Dénomination des connecteurs [Antec et CM Gigatbyte] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2009 à 17:00:56
Le "reset SW" du boîtier doit être connecté au "reset switch" du F_Pannel (page 28 du manuel Gigabyte).
De même, si le MBR PWR du boîtier est le bouton-poussoir de mise en marche, il se raccorde au "Power switch" du F_Pannel.
Gnd est la terre du boîtier: je n'ai pas vu de connecteur dédié à la terre sur la carte-mère.
Marsh Posté le 10-10-2009 à 18:26:25
| frpop a écrit : Bonjour |
salut
toute la connectique de ta carte mere est detailler dans le manuel
Marsh Posté le 10-10-2009 à 22:15:25
Exact. Pas de manuel dans la boite. J'avais juste un petit doc de 8 pages (mais en français). j'ai chargé le manuel sur le site et presque tout y était.
Cette CM est néanmoins assez complexe et nécessite ensuite pas mal de réglages sous Windows.
Marsh Posté le 10-10-2009 à 10:33:25
Je suis en train de monter un PC avec un boitier Antec 350 et une carte mère Gigabyte GA 73PVM S2H (voir http://www.gigabyte.fr/Products/Mo [...] -73PVM-S2H.
Mon problème est que les noms des connecteurs ne collent pas.
J'ai quelques intuitions mais je voudrais vérifier.
Selon le manuel, le connecteur "Reset SW" du boitier doit être connecté au RST de la CM. Bien, jusque là je suis OK.
Sauf que le seul connecteur de nature Reset sur la CM est dénommé "CLR CMOS". Or, le CLR CMOS , généralement, c'est l'artillerie lourde ; ce n'est pas un petit reset de PC... Alors, où connecter le "Reset SW" ?
2/ Les connecteurs MBR PWR et GND du boitier se connectent sur la barette de contact de la CM (je cite le manuel Antec). Ok ! Et elle est où la barrette de contact sur la CM ? C'et le "F_Pannel" ?
Merci de votre aide
