CM epox 8KTA3 + pro et Carte graphique ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2007 à 22:33:31
Je pense effectivement que tu peux mettre n'importe quelle cg AGP mais le hic c'est le 4x doit brider sévère les cg agp les plus récentes. Ceci dit aucun jeux récents ne passera sur ta config
Il vaudrait mieux que tu changes completement de config.
Marsh Posté le 25-10-2007 à 07:05:19
Merci pour ta réponse.
Comme je l'ai dis, je ne cherche pas à jouer aux jeux les plus récent.
Swat 4, Worms 3D, Spinter Cell (le 1er) et 007 Nightfire devraient passer. Ils ne demandent qu'un processeur PIII 800 ou Ahtlon 800, 128 ou 256 Mo de RAM et une carte graphique de 32Mo. Je les ai acheté pour mon PC plus récent mais j'aimerais y jouer sur mon PC plus ancien quand mon plus récent est déjà occupé par quelqu'un de chez moi.
Par contre, pour la RAM minimum demandée, est ce valable aussi bien pour tous les types de RAM (SDRAM, DDRAM) ?
Aussi, en quoi ma CM 4X va brider ma CG puisque je veux mettre une CG 4X ?
Marsh Posté le 25-10-2007 à 07:09:57
Les cartes AGP récentes sont en 8x compatible 4x. Je ne sais pas à partir de quand et quels modèles cela est rentré en vigueur.
Elle seront donc compatibles avec ta cm mais bridées.
Marsh Posté le 25-10-2007 à 07:21:21
j'avais pensé à cette carte : ATI Radeon 9250 - 128Mo/DVI/VGA/AGP
je pense passer chez Cyberteck ce soir. Ils ont un magasin à Limoges.
Qu'en pensez vous pour le type de jeux auxquels je souhaite jouer ?
Merci beaucoup pour vos partages de connaissances dans le domaine. J'étais un peu plus calé avant (il y a 7 ou 10 ans), je me tenais au courant et montait mon PC moi-même. Je n'ai plus le temps aujourd'hui.
Marsh Posté le 25-10-2007 à 11:30:40
Si tu as des jeux qui nécessitent DirectX 9/9.0c, j'ai peur qu'ils ne marcheront pas avec l'ATI 9250 (support jusqu'à Directx 8.1)
. Une Nvidia 6200 (AGP 8x, support Direct9.0c) pas beaucoup plus cher ça serait mieux ^^
Marsh Posté le 25-10-2007 à 12:49:45
Je n'avais pas tilté sur ce point. Merci
Pour le même prix il y a l' ATI Radeon 9600 PRO - 256Mo/DVI/VGA/AGP qui a l'air, selon le descriptif, mieux adaptée aux jeux.
Les deux cartes sont en AGP 8x. Pensez vous que ma CM agp4x va les accepter ?
Petite autre question : est ce que la RAM de la CG permet de soulager la RAM de la CM ? Si oui, cela pourrait compenser les petits 386Mo de SDRAM de ma CM si pas suffisants.
Marsh Posté le 25-10-2007 à 17:26:10
Je suis passé au magasin et j'ai commandé la 9600 Pro. Je l'aurais certainement mercredi. Après divers essais, j'en parlerais ici au cas où cela intéresserait certains qui voudraient changer leur CG de leur vieux PC.
En tout cas, passer de 16Mo de RAM de CG à 256Mo, je pense que je vais voir une différence
Marsh Posté le 08-11-2007 à 17:18:08
Bonsoir
je viens donner des nouvelles : je n'ai pas réussi à faire fonctionner la carte, il n'y ressortait aucun signal selon mon écran alors que j'ai le vendeur, après test sur un de ses PC, elle fonctionnait. Je lui ai donc laissé mon PC afin qu'il y regarde. A suivre donc...
Marsh Posté le 13-11-2007 à 19:11:29
Bonsoir,
résultat des courses : le vendeur a changé de carte graphique car la Cm n'avait pas le bon voltage. Pourtant j'étais venu avec mon PC pour qu'il me conseille correctement. Bref... il m'a donc mis une ATI RADEON X1650 PRO qui a sa propre alimentation.
Je reviens chez moi avec mon PC, je le branche, j'allume le PC et là, j'entends un petit bruit, çà fume et çà sent. J'ai débranché immédiatement. C'est mon cable d'alimentation qui a fondu
Je ne suis pas certain que l'alim ait grillé.
Que pouvez vous me conseiller SVP ? Dois je simplement essayer avec un autre cable d'alim ? Dois je retourner au magasin ?
Marsh Posté le 14-11-2007 à 15:21:07
Retournes au magasin, et change ton alimentation. Car elle n'a pas tenu le coup...Vérifie qu'en cramant elle n'a rien emporté avec elle.
Marsh Posté le 14-11-2007 à 18:37:14
attention, c'est le cable reliant l'alim à la prise de courant qui a fondu, pas l'alim elle-même
J'ai remis un vieux cable d'un ancien PC et çà a l'air de tenir. J'ai pu allumer le PC. En même temps, j'ai enlevé des cartes (modem, tuner TV)... qui ne me servait pas mais qui était toujours dans le PC. J'ai aussi enlevé le lecteur de CD car j'ai encore un lecteur de DVD dessus (pas la peine d'avoir les deux). çà demande peut-être moins de voltage, du coup. En tout cas, çà tourne (pour l'instant).
Marsh Posté le 14-11-2007 à 18:41:25
une ATI RADEON X1650 PRO c'est au moin 2 ou 3x plus puissant qu'une 9600pro ton pc doit sévèrement la bridé
essaye half-life 2 (la démo au moin) sa devrai tourner
Marsh Posté le 26-11-2007 à 22:05:24
çà fonctionne nickel. Il faut donc bien une CG qui est branchée directement sur l'alim pour que çà fonctionne avec cette CM.
Marsh Posté le 24-10-2007 à 22:23:52
j'ai une carte mère EPOX 8KTA3 + PRO et apparemment elle a un port AGP 4X.
Je souhaitais savoir si, du moment que l'AGP est 4X, on peut mettre n'importe qu'elle carte graphique AGP 4X ? ou est qu'il y a des limites sur d'autres points (mémoire de la carte graphique, ...) ?
Actuellement, je n'ai qu'une 3DFX Banshee 16Mo et j'aimerais passer à une CG d'au moins 32Mo pour pouvoir jouer à plus de jeux même si un peu ancien, du genre FPS, Course de voitures, ... le tout en réseau ou via internet.
Pour info, mon processeur est un Athlon 1,2 et j'ai 386Mo de SDRAM.
Je ne demande pas à jouer à des jeux hyper récent mais au moins à jouer en multijoueur.
Merci par avance.
Jérôme
