Pk ca gresille dans les jeux ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2005 à 13:11:26
essayes de debrancher tes enceintes , souffles dans la sortie audio , nettoyer la sortie de tes enceintes et de rebranches
Marsh Posté le 10-10-2005 à 13:14:26
ben ca m'étonnerai que ca soie a cause de la pouissière ou quoi que ce soi parceque c'est neuf carte son comme haut parleur de samedi !
Marsh Posté le 10-10-2005 à 13:17:06
Typique d'un problème de driver. Essaie une autre version si y'en a une. Sinon va voir là pour des conseils si t'es sous xp
www.musicxp.net
Ca me le faisait beaucoup avec une carte son pro, c'est les drivers qui saturent au bout d'un moment une histoire comme ca.
Marsh Posté le 10-10-2005 à 13:19:21
a d'accord bon ben la je suis entrain de mettre les dernier de disponible je re dis !
Marsh Posté le 10-10-2005 à 13:22:41
Même carte, et même soucis, en 5.1. Problème de sons dans les jeux (récents ou non, grésillements surtout, sons qui disparaissent etc..), je passe en carte son intégré, pouf plus de problèmes. Donc..Je soupçonne fortement cette carte d'être dau...de connaître quelques soucis de compatibilité. Enfin bientôt une nouvelle configuration, en 5.1 intégré, l'occasion de vérifier cela...même si j'en qui quasi-sûr
PS: à tester les drivers, mais bon..quand je résout un soucis sur un jeux, ça en crée d'autres problèmes d'en d'autre jeux etc..![]()
Marsh Posté le 10-10-2005 à 14:54:22
alors j'ai mis les dernier driver ! et ca va toujours pas faut voir les taux de frécence etc.. on verra
Marsh Posté le 10-10-2005 à 14:55:55
T'as été voir le lien que j'ai donné ? Ca fait beaucoup !
Marsh Posté le 12-10-2005 à 12:21:53
c'est en anglais je pige rien mdr !
Euh si non je sais pas comment faire pour régler mon problème c'est vraiment dommage ca gache le jeu ! dans les film musique etc.. ca va niquel mais pas les jeux bizarre quand meme !
Marsh Posté le 12-10-2005 à 16:09:23
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=951
Ce prog règle ton problème sur certains pc ![]()
Marsh Posté le 12-10-2005 à 17:48:47
Est-ce que ça grésillerait pas qu'avec les sons en mp3.
J'ai eu le même genre de problème à la suite d'un undervolting proc, et j'ai l'impression que mon système son intégré aime aime pas trop les under/over en général, car à chaque fois c'était stable, mais j'avais des grésillements aléatoirs: pas tous les jours, pas au même endroit mais que sur les mp3 et les jeux qui utilisent ce type de compression sonore.
Marsh Posté le 12-10-2005 à 18:04:57
Ben aucune idée puisque les Mp3 que j'écoute nikel ! les film nikel divx ou quoie que ce soit !
Msn nikel tout est nikel sauf dans les jeux ! en général !
Et pour le programme de MrRogue je ne comprend pas ce qui faut faire ...
Marsh Posté le 12-10-2005 à 18:07:54
Ma latence est a 64 pour la carte son faut que j'augment enfaite ???
Marsh Posté le 12-10-2005 à 19:07:49
Non le truc c'est d'équiliber l'ensemble, 64 ou 32 ce sont des valeurs courantes on va dire, ce qu'il faut dans ton cas c'est baisser la carte graphique à 64 si ce n'était pas le cas pour éviter que la carte son ne courre trop derriere l'autre ce qui cause des grésillements et lags sur certaines configs.
Quand on monte la latence ca augmente les perfs mais cela accapare le système plus longtemps si un autre périph attend pour exécuter une instruction, faut trouver un équilibre.
Marsh Posté le 12-10-2005 à 19:21:58
ma carte graphique était a 255 je l'ai mis en 64 comme ma carte son et ca va pas ..
RRRR aurai je toujours ce problème !!!
Marsh Posté le 12-10-2005 à 19:27:13
Regarde bien car dans le prog tu peux changer le latence à la volée sous windows et la programmer aussi au boot, ca peut être trompeur.
Marsh Posté le 12-10-2005 à 19:35:08
Alors dans le menu "settings" tu dois cocher la case "Apply on startup", ensuite tu vas sur ta carte graphique tu fait un clic droit, tu cliques sur "Change Settings" et tu met 64, apres tu retourne dans le menu "settings" et tu clique sur "save". Voila ca c'était pour programmer une latence au boot, si tu veux la changer à la volée pour test tu as juste besoin de faire un clic droit sur la carte graphique et cliquer sur "Quickset Latency"
Marsh Posté le 12-10-2005 à 19:41:10
salut,
j'ai eu le même problème y'a pas longtemps. En mettant le driver son à jour (realtek intégré) ça a réglé le problème..
