GRAVE PB depuis install catalyst 4.9 ac sapphire 9800pro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2004 à 15:04:30
ouais j'ai retenter mais j'appuyais pas assez rapidement... (je suis passé à 1Go de ram
Marsh Posté le 13-09-2004 à 15:18:41
ok sujet clos et résolu en réinstallant juste les drivers de la 4.9 sans les control center etc...
Jamais eu ça c'est nul de leur part.
PS: le balayage était du au premier lancement des drivers: donc il test la config.
Marsh Posté le 13-09-2004 à 15:19:14
Sur qu'il faut etre rapide.
A l'avenir pour eviter ca, tu peux creer le menu de boot du boot.ini de XP
pour cela, sous XP, tu inseres ton CD de XP, puis au prompt DOS, tu tapes :
X:\i386\winnt32.exe /cmdcons
ou X: represente la lettre de ton lecteur CD
=> ca va t'installer la Console de Recuperation de XP, et tu verras un menu de demarrage au demarrage de ton XP
Par defaut, ce menu est a 30 secondes de delai : au bout de 30 secondes si tu ne fais rien, ca boote ton XP comme d'hab(ou alors tu presses Entree bien sur), sinon tu as le temps de choisir la console ou les options du F8
Bien sur, le delai de 30 secondes peut etre reduit.Ca se fait dans les proprietes systeme.
Ca donne qqchose comme ca pour ceux qui ne voient pas a quoi ca ressemble (ici c'est 2000 mais c'est le meme principe):
Marsh Posté le 13-09-2004 à 14:37:46
J'ai un grave problème sur mon shuttle SN45G sur lequel j'ai installé une sapphire 9800pro: je tournais avant sur les catalyst 4.7 et ait voulu passé aux 4.9, j'ai donc téléchargé le pack avec le control center etc et après l'installation, reboot... tout se passe bien jusqu'au chargement du login screen avec les utilisateurs d'xp qui se charge en 1seconde (quand même !) en un balayage du haut en bas ! Puis instentanément après ce balayage le pc crash et se reboot... pas moyen de lancer le safe mode (ça existe encore ça ?? si qq'un sait comment lancer xp en safe mode sur mon shuttle dites le moi !!)... Si qq'un à une solution !? J'aimerai booter en safe mode pour réinstaller d'anciens drivers...
