Mes gravures foirent tout le temps !!! (log nero pour vous aidez) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2006 à 14:08:47
t'as essayé de faire une simulation avant la gravure pour voir si la simulation elle meme etait ok avant de graver?
Marsh Posté le 14-08-2006 à 19:16:55
Oui la simulation marche bien elle arive a 100 pourcent sans aucun probleme
Marsh Posté le 14-08-2006 à 19:40:50
Vu ton problème et souvent ce que l'on peut rencontrer, c'est ni plus ni moins un probleme de ressources.
Deja quand on grave un DVD, pas mal de pc restent un peu figé.
Cela s'explique que en 4X pour DVD cela n'a rien a voir avec le 4X d'un CD standart.
Alors " a tester " : faire un msconfig dans "executer" du menu demarré, et aller a l'onglet démarrage pour tout désactiver. Appliquer et redemarrer comme le propose le pc et recommence de tenter une gravure sans rien ouvrir d'autre que nero. De preference sur un DVD RW pour ne pas foirer pour un un DVD et sur les meme fichiers qui posent probleme en temp normal. Si tout ce passe bien alors ne cherche plus c'est bien un probleme de ressources. Autrement reste plus qu'a tester avec un autre graveur et si possible equipe du systeme BurnProof.
Voila si ca peut aider ![]()
Marsh Posté le 15-08-2006 à 00:58:31
ok merci pour ta reponse louis6 autrement s'autre solution les autres ???
Marsh Posté le 15-08-2006 à 06:58:39
Pas 1000 solutions car les uniques problemes mit a part celui que je t'ai dit sont :
Un refus de certaines marque de CD ou DVD et un flashage le regle des fois , donc tester avec d'autres marque de DVD style Verbatim qui en general passe a 100% sur tout graveur.
Ou un mauvais " drivage" de ton graveur par le logiciel de gravure, mais bon maintenant c'est plutot rare comme soucis.
Ou tout betement ton graveur qui a un soucis hard et la c'est changement de graveur.
Voila tu connais maintenant a peu pret les 99% des causes a pannes sur ce genre de matériel. Les 1% seront pour problème de nappe ou autres venu d'un autre espace bien rare ![]()
Marsh Posté le 17-08-2006 à 22:40:20
j'ai exactement le même problème : erreur de calibrage / impossible d'effectuer la fonction fixation
Voici le log :
wu
1A20-0217-0000-1892-6143-8930*
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 6.6.1.4
Internal Version: 6, 6, 1, 4d
(Nero Express)
Recorder: <MATSHITA UJ-831D> Version: 1.00 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.4
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <MATSHITA UJ-831D >Version: 1.00 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.4
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : IC25N040ATMR04-0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : MATSHITA UJ-831D atapi Port 1 ID 0 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
MATSHITA UJ-831D E: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 73400320 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 502MB (514864kB)
Free physical memory: 152MB (156072kB)
Memory in use : 69 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
17.8.2006
CD-ROM (ISO)
22:16:51 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6475
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
22:16:51 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3012
MATSHITA UJ-831D
Buffer underrun protection activated
22:16:51 #3 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
ReadBuffer-Pipe got 71680KB of Memory
22:16:51 #4 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
22:16:51 #5 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer MATSHITA UJ-831D running
22:16:51 #6 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
First writeable address = 0 (0x00000000)
22:16:57 #7 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3305
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
22:16:57 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
Last possible write address on media: 359845 ( 79:59.70)
Last address to be written: 180792 ( 40:12.42)
22:16:57 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293
Write in overburning mode: NO
22:16:57 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2612
Recorder: MATSHITA UJ-831D
22:16:57 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
22:16:57 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 180793 (180793) = #180793/40:10.43
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 180791 blocks [MATSHITA UJ-831D]
22:16:57 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [MATSHITA UJ-831D] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 370571264, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
180793 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
22:16:57 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1127
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 180793 -> 180791.
22:16:57 #15 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 38
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
22:16:57 #16 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 83
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
22:16:57 #17 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Caching of files started
22:16:58 #18 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4145
Cache writing successful.
22:16:58 #19 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Caching of files completed
22:16:58 #20 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Burn process started at 24x (3 600 KB/s)
22:16:58 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
22:16:58 #22 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21840
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
22:17:37 #23 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
E: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1106)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 00 00 00 01 E0 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0xF1 00 03 FF FF FF 6A 0A 00 00 15 12 73 03
Buffer x0bcd0000: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
22:17:37 #24 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 311
Power calibration error
E: MATSHITA UJ-831D
22:17:37 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
22:17:37 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
22:17:38 #27 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 200
Invalid write state
E: MATSHITA UJ-831D
22:17:38 #28 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 200
Could not perform EndTrack
22:17:38 #29 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16608
<MATSHITAUJ-831D > start Close Session
22:17:38 #30 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x5B 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 15 12 73 03
22:17:38 #31 CDR -1106 File WriterStatus.cpp, Line 249
E: MATSHITA UJ-831D
22:17:38 #32 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 249
Could not perform Fixation
22:17:38 #33 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 258
falling back to disc fixation
22:17:38 #34 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Burn process failed at 24x (3 600 KB/s)
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Qlq'un aurait-il trouver la solution?
j'ai essayé au moins 5 marque différentes de CD (Verbatim, memorex, EMTEC...) rien n'y fait. Pourtant je peux graver des DVD...
