Meilleure solution réseau sur 100m de distance ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 05-06-2008 à 11:58:58
En pratique le CPL est plus stable et efficace que le wifi, mais sur une aussi grande distance, je sais pas
A tester ...
Marsh Posté le 05-06-2008 à 14:59:36
A la base pour limiter le cout et ameliorer les perfs, je pense qu'il faut mettre en réseau filaire classique les PC dans chaque bâtiment (avec un routeur rj45) puis relier les reseaux entre eux
Car si tu veux faire du pur cpl il te faudra 1 adaptateur par PC -->tu vas te ruiner (et les perfs seront pas terrible)
Pour relier les reseau (et donc les batiments) entre eux:
Si tu as la possibilité de mettre une antenne externe (sous le rebord du toit par exemple) sur chaque batiment, et que les antennes se voient (sans obstacle) je pense qu'il faut mieux passer par du wifi ...
Du wifi en vue directe sera probablement plus performant que du CPL noyé dans le reseau electrique de 3 batiments
Au niveau de la norme wifi (les trois point d'accès / pont) il faut sois prendre du wifi N ou bien du super G (108Mb/s theorique) mais de la mème marque voir du mème model pour que ce soit bien compatible (le superG est propriétaire à chaque marque et le N n'est pas finalisé)
Marsh Posté le 07-06-2008 à 10:03:47
tu peux mixer les 2, dans chaque bâtiment un adapt cpl avec un routeur wifi dessus et hop, ou bien alors la même chose mais en filaire
par contre niveau débit je sais pas ce que ca donnera pour 9-12 postes, faut voir l usage
Marsh Posté le 22-06-2008 à 17:57:19
Pour ne pas multiplier les sujets, je me permets de m'incruster ici car dans mon cas il est aussi question de distance.
Et bien, c'est juste qu'il y a une freebox située dans une maison et j'aimerais pouvoir connecter à internet un ordinateur portable et un pc fixe d'une autre maison située à 30m. L'objectif est de partager la connexion de l'une des maisons (là où il y a la freebox) avec l'autre maison (là où se trouvent un pc fixe et un portable) qui n'a pas de ligne téléphonique.
Quelle serait la solution adéquate par wifi svp ? Merci.
Marsh Posté le 23-06-2008 à 01:34:00
| henri-alexandre a écrit : il y a une freebox située dans une maison et j'aimerais pouvoir connecter à internet un ordinateur portable et un pc fixe d'une autre maison située à 30m |
S'il n'y a pas d'obstacle entre les deux maisons, et des fenêtres en vis-à-vis, le signal Wi-Fi devrait passer sans problème.
Si la Freebox (dans la maison 1) a le Wi-Fi, tu peux déjà essayer de capter son signal dans la maison 2 en te déplaçant avec le portable (*). Quand tu auras trouvé le coin où la liaison Wi-Fi est la plus stable, place à cet endroit un WRT54GL en mode répéteur universel (voir ici). Il redistribuera la connexion Internet dans la maison 2.
Si la Freebox n'est pas Wi-Fi ou que son signal est trop faible, il te faudra lui adjoindre un routeur Wi-Fi. En déplaçant le routeur dans la maison 1, et le portable dans la maison 2, trouve deux emplacements (*) pour lesquels la liaison Wi-Fi est parfaite. Place à ces endroits deux routeurs identiques en mode WDS, qui formeront un pont et relaieront le signal Wi-Fi. Si dans la maison 1, la Freebox est alors trop éloignée du routeur, tu peux remplacer le câble par une liaison CPL 85.
(*) Les pièces ayant des fenêtres donnant sur l'autre maison sont à essayer en priorité.
Marsh Posté le 23-06-2008 à 11:01:25
D'acc. Merci !
Euh, et une antenne wifi (extérieur) peut-elle être aussi une solution possible ?
Marsh Posté le 23-06-2008 à 14:26:19
Oui, bien sûr. Mais si tu veux que le portable puisse se balader partout dans la maison 2, un second routeur sera de toutes façons nécessaire. Disons que pour franchir seulement 30 m, il vaut mieux commencer par essayer avec les antennes standard.
Marsh Posté le 24-06-2008 à 21:13:16
Une petite dernière nouvelle (et donc question) : un vendeur de la Fnac m'a parlé d'un routeur Wifi N. Apparemment, en utilisant ce routeur (dans la maison où il y a la freebox) et en branchant une clé Usb Wifi N sur le portable (qui se trouve dans la maison 2), ça devrait le faire.
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 25-06-2008 à 00:32:50
Qu'en est il des solutions de ce type: http://www.pearl.fr/article-S506.html ?
