Intel D865 GBF: port AGP H.S? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2009 à 13:32:20
Peut-être penser à connecter le cable d'alim sur la carte graphique si elle en a besoin et si oublié. Si c'était une machine de bureau l'alim n'a peut-être même pas le connecteur 6 points ?
Marsh Posté le 07-03-2009 à 20:19:27
Merci pour ta réponse!
Effectivement, j'avais oublié de connecter le cable d'alim...Bref, j'ai remédié à ça dans la foulée, il y a eu du progrès dans le sens ou le pc s'est mis à booter, mais par contre, l'écran restait en veille...
Et là, je reteste de remettre ma vieille Geforce 5200, et là miracle, l'écran s'allume normal , et je peux l'installer sans problème!
Je l'avais sans doute mal connecté lors du 1er test.
Bref, le port AGP fonctionne bien ,je pense plutôt que c'est ma CG 7300 GT qui a du mal supporter le choc quand ma mobo a rendu l'âme...
Je suis bon pour un retour SAV...
Par contre, il parait qu'ils peuvent voir quand une CG a cramé dû à une surtension, même si elle a l'air nickel d'aspect extérieur?
Marsh Posté le 07-03-2009 à 21:38:27
Tu devrais d'abord vérifier si le courant demandé par ta carte 7300GT n'est pas trop élévé par rapport à ce que sait fournir l'alimentation, en particulier sur le 12 Volts.
Marsh Posté le 07-03-2009 à 21:51:23
L'alim par contre, n'est pas celle d'origine du PC de bureau: c'est une nouvelle de 550W. Donc, il devrait pas y avoir de pb.
Avec mon ancienne alim de 350W, ma 7300Gt tournait sans pb.
Marsh Posté le 07-03-2009 à 23:40:53
bon ça n aide pas peut etre,mais j ai deja fait tourner une 7300 gt avec un p4 3.06 avec une alim noname 400 watt,avec seulement 10 A sur le 12V ![]()
Marsh Posté le 30-03-2009 à 11:29:23
| dinodini59 a écrit : Bonjour à tous, |
J'ai remonté dans un boitier une carte D865GBF sur laquelle j'avais eu des doutes il y a quelques mois,
et par la même occasion j'ai vérifié dans le bios.
Il n'y a effectivement qu'un choix entre AGP ou PCI mais, quand on est en AGP, comme j'ai mis la mienne,
s'il n'y a pas de carte AGP alors le graphique intégré est pris d'office.
J'ai fait tourner cette carte soit avec une Matrox G450 AGP, soit avec le graphique intégré (elle est comme çà actuellement).
Il y a un cavalier sur cette carte qu'il faut manipuler avec précaution, qui permet de choisir entre
"normal" position 1-2, c'est là qu'il faut qu'il soit.
"clear CMOS" position 2-3 , si dans cette position, gros problèmes à chaque demarrage
"recovery" pas de cavalier et la carte essaye de booter le cd pour lire un fichier XXXX.bio pour charger le bios.
Marsh Posté le 05-03-2009 à 21:13:23
J'ai récupéré une carte mère Intel D865 GBF avec proc Pentium 4 3ghz. Il y a un port AGP X 8 intégré.
Or, c'est là que le bât blesse: lorsque je connecte ma Geforce 7300 GT: l'écran reste noir, et le pc ne boot pas.
Même le disque dur ne cherche pas à booter .
Pourtant le ventilo de la CG tourne, mais c'est tout. Par contre, quand je connecte l'écran sur la sortie CRT intégré à la CM Intel gérée par le chipset 865, là pas de problème, le pc boot normalement.
J'ai vérifié dans le Bios, mais on ne peut désactiver le chipset graphique apparemment. On peut juste choisir entre AGP et PCI pour la gestion vidéo, et j'ai bien sûr mis AGP.
J'ai testé avec une Geforce 5200, et mêmes symptômes.
A savoir que le port AGP semble ne jamais avoir été utilisé avant, vu que c'était une machine de bureau.
Si quelqu'un à une idée ou a déjà rencontré ce problème, les idées sont bienvenues!
Message édité par dinodini59 le 07-03-2009 à 20:25:07
