Prob. Graveur LG GSA-H62L
Prob. Graveur LG GSA-H62L - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2007 à 18:50:49
Le graveur ne peut plus graver aucun DVD±R, DVD-RW, CD-R. Il lit très bien, capable de lire des films, de decrypter des DVD-Vidéo, CD. Lors d’une gravure, il commence, fait 1 à 3% et gèle. Le disque continue à tourner, la lumière continue à flasher mais ne grave plus. Le pourcentage ne monte plus et je dois redémarrer l’ordi. Même en simulation il fait le même trouble. J’ai essayé de changer la mémoire de l’ordi, d’enlever toutes les cartes, de débrancher tout les périphériques extérieurs (pour conflit IRQ),  de remettre à jour les drivers NVidia et SATA, d’utiliser les drivers de Windows plutôt que ceux d’NVidia ou Silicone. J’ai aussi essayé de le changer de port SATA. J’ai remonté Windows sans aucun Soft sauf ceux nécessaire pour graver. J’ai débranché le disque dur SATA pour le laisser seul. Il n’y a pas de nouveau Firmware sur le site de LG. Je crois avoir fait le tour de tout problème extérieur au graveur autant Software que Hardware. La seule solution qui reste c’est que le graveur est en trouble. Je n’ai pas essayé le Lightscribe depuis un bout, n’ayant pas de disque compatible Lightscribe en main. J’ai essayé plusieurs soft différents, Nero, Clone DVD, DVDFab, DVD Shrink, ImgBurn, toujours le même trouble.
Je joins aussi une partie d'un log d’erreur de Nero 8.0.3.0.
22:59:36 #32 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
 Pipe memory size 77932800
23:00:00 #33 SPTI -1502 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1502)
 Sense Key:  0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
 Sense Code: 0x08
 Sense Qual: 0x03
 CDB Data:   0x2A 00 00 00 2F E3 00 00 1B 00 00 00
 Sense Area: 0x70 00 04 00 00 00 00 0A E6 C0 94 80 08 03
 Buffer x0888b000: Len xf810
 0xD9 13 48 2B 80 1A 44 2C C8 20 48 2C 6C 27 4C 31
 0x21 30 4D 3B D6 37 D9 40 48 3B 1E 3F 29 3D 4A 3C
 0x7D 40 8D 3A F7 43 AD 39 52 45 4C 3A E3 43 88 38
23:00:00 #34 CDR -1502 File Writer.cpp, Line 312
 DMA-driver error, CRC error
 E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-H62L
23:00:39 #35 Phase 34 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
 Simulation failed at 24x (3 600 Ko/s)
23:00:39 #36 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 863
 DRM: DRM burn session terminated.
23:00:39 #37 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 892
 DRM: Closing entire DRM handling. Bye.
23:00:39 #38 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 261
 SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
23:00:44 #39 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11159
 DriveLocker: UnLockVolume completed
23:00:44 #40 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
 UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Marsh Posté le 02-12-2007 à 20:03:03
change de graveur, il est mort celui la
laisse le juste en lecteur, mais c'est possible qu'il te fasse des bug aléatoire
Marsh Posté le 02-12-2007 à 23:04:22
Good c ce que je pensais. Je vais le changer il est encore garantie. Mais je comprend pas trop, ça fait juste 2 mois que je l'ai. C'est tu un modèle à problème? Si c'est ça, je vais y mettre le prix et je vais le changer pour un plextor tant qu'a faire!!
Marsh Posté le 07-12-2007 à 04:03:08
Finalement, j'ai essayé le graveur dans une autre machine pis il va très bien. Je sais plus quoi faire. Je crois avoir fait le tour mais il y a surement quelque chose qui m'échape. Il devrait marcher tout aussi bien dans ma machine que dans une autre.
