antec 430w et j'ai essayé avec une 380W aussi mais tjrs les mêmes grésillements (pas + pas -). Avec une 8800gt y'a aucun souci. Au début g cru à un souci d'alim mais en underclockant proc + CG => même bruit. Sur une autre config donc avec la 380W pareil (j'avais pas plus gros sous la main). En activant le V Synch, ça diminue un peu mais pas beaucoup. Même remarque vous au niveau des drivers. Sans les drivers => pas de gésillements. J'vais essayer avec des modifiés.... . Si l'un d'entre vous a trouvé la soluce depuis  :D
Feedback
Marsh Posté le 15-11-2008 à 22:36:54
Même souci avec une connact3D 4870...
j'essayerais ma carte sur un autre PC la semaine prochaine, si le bruit n'y est plus, je la passerais au SAV.
C|-|4(\/)AN´ @ 4.3Ghz
Marsh Posté le 19-12-2008 à 20:38:41
Hello, même souci pour moi avec une HD4850 Gigabyte 512Mo avec ventilateur Zalman!!!
Edit du 02/09 : après changement de la carte graphique pour une HD4850 de chez Gainward, plus de souci... Ca venait donc bien de cette satanée carte graphique.
Message édité par sylvone le 02-01-2009 à 11:03:31
