Freezes intenpestifs - Micro lags et compagnie - HD3870 + Realtek?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2008 à 14:37:42
as tu trouvé la solution? j'ai la même CG le même probléme avec erreur atikmdag sous vista ig ou , vpu recover sous xp ig.
Quelle est ta résolution?
Marsh Posté le 24-07-2008 à 15:17:54
Toujours pas de solutions. Je tourne en 1440x900.
De temps à autre j'ai un beau BSOD lors du démarrage. Lors des manifestations de lag, le son s'y met aussi.
Ah, j'ai remplacé le ventirad GPU d'origine par un Zalman VF1000, température GPU stable en burn à 57° avec le ventilo à 30%. Donc à priori ça n'est pas une surchaffe de la CG
J'ai remplacé le ventirad box par un Noctua U9HB, proco à 40° en burn (1 heure de cpuburn) donc pas de surchauffe de proco
J'ai rajouté deux ventilo noctua 120mm au boitier, tout est super ventilé et bien au frais mais le souci est toujours présent.
Résultat des courses : aucune piste...
Marsh Posté le 24-07-2008 à 16:33:16
ok bon je vais la revendre et acheter chez nvidia... beaucoup de gens on le même probléme et personne n'a réussi à le résoudre..
Marsh Posté le 24-07-2008 à 16:55:44
C'est peut être la meilleure solution... Mais, courage pour trouver un acheteur
Marsh Posté le 25-07-2008 à 12:59:32
J'ai trouvé cela vient d'une surchauffe du proco à cause d'une mauvaise application de ma pate thermique
, fait un test OCCT !
Marsh Posté le 25-07-2008 à 13:45:30
Mon cpu ne dépasse pas les 40° selon speedfan. Je vais essayer OCCT. Content pour toi :-)
Marsh Posté le 05-08-2008 à 18:06:50
SEMI-SOLUTION
J'avais le même probléme sous vista et avec tous les jeux (cs source warcraft... ),j'ai essaye tous les drivers sous xp sous vista, les ventilos avec rivatuner ect. j'ai remarqué quand j'étais sous xp avec OCCT que mon proco chauffé trop, j'ai changé la pate thermique et j'ai au passage modifié le bios. Tous marché jusqu'a je repasse sous vista (me disant c'est bon le proco chauffe plus). Et sa recommence a freeze avec écran noir et erreur atikmdag, je me suis rendu compte que j'avais reset le bios.
Donc j'ai modifié plus de 10x le BIOS, jusqu'à sa marche^^.
Donc si tu veux je sais que cela provient des paramètres du BIOS des chip p35, mais je ne peux pas te dire ce que je fais je peux te mettre des screens, si tu cherches toujours.
PS: J'ai pas jouer pendant 3 mois à cause de sa!
Ma config:
ga ep35 ds3
q6600
gskill pc2-8500
HD3870 sapphire (bleue)
DD seagate barracuda 500 Go
edit: c'est bien à cause de ma ram GSKILL pc8500 que j'ai mis en pc6400 sinon elle procure le freez ecran noir ...
Marsh Posté le 13-08-2008 à 23:14:41
Ben v'la autre chose. Plus de problèmes de ce côté là mais maintenant c'est le son qui bug lors de chargement de pages internet!!!
Comprends plus rien
Marsh Posté le 03-07-2008 à 10:59:25
Je me suis monté une configuration assez sympa pour pas cher dont les élements constitutifs sont les suivants :
CM : Asus P5K
Proco : E7200 (ventirad d'origine mais posé avec AS5)
Ram : 2x1 Go Corsair
CG : Sapphire HD3870 512 Mo GDDR4 (la bleue... Bruyante). Les drivers sont les derniers catalysts ATI (ceux du 18/06/2008)
DD : Maxtor 500 Go 32 Mo SATA3
Graveur : Marque et cie on s'en fout, juste pour indiquer que c'est un SATA
L'alim est une Earthwatts 500W 80+ Antec (d'origine avec le boîtier sonata III).
J'ai rien changé en termes de fréquences, voltages et compagnie
Les divers monitorings me semblent normaux (Proco 65° en Full, CM 40° après 6 heures d'utilisation intensive, CG 80° en Full sur 3 heures...)
Le système d'exploitation est vista business 32bits
L'ordi est protégé par Avast et Zone Alarm
Problèmes rencontrés :
Chute brutale de la fréquence de la CG en cours de jeux (796 MHz à 296 MHz) sur une durée d'une demi seconde pas plus (mais ça te fout un bordel monstre dans le jeu...). Précision, la température GPU ne passe jamais au dessus de 80°C. Problème qui apparait aléatoirement. 1 fois par 6 heures ou
3 fois par heures. C'est très c*****.
Micro blocages sur internet (!!) sur 5 secondes, non dus à la qualité de la ligne. A ces moment, l'ordi semble paralysé, le défilement des pages est quasi bloqué et la souris rame à mort.
J'ai beau chercher, tout me parait normal... Peut être un problème d'incompatibilité ou peut être que la carte graphique a un défaut, je sais pas.
Si quelqu'un a des pistes, elles sont bienvenues. Merci d'avance.
Message édité par Siddarth le 13-08-2008 à 23:15:17
