Freezes récurents de mon pc
Freezes récurents de mon pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2006 à 10:14:17
Voilà, depuis quelquels temps, mon PC rencontre quelques problèmes.
Les symptômes sont surtout ceux d'un freeze à savoir :
En un coup, le clavier ne répond plus.
La souris bouge toujours mais impossible de cliquer.
L'image se fige si c'est une vidéo ou un jeu.
Mais la musique/son continue s'il y en a.
Après 20-30 secondes, le son s'arette aussi et là, la souris ne bouge plus non plus, il ne reste qu'à redémarrer.
J'ai l'impression (je me trompe peut-être, ça n'a peut-être rien à voir) que celà arrive plus souvent lorsque j'utilise bsplayer, ou que je joue à un jeu.. En attendant ça arrive aussi dans d'autre cas.
Windows cale aussi parfois lors du boot. La barre de progression de windows XP s'arrêtte et je dois redémarrer aussi.
Il m'arrive aussi d'avoir des écrans bleus, mais c'est plus rare.
J'ai déjà formatté, donc celà m'étonnerait que ça soit un problème logiciel, il y a beaucoup plus de chance que celà soit un problème hardware.
Voici ma config :
Athlon 64 3200+
Abit AV8 chipset VIA
2*512 MO DDR corsaire value select (dual-chan)
hdd sata western digitel 200go 7200rpm
hdd ata maxtor 120go
hdd ata maxtor 40go
GForce4 TI 4200 128 mo agp 8x
creative audigy 2 zs
windows xp home edition (upgrade sp2)
niveau des t° aucuns problème : 25-30 pour le cpu, entre 17 et 25 pour les hdd
Voilà, si certains d'entre vous peuvent m'aider à trouver mon problème via des conseils ou me suggérer des programmes de tests pour tester mes différents composants..
Si vous voulez plus de précisions, n'hésitez pas.
Merci d'avance !
Message édité par neodexter le 18-01-2006 à 10:18:25
Marsh Posté le 18-01-2006 à 10:25:40
teste la RAM
Marsh Posté le 18-01-2006 à 10:28:11
j'ai effecuté les premiers tests de memtest, il n'y a aucune erreur, mais je vais le lancer plus longtemps avant de partir aujourd'hui.
Là j'effectue le test avec OCCT.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 14:31:03
J'ai testé ma Ram avec Memtest, aucune erreur.
J'ai effectué un test OCCT, les graphes ont l'air normaux à vue de nez...
Si certains ont des suggestions, n'hésitez pas..
Marsh Posté le 18-01-2006 à 14:38:23
combien de temps memtest?
Marsh Posté le 18-01-2006 à 14:44:52
45min-1h ensuite il a recommencé au début, je l'ai donc stoppé.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 14:45:27
faut faire au moins 2 ou 3 passes de memtest pour être sur.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 14:48:17
ok, je retesterai cela dans l'après midi, mais je doute que ma mémoire soit en cause, les barrettes n'ont même pas un an et généralement les corsairs sont de bonne qualité..
Marsh Posté le 18-01-2006 à 14:49:48
essaye en virant le dual channel de ta ram pour voir si ca plante toujours.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 20:42:11
Cela ne sert à rien de tester longuement la RAM si le PC se fige dès le démarrage de Windows.
Message édité par patissier le 19-01-2006 à 18:57:29
