Un peu d'aide pour ma carte graphique please - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2006 à 09:47:41
ah oui la meilleur mtn c'est que ma CG fait un bruit de grillon!
Marsh Posté le 18-12-2006 à 09:49:58
porte plainte contre ton pote ^^
Honnetement je comprend pas trop le problème, c'est quelle marque la CG ?
Marsh Posté le 18-12-2006 à 09:57:47
bah je crois que je l'ai dit ?! eux... c'est une GeForce 6800gt d'asus
Marsh Posté le 18-12-2006 à 10:08:50
je comprend pas il a juste changer la frequence et depuis ca fonctionne plus très bien.. enfin si je descend toutes les options graphique au minimum la ca va, mais bon ... personne n'a une idée ?
Marsh Posté le 18-12-2006 à 10:14:30
ouvre ta tour, regarde si ton ventilo tourne bien, si la poussiere l'empeche de tourner efficacement. un échauffement trop important de ta carte peut réduire les performences.
Marsh Posté le 18-12-2006 à 10:28:38
bon pas de poussière mais tjs le bruit de grillon donc peut etre que c'est juste le ventilo qui est HS !
Est ce que ca vaut la peine de changer le ventilo pour cette CG ?
Si changement il y a j'opterai pour la Zalman VF900 - CU ou la Zalman Fatality FS V7 ! qu'en penses tu ?
Marsh Posté le 18-12-2006 à 11:01:54
ce sont de bons ventilos, j'espere pour toi que ca arrangera ton problème, sinon ya les NV silencer d'artic cooling qui sont moin cher et suffisement efficace. la carte n'est plus sous garantie ? (le changement de ventilo la fera sauter de toute facon)
Marsh Posté le 18-12-2006 à 11:09:55
ok oui malheureusement la garantie n'est plus. et pour le ventilo je vais opter pour le fatality je pense, et j'espère que ca arrangera les chose!
Marsh Posté le 18-12-2006 à 13:09:38
tu peux deja verifié la température de ta CG pendant que tu joue
Marsh Posté le 18-12-2006 à 14:40:49
bon je peux pas te dire la température exacte mais la ca chauffe pas enormement.
Marsh Posté le 18-12-2006 à 15:22:37
56° c'est bcp ? parce que la je vais la jeter par la fenetre.... ca ram avec graphisme moyen dans le jeu et en plus avec le bruit que ca fait c'est comme une armée de grillon dans la pièce
Marsh Posté le 18-12-2006 à 09:46:35
Hello à tous
ben c'est simple sur l'ordi de ma copine (on s'en fou) je jouais à Company of heroes avec une asus 6800 gt qui tournait à la perfection. un poto est venue chez moi et à changer la fréquence d'horloge... petit hic...
Par la suite le jeux ne tournait pas du tout bien tout était ralentis j'ai donc remis les fréquences par défault mais la tjs aucun changement.
Au final j'ai réinstaler les drivers depuis le site de nvedia mais la ca fonction tjs pas aussi bien qu'au tout début.
Que dois je faire, est ce normal ?
