Freezes douteux et circonstanciés. (Slot AGP Abit, AGP 1x, AGP 2x) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2004 à 19:23:59
Ah oui j'ai oublié
La RAM est passée qqfois a RamTEST et Windows Memory Diagnostic, sans aucun souci.. (chavais que j'avais oublié qqchose)
Mais je referais un test bien long avec plein de passes un de ces 4...Merci
Marsh Posté le 13-02-2004 à 18:15:03
Je confirme, plusieurs passes de tests extensifs sans aucune erreur. Autre cause potentielle, l'alimentation. Cependant, j'en doute fort, étant une Enermax VG365PE, 350 W, qui n'a jamais posé problème. Et ce ne sont pas une Radeon et un Celeron 900 qui vont faire surchauffer l'alim je pense...
Marsh Posté le 15-02-2004 à 12:25:44
Précisions :
Au niveau des jeux :
-GTA 3 et FS 2002 freezent (ecran figé) au bout de qqs secondes à peine.
-Falcon4 : Ca marche, mais dès qu'une touche est appuyée (genre chgt de direction) ca freeze et il me faut rebooter (test peu fiable, F4SP3 est du genre à planter trés facilement sur des configs a pbs)
-Colin MacRae 2 : freeze...Mais au bout de 30-45 sec, bcp plus que les autres. Ici aussi , reboot.
-Point interessant : Quake 3 n'a jamais fait rebooter ma machine, les demos marchent nickel, et qd je joue , ca marche 2 minutes et ca retourne au menu, ou ca met : 'Quake3.exe a généré des instructions non valides', mais jamais de reboot...
De ce constat (plantages qd je joue, quake3, en openGL qui reboote pas), j'ai ptet pensé que ca venait de DirectX ? J'ai le 9.0b, le dernier il me semble, et je fais les tests, avec le cube D3D (DX7/DX8/DX9), les outputs sont un peu douteux
Genre le cube tourne tellement vite (en voyant ma config, c deja peu crédible), mais on a l'impression que ca chie complet qd meme...enfin c'est surement pas clair...
Bref, ptet DirectX, encore faudrait il pouvoir le désinstaller complétement et mettre un 8.1...
Autre chose, sur l'IRQ 11 j'ai ceci :
Carte vidéo,
Carte Réseau,
Controleurs UDMA66 (HPT366)
Cela pose t'il un pb ? moi il me semblait qu'aujourd'hui ca ne posait plus prb...
A l'aide
(PS: sous le bureau win, je mets des applis pour utiliser 100% du cpu, genre Zsnes, mais aucun probleme, donc pas de soucis de CPU)
Marsh Posté le 15-02-2004 à 18:43:48
J'ai de plus enlevé deux trois trucs au démarrage via la console de recup, comme un pilote systeme pour la vieille carte son que j'avais
ou mnmdd (netmeeting)...
Marsh Posté le 15-02-2004 à 18:48:39
désactivé le fast write? shadow bios, bios cacheable etc...
des fois ça fais planté avec certaines carte mere et carte video...
Marsh Posté le 15-02-2004 à 18:53:37
ah oui! j'oubliai! l'alimentation? qu'est ce que ça dit?
tu as aussi essayé d'autre driver carte video???? et la carte mere ? c mis a jour aussi?
Marsh Posté le 15-02-2004 à 18:53:46
L'agp fastwrite est désactivé.
Quand au shadow BIOS, ou System/Video BIOS cacheable, j'y ai plus jamais touché depuis 2 ans. J'essayerais...
Marsh Posté le 15-02-2004 à 18:55:31
c simple, j'avais le pb avec ma config, j'ai juste changé les drivers et j'ai plus eu de freeze !! bizard ou pas ? avec une ge 4 ti 4400 j'ai mis les oméga au lieu des tout dernier de chez nvidia ! et aucune autre modif sur le pc
Marsh Posté le 15-02-2004 à 18:57:22
| Modano a écrit : L'agp fastwrite est désactivé. |
oui c rare que j'y touche aussi, mais j'ai eu une k7s6a surlaquelle j'ai du désactiver le systeme bios cacheable avec ma gf4 ti 4200 car ça planté... alors que ma gf4 mx 440 avait tjs marché auparavant...
Marsh Posté le 15-02-2004 à 18:59:22
J'ai eu un problème strictement similaire sur une BE6-2, ben c'était l'AGP qui était naze, qualité Abit oblige
Essaie une carte graphique PCI.
Marsh Posté le 15-02-2004 à 19:02:10
| sojkowski a écrit : ds ce cas, qu'il essai aussi l'agp 2X |
la BE6 est à base de BX, donc AGP 2x max.
Marsh Posté le 15-02-2004 à 19:03:31
ReplyMarsh Posté le 15-02-2004 à 19:06:19
Alors, System BIOS cacheable, et Video BIOS cacheable désactivés, pareil.
(pour l'ATi, j'ai les derniers drivers de fin janvier je crois...je devrais downgrader ? )
Je suis effectivement en AGP2x, je peux tester en 1x, mais ce que dit Slyde me semble trés interessant (malheureusement)...mais j'ai pas de carte PCI viable sous la main (une ATI Mach64, pour tester GTA3 c pas la peine
), par contre, ca planterait pas lors du visionnage d'un DVD ? (encore que ca freezait avec PowerDVD mais jamais avec VLC...)...