Ca vaux quoi? ![]()
Marsh Posté le 25-06-2008 à 13:07:25
100 Mètres ça me paraît optimiste en WiFi même N... et puis un vendeur de la Fnac
par contre, l'antenne est une bonne solution
Marsh Posté le 25-06-2008 à 14:00:51
| Nirzil a écrit : 100 Mètres ça me paraît optimiste en WiFi même N... et puis un vendeur de la Fnac |
En fait, dans mon cas (je l'ai un peu exposé un peu plus haut), la distance est de 30 mètres. Ma question reste la même bien sûr
Marsh Posté le 28-06-2008 à 15:35:32
Donc, avant de me lancer dans l'achat d'un matériel, quid du wifi N pour une distance de 30 mètres ? Merci.
Marsh Posté le 28-06-2008 à 15:58:39
Pour partager une connexion ADSL, tu n'as pas besoin du débit du Wi-Fi N. Théoriquement, le Wi-Fi N améliore aussi la portée, mais surtout en intérieur (il tire parti des réflexions des ondes sur les objets). Il n'est pas certain que ça soit effectif dans ton cas. En imaginant que tu choisisses quand même cette solution, comment connecterais-tu le PC fixe de la maison 2 ?
Marsh Posté le 28-06-2008 à 16:18:38
Mon idée est en fait de mettre un modem-routeur en Wifi N (à la place de la freebox) dans la maison 1. Dans la maison 2, je connecterai une clé USB Wifi-N sur le portable. Sinon, le fixe de la même maison 2 n'a pas vraiment besoin d'être connecté à internet donc...
Marsh Posté le 28-06-2008 à 18:01:18
Remplacer la Freebox par un modem-routeur n'est pas une bonne idée.
Sinon, en gardant la Freebox reliée à un routeur pré-N, la liaison Wi-Fi entre les deux maisons pourrait fonctionner, mais personne n'a encore suffisamment d'expérience avec le Wi-Fi pré-N pour te l'affirmer. En tout cas, n'espère pas pouvoir te connecter au routeur (maison 1) depuis n'importe quel endroit de la maison 2. Deux routeurs Wi-Fi G en mode WDS offrent plus de confort, car le signal Wi-Fi est relayé. De plus, avec deux routeurs, tu ne prends aucun risque : si le signal est trop faible, il suffit de changer les antennes.
Marsh Posté le 28-06-2008 à 18:02:37
| henri-alexandre a écrit : Mon idée est en fait de mettre un modem-routeur en Wifi N (à la place de la freebox) dans la maison 1. Dans la maison 2, je connecterai une clé USB Wifi-N sur le portable. Sinon, le fixe de la même maison 2 n'a pas vraiment besoin d'être connecté à internet donc... |
Plutôt que de prendre un modem-routeur, prend un routeur simple, avec la Freebox en mode bridge (sans mode routeur) Sinon, tu perds téléphone, télévision ...
Marsh Posté le 28-06-2008 à 20:37:09
@ ViMx : Ok, merci pour ton conseil.
@ NoixPecan, ta solution me semble bonne mais une question quand-même : je ne suis pas un grand connaisseur donc j'aimerais si elle (ta solution) permettra de capter à peu près n'importe où dans la maison 2 ? La maison est petite avec 1 rdc (2 pièces) et 1 étage (2 pièces).
Marsh Posté le 28-06-2008 à 23:08:36
Oui, c'est tout l'intérêt du WDS. Tu positionnes les deux routeurs dans chaque maison de façon à ce qu'ils établissent entre eux une liaison Wi-Fi parfaitement stable. Ensuite, le portable peut se balader partout dans la maison 2, puisqu'il lui suffit de se connecter sur le routeur de la maison 2.
Marsh Posté le 30-06-2008 à 15:51:25
lu,
le wds il faut du matériel spécial pour le faire ou pas?? n'importe quel routeur wifi peut le faire??
Marsh Posté le 05-06-2008 à 11:10:27
J'ai besoin de mettre en place un réseau entre trois bâtiments (sans possibilité de câblage bien évidemment), qui soit le plus performant possible sans tomber dans des coûts astronomiques non plus.
La distance max. ne dépasse pas 100m et il n'y a que 3 ou 4 postes par bâtiment. Il y a peu d'obstacles entre ceux-ci et le réseau électrique est commun aux trois.
Alors wifi ou CPL? ou les deux? avec quel matos pourrais-je avoir le meilleur débit pratique?
J'ai fouillé un peu les sites des constructeurs mais leurs données me semblent parfois
trèstrop optimistes.Merci
