Alim qui grésille en fonction de l'accès au hdd - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2011 à 18:40:26
bon je viens de tester avec une autre alim (coolermaster) et le problème est toujours là, en moins prononcé.
Marsh Posté le 27-02-2011 à 18:53:07
Ca n'est bien sur pas une vibration liée au HDD !?
Marsh Posté le 27-02-2011 à 19:15:22
Non, j'ai sorti l'alim du boitier. Le grésillement vient bien de l'alim.
Avec la coolermaster, j'ai l’impression que le grésillement est audible aussi du coté de la carte mère, avec l'antec, ça vient juste de l'alim (là, le bruit est beaucoup plus prononcé).
Marsh Posté le 27-02-2011 à 19:41:10
a tout hasard, tu peux tester avec un autre HDD (même sans booter dessus). pas classique !
Marsh Posté le 27-02-2011 à 21:40:26
Merci Zonka de t'être penché sur mon cas.
Le truc bizarre, c'est que ça grésille à partir du chargement de windows.
Autre problème, pour tester si ça viens du HDD, je n'ai qu'un disque ide sous la main. Donc pas possible de le brancher (plus d'ide).
J'ai démonté ma new config, remis l'ancienne (sempron le 1250, asus m2v TVM, 1go ram) avec l'alim antec et le boitier remote,
J'ai booté sur le disque IDE en branchant également le disque samsung en SATA. J'ai lancé une analyse avast sur le disque samsung pour le faire gratter un peu. Et là, l'alim ne grésille pas.
A part la carte mère, je ne vois pas trop d'où ca peut venir...
Marsh Posté le 01-03-2011 à 20:58:40
Pensez-vous qu'il y ai un risque de booter sur ma new cm avec mon ssd (config htpc)?
Je me doute que ça le fait pas mais là j'ai pas trente six solutions pour définir si le soucis vient du du hdd ou de la cm.
J'ai monté la cm et le hdd sur ma tour secondaire, idem grésillement du coter de la cm...
Si c'est la cm çà craint le grésillement? C'est pour un usage h24 en plus...
Marsh Posté le 02-03-2011 à 17:23:16
up de soutien, j'avoue que je n'ai pas d'idee lumineuse a te proposer ![]()
Marsh Posté le 26-02-2011 à 23:13:20
Je viens de me monter une config pchc.
En CM :
ASUS E35M1-M Pro
La ram :
Corsair Mémoire PC XMS3 2 x 2 Go DDR3
le graveur BR /
LG GRAVEUR/LECTEUR DVD INTERNE BLU-RAY CH10LS20
HDD Samsung f1 1to
Boitier antec fusion REMOTE
Et l'objet de mon problème est une alim antec earthwatts 380 watts.
Mon problème : l'alim grésille en fonction de l'accès au hdd
J'ai pas d'autre alim sous la main, pour le moment, pour tester si ça viens de là.
Je pensais qu'antec faisait de la qualitay pourtant.
Vous avez des suggestions?
Merc d'avance
Message édité par tekatoc le 26-02-2011 à 23:14:04
