Carte graphique qui chauffe limitation de puissance - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2017 à 14:26:30
C'est quoi comme CG ? Un CF de R9 390X comme indiqué dans ta signature ?
Marsh Posté le 30-06-2017 à 14:29:55
Une CG qui commence à vieillir un peu, c'est peut-être la pâte thermique qui a séché.
Faudrait tenter de démonter le radiateur, nettoyer proprement le GPU, et lui remettre de la pâte neuve et de bonne qualité.
Tu as bien vérifié visuellement que tous les ventilos tournent, y'en a pas un qui aurait cramé ?
Marsh Posté le 30-06-2017 à 14:31:24
Les solutions sont assez simples dans un cas de surchauffe :
- si la carte n'est plus garantie, tu la démontes, tu nettoies le ventirad et tu changes la pâte thermique.
- vérifier que ton boitier n'est pas sous-dimensionné et que le flux d'air est bon. Quel est ta configuration actuel niveau boitier + ventilateurs ?
- utiliser des profils de ventilations plus "aggressifs".
Marsh Posté le 30-06-2017 à 14:43:14
sors ta carte, démonte y a 4 vis, tu tires sur le ventirad car c'est du pad collant., du sopalin et de acetone/demaquillat ou white spirit (un dilluant),
nettoie la pate thermique.
Un grain de riz de nouvelle au millieu du GPU, revisse.
Marsh Posté le 30-06-2017 à 14:47:10
Ce n'est pas un problème de température ni de ventilos
tout est très bien ventilé dans mon boitier
ce n'est pas possible qu'en un jour la carte graphique doit être limité pour ne pas trop chauffer
 Première situation regardez fait a l'instant
http://hpics.li/2c3f0c6
sur blockade (jeu très très léger)
42-43 degrés en moyen soit 2 degrés de plus qu'en repos avec une limitation de -50% et ventilo à 70
deuxième situation
http://hpics.li/143b4af
ventilo à 70% et limitation à 0% donc la carte graphique mange les watts qu'elle veut
65 degrés et même avec une limitation de -20 -30 elle chauffe autant !
troisième situation surplus de +50% le gpu peut bouffer 50% de watts en plus ventilo a 70% ça donne du 72 73 degrés
 http://hpics.li/714cc52
jai meme legererement overclocké le gpu et 88 90 degrés sur un jeu aussi léger que blockade !!!!
Comment la carte graphique peut changer du jour au lendemain
Marsh Posté le 30-06-2017 à 15:06:54
As tu changer la pâte thermique auparavant ? Non, vu l'age de la bête, elle doit être sèche complétement car ça sèche petit a petit jusqu a ne plus faire contact.
Marsh Posté le 30-06-2017 à 15:07:56
C'est la première chose à faire avant de poursuivre si le problème est toujours d'actualité.
Marsh Posté le 30-06-2017 à 15:29:42
ReplyMarsh Posté le 30-06-2017 à 15:30:26
| spiralvert47 a écrit : Je n'ai pas de pate thermique   |
Ben t'en achète, un tube de PT de bonne qualité ça vaut 10€ sur n'importe quel site de matériel informatique…
Marsh Posté le 30-06-2017 à 20:26:36
J'ai installé un ventilo suplémentaire directement sur le dissipateur
jai gagné 10 15 degres mais je vais changer pour une amd qui consomme moins style r7 370
Marsh Posté le 30-06-2017 à 21:30:58
C'est clair que c'est plus économique de changer de carte.......
Marsh Posté le 30-06-2017 à 21:35:04
d'ailleurs si quelqun vend des cartes graphiques pas chères dans le 47 lot et garonne je suis preneur ^^
Marsh Posté le 29-06-2017 à 21:39:36
Bonjour depuis peu longtemps j'ai un problème, ma carte graphique chauffe beaucoup plus qu'avant,
sur the forest je mets les options en high 1080p la carte graphique ne dépasse pas 68 degrés avec les ventilos a 70%
maintenant je suis obligé d'appliquer une limitation de puissance de - 20 -30 % via afterburner sur la carte graphique car si je n'en n'applique pas, la carte graphique chauffe a 88 degres avec les memes parametres.
Merci de m'éclairer.
Message édité par spiralvert47 le 30-06-2017 à 14:18:07
x5690
