Gigabyte p55 ud3 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2009 à 22:32:57
| zero67 a écrit : Bonjour à tous, |
Marsh Posté le 13-11-2009 à 16:29:16
- Dans ce cas pourquoi l'os ne le fais pas sur mon ancienne config?
- Oui il y a juste un bip long
- je testerais kaspersky 64 (si je le trouve)
Cordialement,
Marsh Posté le 13-11-2009 à 23:54:28
Bon pour ce qui est du loading operating system, j'ai réussi à l'enlever, il ne suffisait que d'installer quick boot
(en l'installant sur windows, une option c'est rajouter dans mon bios, normal ?)
Pour ce qui est de kaspersky, j'ai installer la version 2010 et celle ci a fonctionner
Cependant, j'ai toujours ce petit bip de 5 secondes au redémarage de l'ordinateur (toutes les led sont actives à ce moment)
Si quelqu'un a une idée...
Cordialement,
Marsh Posté le 14-11-2009 à 10:47:49
Loading OP. System -> C'est bien le Bios qui rajoute ce message.
Quelles led sont allumées pendant le bip ? Tu parles bien des led sur la CM en haut a droite ? (moi j'ai aussi la UD3 et toutes les led sont allumées au boot)
Test un clear CMOS.
Marsh Posté le 14-11-2009 à 12:29:57
Oui, toutes les led sont allumées, cependant accompagnées d'un bip au redémarage seulement (c'est le bip qui m'inquiète)
Marsh Posté le 28-11-2009 à 18:39:49
Il se trouve qu'à ce jour je n'ai toujours pas trouver pourquoi mon ordinateur me lache un bip d'une durée de 10 secondes environs lorsque je le redémarre...
Je vais donc vous donner un peu plus d'informations :
- J'ai 2 * 2 go de G skill recommandée par le constructeur sur les channels 1 et 3
- J'ai mis à jour le bios mais cela n'a rien changé
- J'ai enlever et remis mes barettes de ram
- J'ai revérifier deux fois tout mes branchements
- Je n'ai pas fais de CMOS car je n'arrivais pas à enlever cette satanée pile ^^
- Le ventilateur du cpu tourne pendant le bip
Voilà encore une fois je tiens à préciser que je n'ai aucun bip au démarrage mais seulement au redémmarage ce qui est assez bizare...
Edit: Le bip a lieu pendant que mon écran écrit : gestion numérique de l'alimentation
Cordialement,
Marsh Posté le 29-11-2009 à 19:56:02
ReplyMarsh Posté le 29-11-2009 à 21:27:58
Corsaire hx650w
Marsh Posté le 30-11-2009 à 17:02:45
ça ne serait pas une histoire de vitesse de ventillo trop faible qui déclenche une alarme de sécurité de la CM ?
Ci c'est le cas, il doit être possible de régler le seuil dans le Bios.
Marsh Posté le 02-12-2009 à 21:36:29
possible, dans tout les cas ce bip est il dangeureux pour mon pc?
Marsh Posté le 02-12-2009 à 22:22:36
à priori non. Si c'est ce que je pense :
lors du reboot, la vitesse d'un ventilateur baisse en dessous du seuil spécifié dans le bios, puis remonte juste après. Ce serait just eun mauvais réglage d'une valeur dans le bios.
Si c'est autre chose, il faut continuer à chercher.
Tu as d'autre ventilateur branché ? si oui, débranche les --sauf si critique pour le matos (cg, proc ...)) et regarde si ça bip toujours?.
Lors du reboot au moment du bip, le ventilateur processeur tourne-t-il moins vite qu'après le bip ?
Marsh Posté le 18-12-2009 à 19:42:39
Bonsoir,
Après un petit temps mort et plusieurs essais, j'ai découvert d'ou viens le problème : C'est ma carte graphique qui produit ce bip !!!
Lorsque je l'ai débranchée, je n'avais plus le droit à ce bip
(va savoir pourquoi maintenant) c'est une GTX275 et elle ne faisait pas ce bip sur mon ancienne config
Bref, je vous remercie pour votre aide
Cordialement,
Marsh Posté le 11-11-2009 à 16:11:04
Il se trouve que je viens d'acheter une gigabyte p55 ud3 et j'aimerais enlever le message "loading operating system" au démmarage (j'ai chercher partout dans le bios)
De plus lorsque je démarre ou redémarre, il se trouve que j'ai un bip de 5,6 secondes avec une led orange. normal ? (windows démarre correctement)
Encore une petite question, j'ai windows seven premium en 64 bits et je n'arrive pas a installer kaspersky 2009 il me dis que le pilote n'est pas compatible, une idée la dessus ?
Voilà je vous remercie d'avance pour vos réponses
Cordialement,