A n'y rien comprendre. Je ne trouve rien sur internet qui soit LA solution... Et NERO communique encore moins sur ces pbs récurents... Je commence à me dire que NERO est un des pires logiciels de gravure que j'ai connu, car cela ne vient surement pas de mon graveur qui est casi neuf... (pi j'ai également fait le ménage : defrag, nettoyage...)
Merci à celui/celle qui saura déchiffrer le log et me sortir de là!
Marsh Posté le 14-08-2006 à 13:28:47
Salut tout le monde
Depuis un bon moment j'ai des gros probleme de gravure avec mon graveur toshiba SD-R5372.
En effet a chaque fois que je grave un dvd de donné il me foire mon cd et meme d'apres la partie gravé sur le cd l'erreur surviendrait toujours au meme moment. voici le log de nero si quelqun pouvait le dechifrer cela serait tres sympa :
1C83-7615-10E5-477X-4022-6KM7-3778
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 22/12/2003 04:28:10
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 13:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.2.3.2
Internal Version: 7, 2, 3, 2
(Nero Express)
Recorder: <TOSHIBA CD/DVDW SD-R5372>Version: TU55 - HA 1 TA 1 - 7.2.3.2
CD-ROM: <TOSHIBA DVD-ROM SD-M1912>Version: TM01 - HA 1 TA 0 - 7.2.3.2
CdRomPeripheral : TOSHIBA DVD-ROM SD-M1912 nvatabus Port 1 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : TOSHIBA CD/DVDW SD-R5372 nvatabus Port 1 ID 1 DMA: Off
DiskPeripheral : Maxtor 6B300S0 nvatabus Port 2 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 4 ID 0 DMA: Off
TOSHIBA DVD-ROM SD-M1912 E: CDRom0
TOSHIBA CD/DVDW SD-R5372 F: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 442MB (453352kB)
Memory in use : 56 %
Use Inquiry : 1
14.8.2006
Compilation ISO
13:12:06 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6427
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Joliet : TRUE
13:12:06 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
ReadBuffer-Pipe got 81920KB of Memory
13:12:06 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
13:12:06 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer F: TOSHIBA CD/DVDW SD-R5372 running
13:12:06 #5 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
13:12:06 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3400
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
13:12:07 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 914159 (203:08.59, 1785MB)
13:12:07 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 301
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
13:12:07 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2715
Recorder: TOSHIBA CD/DVDW SD-R5372, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: RITEKG - 05
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
13:12:07 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 473
13:12:07 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
original disc pos #0 + 914160 (914160) = #914160/203:8.60
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 914160 blocks [F: TOSHIBA CD/DVDW SD-R5372]
13:12:07 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [F: TOSHIBA CD/DVDW SD-R5372] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 1872199680, ISRC ""
DAO layout:
914160 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
13:12:07 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 39
13:12:07 #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 84
13:12:07 #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
13:12:07 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4231
13:12:07 #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
13:12:07 #18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Burn process started at 2x (2 770 Ko/s)
13:12:07 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
13:12:07 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2869
Recording mode: Sequential Recording Mode
13:12:07 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3025
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
13:12:07 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8995
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 0.0 (0)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: 10.08 Mbps (2 h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 30000 h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Start sector number of the current Border-Out: 0 h
Start sector number of the next Border-In: 0 h
Media Specific [16..63]:
00 30 01 02 04 06 00 00 - 00 08 00 00 00 00 00 00 .0..............
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:17:44 #23 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 291
F: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 06 91 A0 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 0C
Buffer x044d0000: Len x10000
0xBD 0B 7A 70 F0 19 58 07 12 70 B0 1A 49 0B B7 49
0xBD 24 15 AB 59 EC 7D D9 01 C4 DB F4 43 E4 58 9F
0x77 BD 13 50 D3 B1 FB 1C 3E 49 14 78 75 E0 22 E0
13:17:44 #24 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 302
Write error
13:17:44 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
13:17:44 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
13:17:44 #27 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3265
EndDAO: Last written address was 430495
13:17:44 #28 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Burn process failed at 2x (2 770 Ko/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 22/12/2003 04:28:10
Registry Keys:
Voila merci d'avance pour vos reponse
Message édité par bahamut49 le 14-08-2006 à 13:29:19