Marsh Posté le 12-10-2005 à 19:42:25
Tu peux essayer de baisser la valeur de la carte son à 32, voir la monter un peu, sait-on jamais.
Dans les autres solutions tu as les drivers, et il faudrait aussi que tu essai de comprend si il y aurai pas un problème de cette carte son avec ta carte mère par exemple, ca peut toujours arriver bien que plutot rare.
Marsh Posté le 12-10-2005 à 19:44:57
Bon ben les driver ca été fais l'autre jour sur le site creative et ca na rien résolut
Et je vais essayer pour la latence de la carte son ... et je laisse a 64 la cartr graphique ou a 255 ?
Et la carte mère j'ai pas une veille ... donc ca m'étonnerai que ca soie ca ...
Marsh Posté le 12-10-2005 à 19:57:52
tu laisse à 64 pour la carte graphique. Dans l'absolu ce réglage devrait être à 32 ou 64 pour tous, après dans leurs drivers les constructeurs changent ca pour assurer les perfs de LEUR produit par rapport aux autres ce qui a conduit ATI et NVIDA à monter au max alors que 128 est plutot le max conseillé, surtout si on a plein de trucs en pci
Marsh Posté le 12-10-2005 à 20:43:37
ReplyMarsh Posté le 12-10-2005 à 23:52:33
mmm deja essaye de voir si t'as bien une masse a ton pc et si les fils sont tous bien plugge.
je sais aussi ça m'a fait ça sur une vieille sb, suffisait de desactive l'ampli de la sortie.
Marsh Posté le 13-10-2005 à 00:08:50
| goldberg19 a écrit : Ben je viens de tester et ca marche pas !!! ca me fais trop pleurer !!! |
Enlève le cmss3d ou choisi en un autre
Marsh Posté le 13-10-2005 à 01:56:16
comment ca choissi en un autre c'est a dire ?? c a cause du mode tu crois ?
Marsh Posté le 13-10-2005 à 10:27:50
C'est possible car chez moi entre le mode de cmss sur ma 2 zs, le mode surround amplifie le son.
Marsh Posté le 13-10-2005 à 12:58:53
bon ben avec c'est mode on ou off ca change rien ca fais vraiment chier
Marsh Posté le 13-10-2005 à 13:37:55
BOnjour tout le monde !
Information qui vien de tomber lol
Un pote ma passer la même carte que moi !
Je l'ai tester et en éspérant que ca gresille plus on aller savoir si c'était la carte son ou pas !
Et malheureusement ca grésille toujours !
Donc j'en déduit que ce n'est pas la carte son défectueuse !
Mais est-ce que ca serait possible que ca soie la carte son pas asser puissante ?
Marsh Posté le 13-10-2005 à 13:52:28
non ce n'est pas cela goldberg
Essaye de baisser le volume dans option de lecture
C'est dans l'icone haut parleur en bas a droite près de l'heure ![]()
Marsh Posté le 13-10-2005 à 13:54:47
ReplyMarsh Posté le 13-10-2005 à 15:14:55
Mdr !! j'ai pas le petit haut parleur vers l'horloge et pour :
Controles avancés pour controle de lecture je peux pas changer c'est en gris je peux pas modifier ... mdr
Marsh Posté le 13-10-2005 à 15:16:29
Pour l'icone dan la barre c'est régler pour les réglage comme toi aussi mais pour l'autre truc que j'ai dis avant peux pas les modifier !
Marsh Posté le 13-10-2005 à 15:40:16
Dans ce cas tu un problème de drivers
Edit : dans demarer executer tu tape : dxdiag , regarde si l'accélération matérielle de la carte audio est activée ![]()
Marsh Posté le 13-10-2005 à 15:41:10
Alors y me semble que quand même ca a diminuer quand même un peu mais pas complétement car on entend quand même que ca grésille ...
Marsh Posté le 13-10-2005 à 15:42:07
Regarde voir je viens d'éditer mon post ![]()
Marsh Posté le 13-10-2005 à 16:12:01
Et si tu réduit l'accélérationmatérielle sa te donne quoi?
Marsh Posté le 10-10-2005 à 13:09:18
Bonjour !
Je posséde une carte son creative sound blaster live! 24bit
et haut parleur 7.1
J'ai un problème mes haut parleur grésille dans les jeux !
La premiere fois j'ai jouer a day of deafeat source = aucun problème son nikel !
le lendemain ca grésille RRRR et pa que 1 peu !! a chaque fois que y a de l'action du son qui a besoin de sortir ca grésille avec !
hier et aujourd hui j'ai jouer a css et aucun problème niquel ! juste avant je re essaye et boom ca foire ! ca gresille
j'ai jouer a colin mcre 1 seul fois pas de problème !
Je ne comprend pas !
