Son qui grésille après changement CG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2016 à 10:48:37
Tu utilises je pense je chip son de ta CM?
As tu fais un VRAI nettoyage des drivers Nvidia avant d'installer les AMD?
Il reste souvent des traces.
Question bête également : tes enceintes testées sur une autre source?
Marsh Posté le 28-11-2016 à 11:02:24
Oui, les enceintes sont branchés sur la CM
La Radeon HD7870 était déjà une amd
j'ai "juste" fais une désinstall des anciens drivers via le logiciel d'AMD, je ne sais pas si c'est ce que t'entend par VRAI nettoyage.
Non j'ai pas pu tester mes enceintes ailleurs, et vu que c'est un 5.1 c'est assez chiant. ça m'étonnerait que le problème vienne des enceintes de toute façons, elle marchait très bien jusqu'a présent
Marsh Posté le 28-11-2016 à 11:06:46
J'ai eu ce probleme en passant sur une GTX 980 TI.
J'ai dû revoir a la baisse l'OC de mon CPU.
Je sais, il n'y a aucun rapport, d'autant plus que j'ai une carte son PCI-E, mais ça a fonctionné.
Marsh Posté le 28-11-2016 à 11:11:01
| Citation : La Radeon HD7870 était déjà une amd |
Oupsss....
Désolé ! :-)
C'est lors du passage de drivers Nvidia à AMD (ou l'inverse) que le recours à des logiciels tiers est utile (Display Driver Uninstaller par exemple)
Mais bon là ce n'est probablement pas le cas. Ça ne coute rien d'essayer.
Est-ce que ton BIOS est à jour?
Marsh Posté le 28-11-2016 à 11:17:17
| saruhada a écrit : Hello, |
Oui mais mon CPU n'est pas OC
SirFr a écrit :
Pour DDU, il faut que je désinstalle "normalement" la CG avant ou je peux le lancer directement (en safe mode d'après ce que j'ai lu).
Et non j'ai pas mis mon bios a jour, je vais voir s'il y a une maj de dispo.
Marsh Posté le 28-11-2016 à 12:54:24
https://www.youtube.com/watch?v=Zi6wUFwTIlU
Sinon je verrais bien une MAJ du BIOS manquante plutôt.
Tiens nous au courant.
Marsh Posté le 28-11-2016 à 13:48:51
| SirFr a écrit : https://www.youtube.com/watch?v=Zi6wUFwTIlU |
merci pour le lien
Je ferai ça ce soir si j'ai le temps, sinon demain soir
Marsh Posté le 29-11-2016 à 16:13:47
Pas eu le temps de flasher le bios hier, j'ai passé un coup de DDU, réinstalle des drivers de la CG et de realtek Audio, le grésillement est très très légers maintenant.
Je vais laisser ça comme ça pour le moment, car j'ai pas beaucoup de temps cette semaine pour m'en occuper ![]()
Marsh Posté le 29-11-2016 à 18:31:44
Une Maj Bios à l'occasion devrait achever de régler ça certainement.
Marsh Posté le 01-12-2016 à 12:01:21
interférence électromagnétique lié a des fuite de la CG et a un mauvais blindage du circuit de la carte mère dans la plupart des cas
Marsh Posté le 07-12-2016 à 23:57:44
Bon la mise a jour du bios n'a rien fait, le problème est toujours la (et est variable selon les jeux. Sur SKyrim qui est assez calme niveau musique c'est horrible). SI je ne mets que 2 des enceintes de mon 5.1, le problème est moindre mais toujours présent.
En parcourant le net, il y en a effectivement qui dise comme herculanum que ça peut être un problème d'interférence... Avec une carte son, le problème pourrait être résolu? Une pas trop cher dans ce genre là: http://www.ldlc.com/fiche/PB00185552.html ou https://www.amazon.fr/Creative-Blas [...] 509&sr=1-3
@lecoq59: mon alim c'est celle ci: http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Marsh Posté le 08-12-2016 à 08:44:16
Salut, comme quelqu'un a dit, interférences du à la transformation des tensions via hachage du courant.
Pour régler le problème j'ai acheté un dac externe, la partie son est se ce fait complètement isolée du reste du pc.
J'ai celui là:
https://m.fr.aliexpress.com/item/32 [...] y#autostay
Marsh Posté le 12-12-2016 à 23:11:43
Si tu testes la carte son ou une autre solution, fait un retour stp.
Marsh Posté le 14-12-2016 à 10:42:48
J'ai enfin reçu mar carte son externe: https://www.amazon.fr/CSL-haut-parl [...] on+externe
Le problème n'existe plus
Par contre j'ai du bidouiller dans le logiciel de la carte pour que les enceinte soient reconnus aux bon endroits, il y a notamment un paramètre qui inverse le caisson de basse et les haut parleurs latéraux, si on le mets pas c'est le bordel.
A part ça rien a dire, le son est correct pour une carte de ce prix.
Marsh Posté le 28-11-2016 à 10:45:57
J'ai récemment changé ma CG, je suis passé d'une Radeon HD 7870 a une Sapphire Nitro + RX480 8go OC .
J'ai installé les derniers drivers de la CG, mais depuis j'ai un problème, quand je lance un jeu, mes enceintes grésillent! Quand il y a beaucoup de son en jeu on ne l'entend pas, mais quand c'est calme, c'est assez génant.
Qu'est ce qui pourrait faire ça ? Et surtout comment est ce que je peux le régler ?
Merci d'avance pour votre aide
Battle.net: Vahire#2816 | Steam: Mr_Vahire | PSN: Vahiire
