problem de formatage de disque dur externe WD
problem de formatage de disque dur externe WD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2014 à 10:47:36
Je n'arrive pas à formater (et donc à utiliser) le disque dur externe WD 1To . Quand je lance le formatage du disque, j'ai le droit au message d'erreur "Windows n'a pas pu effectuer le formatage".
Merci d'avance pour vos réponse
Marsh Posté le 20-10-2014 à 08:41:09
Bonjour lucas72,
Tout d'abord, est-ce qu'il s'agit d'un disque neuf ou d'un disque que tu as déjà utilisé ?  Quel est ton système d'exploitation et quel méthode utilises-tu pour le formater ?
Ici http://wdc-fr.custhelp.com/app/ans [...] a_id/5489/ tu trouveras la procédure d'installation,  partitionnement et formatage d'un disque dur. Je te conseille de lire cet article et réessayer le formatage. Si cela ne marche pas, on trouvera une autre solution :)
Marsh Posté le 20-10-2014 à 09:02:11
Y a pas Windows 8.1
Marsh Posté le 20-10-2014 à 09:32:23
La seule différence entre le formatage sous Windows 7 et Windows 8.1 réside au niveau de l'ouverture de la gestion des disques. Pour l'ouvrir, appuie sur la combinaison des touches Windows et X, puis cliquer sur Gestion du disque. Il suffit ensuite de suivre la procédure indiquée pour Windows 7.
Je te donne aussi un tutoriel spécialement conçu pour Windows 8.1 que tu peux suivre si tu préfères : http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page1.htm
Marsh Posté le 20-10-2014 à 09:49:10
Sa n a pas marcher ca a mit un message d erreur
Marsh Posté le 20-10-2014 à 11:44:20
Est-ce que c'est un disque neuf que tu viens d'acheter ou un disque dur déjà utilisé ? Pour pouvoir cerner le problème, il faudrait fournir les détails.
Peux-tu faire une capture d'écran de la gestion des disques ?
Une idée serait d'utiliser la ligne de commande DiskPart pour formater le disque  : Démarrer > Exécuter > cmd
La commande format permettrait de formater le disque en utilisant le système de fichier choisi.
Voici la syntaxe  :
format <lettre_du_disque>: /fs :<système_de_fichier_voulu>
Par exemple si on souhaite formater le lecteur « E : » en FAT32, cela donnera : format E: /fs:fat32
Tu peux lire cet article pour plus d'information: http://technet.microsoft.com/fr-fr [...] s.10).aspx
P.S. N'oublie pas que le formatage va effacer toutes les données sur le disque.
Marsh Posté le 20-10-2014 à 11:50:44
Le disque que je souhaite formater est un disque que j'ai deja utilisé et que je souhaite formater car j ai perdu tout ce au il y avais dessus suite a l avoir débranche en ayant oublié la manipe pour l'éjecter.
Marsh Posté le 20-10-2014 à 11:52:52
Bonjour, Il y a des chances pour que ton disque dur soit définitivement HS. je ne lui ferais guère confiance pour héberger des données.
Marsh Posté le 20-10-2014 à 12:10:56
Je suis d'accord avec chinois02, c'est probablement pour cela que ton disque dur ne peut pas être formaté.
Dans ce cas-là je te recommande de tout d'abord effectuer un diagnostic via WD Data Lifeguard Diagnostic que tu peux télécharger ici : http://support.wdc.com/product/dow [...] 10&lang=fr pour voir quel est son état de santé.
Tu peux toujours essayer d'écrire des zéros sur le disque à l'aide du même logiciel, le repartitionner et reformater, mais chinois02 a raison que si le disque est en fin de vie, tu ne peux pas lui faire confiance.
Marsh Posté le 20-10-2014 à 12:15:24
Je l ais acheter l année dernière
Marsh Posté le 20-10-2014 à 14:12:04
As-tu effectué le diagnostic ? Fais-le et reviens avec les résultats.
Tu pourrais également envisager la possibilité de RMA. Vérifie si ton disque est toujours sous garantie ici : http://wdsupport.wdc.com/warranty/ [...] sttype=end  et jette un coup d'oeil sur la Politique de garantie de WD : http://support.wdc.com/warranty/rm [...] nd&lang=fr
Marsh Posté le 20-10-2014 à 18:16:21
Bonsoir,
Dans le cas d'une déconnection sauvage d'un HDD externe,il est fréquent que le système de fichier passe en RAW(fichier brut).Pour vérifier aller dans "ordinateur"clic droit sur le HDD >clic sur "Propriété" et vérifié le système de fichiers.Si RAW impossible de le formater sous WIN,des procédures se trouvent sur le net pour le remettre en ntfs sans perdre les données qu'il contient.Pour un simple formatage utiliser GParted en CD Live ou sur clé USB Bootable ,voir aussi sur la toile .
Marsh Posté le 22-10-2014 à 12:19:54
ca ne veut pas marcher le diagnostic j pense qu il est hs
Marsh Posté le 22-10-2014 à 12:41:30
En faite ça ne marche au en exfat le formatage
Marsh Posté le 22-10-2014 à 21:30:17
Comment puis je passe de exFat en Fat32
