Grave perte de Fps dans les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2016 à 09:41:46
Quelle appli te bouffe toute ta ressource processeur?
Marsh Posté le 24-10-2016 à 09:48:11
Faudrait surveiller les températures CPU et GPU, si les FPS baissent progressivement ça me ferait penser à un problème de surchauffe.
Marsh Posté le 24-10-2016 à 12:18:17
J'ai surveiller les températures CPU et GPU et voila se que ca me donne avec mes performance en jeu et mon gestionnaire
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] rdware.png
Marsh Posté le 24-10-2016 à 12:53:57
50% cpu (je ne compte pas sont logiciel de capture qui pomp 33%) et 15% gpu tien tien on dirait le même problème que moi avec une 1080 ^^ a la difference que mon cpu ne monte pas a 100% au bout de X minutes,
Tu utilise ton logiciel de fps en jeux? si oui test sans car il est tres gourmand visiblement.
Marsh Posté le 24-10-2016 à 12:57:04
Il a l'air gourmand ton monitoring... Non?
Tu pourrais utiliser le compteur de STEAM pour voir?
Marsh Posté le 24-10-2016 à 13:03:06
Oui meme en fermant mon monitoring mes fps chutes.
Mais j'ai trouvé la solution en fermant mon svchost.exe mes fps reviennent comme par magie.
De 60 fps a plus de 300 sur cs go en fermant le svchost.exe
Marsh Posté le 24-10-2016 à 13:09:24
| theghostscorpio a écrit : Oui meme en fermant mon monitoring mes fps chutes. |
svchost.exe c'est un processus qui «contient» des services Windows, donc il semblerait que tu aies un truc qui déconne dans ton install Windows. L'install date de quand ? C'est quelle version Windows ?
Marsh Posté le 24-10-2016 à 13:11:09
Je vien de refaire mon pc donc mon install de windows date d'il y a quelque jours et c'est w7 edition familial prenium 64 bits
Et se svchost la en particulier vien de windows update
Marsh Posté le 24-10-2016 à 01:09:21
J'ai depuis un certain moment des grosses pertes de fps dans tous les jeux que je lance j'ai verifier que tous mes drivers sont a jours avec plusieurs logiciel et tout est a jour.
Quand je lance les jeux mon CPU s'affole et passe directement a 100% et a partir de se moment mes fps chutes de plus en plus comme de 300 fps a 60 fps en 10 minutes
J'ai aussi lancer mon anitivir au cas ou ccleaner et plein d'autre chose mais rien n'y fais.
donc si quelqu'un aurais une solucion a me proposer se serais gentil
Mon setup:
carte mere : MSI B150 Gaming M3
processeur : Intel i5 6500
carte graphique : EVGA GTX 1060 6gb