Marsh Posté le 15-02-2004 à 19:07:51
| Modano a écrit : Alors, System BIOS cacheable, et Video BIOS cacheable désactivés, pareil. |
sinon ton alimentation, elle dit quoi?
Marsh Posté le 15-02-2004 à 19:08:38
tu as essayé un autre system d'exploitation? w98, windows XP juste pour rigoler...
Marsh Posté le 15-02-2004 à 19:16:49
Mon alimentation fournit tjs les bons voltages, trés propres (Enermax 350W), et j'ai aps d'autres SE a tester...mais cependant une nouvelle de taille :
En AGP 1x, pour l'instant, ca n'a pas planté du tout sous GTA3, meme si ca rame affreuseemnt. je retente.
Marsh Posté le 15-02-2004 à 19:27:36
| Modano a écrit : Mon alimentation fournit tjs les bons voltages, trés propres (Enermax 350W), et j'ai aps d'autres SE a tester...mais cependant une nouvelle de taille : |
ta carte pompe trop de voltage tous simplement. y a biensure pas d'option de voltage agp ds le bios?
Marsh Posté le 15-02-2004 à 19:35:56
La carte, sous pretexte d'etre en AGP 2x pomperait trop de voltage ? (non ya pas dans le BIOS
juste le Vcore) . Mais je suis étonné qu'une Radeon 7000 de base toute pourrie pompe trop vis a vis de mon ancienne Geforce 2 MX, et vis a vis d'une alim 350 W Enermax qd meme ![]()
Marsh Posté le 15-02-2004 à 19:43:37
Je sais pas, je pense que de toute manière je vais le reinstaller qd meme, mais avec ma 2MX paske cette Radeon 7000 est qd meme bcp plus lente.
Marsh Posté le 15-02-2004 à 19:59:54
Teste direct avec une carte PCI, ça t'évitera de perdre du temps à écouter les conseils inutiles voire risibles proférés ici.
Marsh Posté le 16-02-2004 à 19:28:26
J'ai remis ma Geforce 2 MX et ca marche nickel sous GTAIII en AGP2x, ptet la mauvaise qualité de cette Radeon 7000 chinoise retrouvée je ne sais ou ...
Marsh Posté le 02-03-2004 à 21:45:42
la radeon 7000 contrairement a la Gf2mx ne gère pas le T et L absolument nécessaire pour GTA 3
et sinon il y avait peut être un conflit entre les drivers mais bon si ça marche ![]()
Marsh Posté le 12-02-2004 à 18:05:05
Ca fait bien quelques mois que ça me le fait, mais je me suis décidé à éradiquer la chose
Alors voici la présentation tout d'abord du matériel : (cf. Profil)
Abit Be6 (derniers BIOS)
Carte son SB AWE64 ISA
Carte vidéo ATi Radeon 7000 (et avant cela une GF2MX et une GF2Ti)
Windows 2000 SP4
Les symptomes sont simples, il y a un freeze systématique dès qu'un jeu est démarré, entre un laps de temps de 10 sec à 1 minutes (ex sous GTA3 c'est 2 secondes aprés le démarrage d'une partie, et d'ailleurs le son continue).
Voici mes interprétations :
1°) Proc : Celeron² 900 MHz (non o/c) qui chauffe trop (malgré un Aqua 690 qui tourne apparement bien)...Cause peu probable étant donné que sous le bureau Windows, je peux encoder du mp3, faire des trucs bien lourds, avec le proc à 100% pendant un bon laps de temps, il se passe rien du tout (idem avec VLC et un DVD).
2°) La carte vidéo ? (derniers drivers Catalyst 4.1 - 7.97) Bof, étant donné qu'avec une Geforce2Ti (que j'ai suspecté en premier puisque j'avais l'impression que ça coincidait avec l'install de cette carte, conjointement avec une Muse 5.1 DVD, aujourd'hui aussi virée) ca faisait pareil.
3°) La carte son ? SB ISA AWE64 qui marche nickel en DVD et mp3...le son ne plante mm pas qd GTA3 freeze....Une muse 5.1 DVD était avant, pareil. De plus, j'ai désactivé dans le profil matériel, ca et une Carte Réseau RTL8129, sait-on jamais, exactement pareil...
Les drivers des différents dispositifs (HPT366) de la CM sont tous à jour. La réinstall est assez fraiche, bien que le matos a virevolté depuis. Tous les jeux plantent (Falcon 4, FS2002) sauf apparemment TransportTycoonDeluxe (:D)...
Je dois avouer que je suis vraiment à court d'idées. La carte mère se fait vieille, jai eu qqs soucis à la démarrer ya qqs mois, invoquant un faux contact sur le Slot1 mais maintenant plus de problemes.
De même, il arrive que le PC freeze sous Win, sans aucune raison apparente, mais surtout de manière bcp plus rare...
Si qqun a une idée ?
Message édité par Modano le 15-02-2004 à 23:02:28
Code Ami 3DS : 4725-8298-9418
