Réglages carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2007 à 21:37:29
Pour que Smart Doctor enregistre les paramètres, il faut d'abord mettre le ventilo en manuel ET à 100%, valider et ensuite seulement le mettre en automatique. Si tu ne fais pas cette manip, il ne prendra pas en compte la gestion auto.
A+
Marsh Posté le 24-10-2007 à 22:01:44
Merci pou l'info. Cependant, est-ce qu'après avoir mis le ventilo en manuel et à 100% je peux activer Smart Cooling avec mes propres réglages sans passer par l'automatique ? Je dis ça car avec mes réglages le ventilo est plus silencieux qu'en automatique.
Marsh Posté le 25-10-2007 à 06:35:15
Oui ! Il faut activer smart cooling. De mémoire, car cette carte est partie chez mon frère, j'avais réglé les seuils de température à 45°, 55°, 65°, 75° et 85°, ce qui permettait d'avoir une carte plutôt "calme" (on ne peut pas dire qu'elle est silencieuse) au repos. Tout ça dans un boîtier correctement ventilé.
A+
Marsh Posté le 25-10-2007 à 19:03:00
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi je dois toujours activer smart cooling ? J'aimerais bien qu'il soit définitivement activé, et c'est çà que je ne vois pas comment il faut faire.
Marsh Posté le 25-10-2007 à 20:00:49
| dawihg a écrit : Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi je dois toujours activer smart cooling ? J'aimerais bien qu'il soit définitivement activé, et c'est çà que je ne vois pas comment il faut faire. |
Re,
1) Il faut installer impérativement le pilote Asus smart driver.
2) Installer Smart Doctor, la dernière version, 4.99 ou encore la 4.89 qui fonctionne très bien.
3) lancer Smart Doctor et dans l'onglet "Fan control", cocher d'abord Manual Mode et régler le ventilo à 100%. Ensuite, cliquer sur Appliquer.
4) cocher ensuite la case Enable Smart cooling et faire les réglages, puis Appliquer.
Ça devrait marcher.
A+
Marsh Posté le 25-10-2007 à 20:06:44
Ok merci. Je vais suivre tes conseils. Je te tiens au courant du suivi.
Marsh Posté le 25-10-2007 à 22:12:31
Re,
Même en faisant Mode Manuel avec réglage ventilo à 100% + Appliquer et en cochant ensuite Activer Smart Cooling + Appliquer, il y a désactivation dès redémarrage du PC ... je suis donc obligé de réactiver à chaque fois Smart Cooling. Pas très pratique cette carte !!!
Marsh Posté le 26-10-2007 à 06:16:34
Tu utilises quelle version de pilotes graphiques, enhanced driver asus et Smart doctor ?
Marsh Posté le 26-10-2007 à 18:25:32
Bonsoir. Je pense que le problème est résolu. Il faut simplement que Asus soit coché dans les programmes au démarrage du PC pour que les paramètres restent actifs. Si je le décoche il faut que je le réactive moi-même. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire où y avait-il possibilité d'éviter cette procédure ?
Marsh Posté le 26-10-2007 à 21:09:21
Asus Enhanced Driver est obligatoire pour faire fonctionner Smart Doc.
A+
Marsh Posté le 28-10-2007 à 09:29:28
bonjour voila mon probleme j'ai une carte graphique CALIBRE BY SPARKLE P880 LV - 320 Mo - Dual DVI/HDTV/HDCP - PCI-Express mon ecran me dit qu'il y a pas de signal dvi et ni vga je reprend mon ancienne tour et la branche sur mon ecran et la sa fonctionne je sais pas si c'est les deux sortie dvi qui sont hs ou ma carte graphique et pourtant elle s'allume et les ventilos tourne merci de votre aide
Marsh Posté le 28-10-2007 à 10:13:27
Crée un nouveau post.
Et donne les caractéristiques de tes 2 PC.
A+
Marsh Posté le 28-10-2007 à 10:32:10
bonjour green51
tour antec p190
processeur intel duo e6700
carte mere asus p5b premium vista edition
carte graphique calibre bye sparkle p880 LV 320mo
windows vista 64 bits
ecran HP w2207
c'est sur cette config que mon ecran affiche sortie dvi aucun signal il y a quelques jours j'ai eu ce probleme j'ai changer de sortie dvi et sa a marcher jusqa ce matin plus aucun signal j'ai du reprendre mon ancienne tour et la sa fonctionne
intel core 6300
NVIDIA GEFORCE 7500 le
la carte mere je c pas trop c'est une tour hp pavilion 7682M
Marsh Posté le 28-10-2007 à 10:33:14
je pênse que ma carte graphique est morte ou alors les sorties dvi
Marsh Posté le 24-10-2007 à 21:24:45
Bonsoir. Ayant une carte graphique ASUS Smart Doctor V9999GT, j'aurais aimé savoir s'il était possible de pouvoir configurer définitivement le contrôle du ventilateur sans devoir le faire manuellement au démarrage. Merci d'avance.