Athlon XP 2600+
1Ghz Ram
Windows XP Home Service Pack 2
Et un nouveau log que j'ai récupérer récemment
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 8.0.3.0
Internal Version: 8, 0, 3, 0
Recorder:             <HL-DT-ST DVDRAM GSA-H62L>Version: DL00 - HA 1 TA 0 - 8.0.3.0
 Adapter driver:      <IDE>                     HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default
CD-ROM:               <HL-DT-ST DVDRAM GSA-H62L >Version: DL00 - HA 1 TA 0 - 8.0.3.0
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral      : PLEXTOR CD-R   PX-W1210A         atapi Port 0 ID 0  DMA: On
DiskPeripheral       : Maxtor 5T040H4                   atapi Port 1 ID 0  DMA: On
DiskPeripheral       : WDC WD1600JS-00MHB0     02.0   si3112r Port 2 ID 0  DMA: Off
CdRomPeripheral      : HL-DT-STDVDRAM GSA-H62L DL00   si3112r Port 2 ID 0  DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVDRAM GSA-H62L   F:   CdRom0
PLEXTOR CD-R   PX-W1210A   E:   CdRom1
AutoRun : 0
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE           : 0
Physical memory     : 1023MB (1048052kB)
Free physical memory: 569MB (582724kB)
Memory in use       : 44 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
6.12.2007
Compilation ISO
18:45:02 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
18:45:02 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6668
 Iso document burn settings
 Determine maximum speed : FALSE
 Simulate                : TRUE
 Write                   : FALSE
 Finalize CD             : TRUE
 Multisession            : FALSE
 Burning mode            : DAO
 Mode                    : 1
 ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
 Character set           : ISO 9660
 Joliet                  : TRUE
 Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
 Allow more than 255 characters in path  : TRUE
 Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
18:45:02 #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3345
 First writeable address = 0 (0x00000000)
18:45:02 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3520
 Turn on Disc-At-Once, using DVD media
18:45:03 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
 Last possible write address on media:  2298495 (510:46.45, 4489MB)
 Last address to be written:            1073887 (238:38.37, 2097MB)
18:45:03 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
 Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
18:45:03 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2972
 Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-H62L, Media type: DVD-R
  Disc Manufacturer: MCC 03 - RG20
  Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
18:45:03 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
18:45:03 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 795
 Setup items (after recorder preparation)
  0: TRM_DATA_MODE1 ()
     2 indices, index0 (150) not provided
     original disc pos #0 + 1073888 (1073888) = #1073888/238:38.38
     relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1073888 blocks [F: HL-DT-ST DVDRAM GSA-H62L]
18:45:03 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 997
 Prepare [F: HL-DT-ST DVDRAM GSA-H62L] for write in CUE-sheet-DAO
 DAO infos:
  MCN: ""
  TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
  Tracks 1 to 1:                                  Idx 0         Idx 1      Next Trk
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    2199322624, ISRC ""
 DAO layout:
  ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
         0 |  lead-in |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
         0 |        1 |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
         0 |        1 |   1 |    0x41 |  1073888 |        0 | 0x00
   1073888 | lead-out |   1 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
18:45:03 #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 215
 SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
18:45:03 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4306
 Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
18:45:03 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
 Caching of files started
18:45:03 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4425
 Cache writing successful.
18:45:03 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
 Caching of files completed
18:45:03 #16 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
 Simulation started at 18x (24 930 Ko/s)
18:45:03 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2723
 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
18:45:03 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3227
 Recording mode: Sequential Recording Mode
18:45:03 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3383
 Start write address at LBA 0
 DVD high compatibility mode: Yes
18:45:03 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9918
 ---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
 Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
  Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)
  Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate: <not specified> (F h)
  Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
  Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
  Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
  End Sector Number in Layer 0:                 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
  Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
   Revision number of maximum recording speed: 6.0
   Revision number of minimum recording speed: -
   Revision number table of recording speed: 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 - -
   Class: 0
   Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h
   Start sector number of the next Border-In:     2FFA0 h
  Media Specific [16..63]:
     00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00    .`...0@P...!....
     00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
     00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
18:45:03 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
 Pipe memory size 83836800
18:45:04 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1342
 18:45:04.593 - 㩆䠠ⵌ呄匭⁔噄剄䵁䜠䅓䠭㈶L : Queue again later
20:09:01 #23 SPTI -500 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
 CdRom0: SCSIStatus(x00) WinError(1117) NeroError(-500)
 Sense Key:  0x00 (KEY_NO_SENSE)
 Sense Code: 0x00
 Sense Qual: 0x00
 CDB Data:   0x2A 00 00 01 AC 00 00 00 20 00 00 00
 Sense Area: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 Buffer x0c5ad940: Len x10000
 0x62 99 A4 50 F6 D3 EC B1 10 7F CA 25 EB 49 05 C9
 0x62 08 25 E0 7B DE 03 95 4F F4 CA 30 9F F1 52 A6
 0xEF DB 31 5E 42 38 8B FE 27 7F 87 6A 6A D9 C2 06
20:09:09 #24 SPTI -1061 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1061)
 Sense Code: 0x44
 Sense Qual: 0x8D
 Sense Area: 0x70 00 04 00 00 00 00 0A 32 52 04 0C 44 8D
 Buffer x0863b280: Len x10000
20:09:09 #25 CDR -1061 File Writer.cpp, Line 312
 Internal target failure
20:09:09 #26 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3785
 EndDAO: Last written address was 109567 (1ABFFh)
20:09:09 #27 CDR -1061 File WriterStatus.cpp, Line 162
20:09:09 #28 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 162
 Could not perform end of Disc-at-once
20:09:09 #29 Phase 34 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
 Simulation failed at 18x (24 930 Ko/s)
20:09:10 #30 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 261
20:09:16 #31 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11159
20:09:16 #32 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
Existing drivers:
Registry Keys:
