1 GO mais seulement 512 ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2007 à 20:27:04
si j'ai bien compris tu as une barette de 1Go qui est reconnue en 1Go mais tu dis pas si elle tourne bien 667.
test la barettes qui fonctionne sur tes deux slot afin d'ecarter la panne d'un de tes slots.
J'espere pour toi que ta barettes sera reconnu a 1Go sur les deux
Marsh Posté le 19-05-2007 à 22:55:10
j'ai 2 barettes  daneelec cube de theoriquement 1GO PC5300 chacune donc dualchannel.
Une est bien reconnue comme 1go mais l autre seulement 512, quel que soit le slot !
En +, les 2 tournent a 333 mhz maxi chacune (en cas 5 ) au lieu des 667 theoriques...
Je penche donc pour une barette defectueuse, sachant qu'un ami n'arrive meme pas a booter avec cette ram sur un pc neuf (mais réglé probablement en manuel pour beaucoup d'options du bios...)
merci pour ton post
Marsh Posté le 20-05-2007 à 17:24:33
Si ton ami n'arrive pas booter dessus ==> barette out ! C'est pas plus compliqué !
De toute maniere, une barette qui est censée tournée à 667 et qui tourne à 333 est deja un problème => possibilité d'instabilité !
Dès qu'un barette commence à merder n'import où, et quand tu as du dualchannel ===> tu changes la barette !
Faut pas chercher midi à 14h sinon t'y sera encore dans 6 mois ! (Expérience perso !)
Marsh Posté le 20-05-2007 à 20:12:40
Sur quoi te bases-tu pour affirmer que les barrettes ne tournent qu'en 333 ? Quel programme ?
Marsh Posté le 21-05-2007 à 16:07:17
| tzig a écrit : Si ton ami n'arrive pas booter dessus ==> barette out ! C'est pas plus compliqué !  |
C'est bien ce que je me disais aussi mais bon comme je dois laisser une évaluation pour la transaction, je voulais être sûr avant de mettre du négatif...
| HarFanG67 a écrit : Sur quoi te bases-tu pour affirmer que les barrettes ne tournent qu'en 333 ? Quel programme ? |
Everest ultimate et mon bios... Les barettes sont bien indiquées comme ddr2-667 mais frequence a 333mhz maxi (cl5) ...
Ce qui est bizarre c'est que memtest ne trouve aucune erreur, mais comme il ne teste que la mémoire inutilisée, peut-être que si une partie de la barette est morte, il ne la détecte pas..
pour vos posts
Marsh Posté le 21-05-2007 à 16:37:23
La frequence est normale..
ex : DDR2 4200 = 266Mhz = PC533
Frequence : 266Mhz
frequence marketing : 266*2 = 533Mhz
apellation : 266*16 = PC 4200
Donc ta DDR2 5300 = PC 667 = 333Mhz
tout est normal
Pour la 1Go reconnue en 512 c'est bizarre effectivement
EDIT : Coquilles
Marsh Posté le 21-05-2007 à 19:48:58
Dacodac, faut vraiment que j'essaie de brancher ste barette sur pc ddr2 et je verrais bien...
Tfaçon jviens de me recommander de la crucial value sur ldlc
Marsh Posté le 22-05-2007 à 00:06:34
| polarkraken a écrit : La frequence est normale..   |
C'est là aussi où je voulais en venir, donc +1.
Marsh Posté le 22-05-2007 à 08:09:01
Parfois il arrive que le bios ne prenne pas en compte tout la ram dispo, de plus une partie de la ram est allouée dans le bios à la carte Vidéo.
1) Met l'option du bios "Quick Boot" à desabled pour contraindre le bios au boot à faire tous les post tests notamment verifier la quantité de ram. Puis au prochain boot remet enable.
2) Vérifie la quantité de ram allouée à la ram, dans la section vidéo du bios.
Marsh Posté le 24-05-2007 à 09:14:35
j'ai pas trouvé ces options dans le bios, j'ai activé ou désactivé pas mal de trucs sur la ram ou l' AGP mais ça a rien fait...
Par contre j'ai reçu hier 2x1Go Crucial Value PC5300 neuve et ça tourne sans problème, Dual Channel et tout...
Je pense donc que je vais me débarasser des autres rapidement(et je ferai pas de plus-value) si ça intéresse quelqu'un...
Marsh Posté le 18-05-2007 à 16:04:44
Salut @ tous,
j'ai acheté d'occaz 2x1Go de DDR2 DaneElec Cube PC5300 (667mhz) et une des barettes n'est détectée qu'en 512 quel que soit le slot Dimm utilisé.
De plus, la frequence maximum n'est que 333mhz chacune (confirmé par everest) au lieu de 667 qui sont théoriquement acceptés par ma mobo (asrock dual 775 ). Le DualChannel ne marche donc pas...
Memtest 0 erreurs bien sûr...
Le vendeur semble de bonne foi et un ami a testé les barettes sur son pc, il n' a pas booté du tout... Ceci dit, il n' a pas cherché plus loin donc je ne sais pas d'ou ça vient...
Que pensez-vous de ça svp sachant que je dois prendre une décision rapidement...
Message édité par geotrouvetou le 19-05-2007 à 22:57:34
