Freezes aléatoires et fréquents sur les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2007 à 01:24:36
Je pense qu'on va attendre 2j pour voir si tu freeze tjr..
maintenant que ta carte est commandé, on va pas commencé a s'acheté si sa va mieux en changeant ta CG ^^
Marsh Posté le 25-01-2007 à 18:02:43
up de mon probleme.
J'ai change de CG ett toujours les mêmes problémes.
De plus j ai pu aussi essayer avec d'autres barettes de RAM ainsi qu' une autre alim pareil, mais ca ne résoud rien.
Je crois que je vais retourner la carte mère. Serait ce possible que ce soit le cpu ou un DD ?
Marsh Posté le 25-01-2007 à 22:20:41
Tu as tester tes barettes une par une avec memtest ?
C'est peut etre aussi dus a un logiciel foireux, essaye de te rappeler de ce que tu as installer avant que le probleme apparait.
Verifie les temperatures et les tensions.
Marsh Posté le 26-01-2007 à 06:38:18
Pour les barettes de Ram je suis sur que ca vient pas d'elle.
Je les ai teste sur le PC d un pote avc la meme CM, et j ai pis sa ram ---> plantage chez moi pas chez lui.
De plus j ai bien veif chaque barettes avec memtest.
Au niveau logiceil, j ai format tout onc bon...
Quand aux temperatures RAS. Que ce soit le proc ou la cg (que j ai changée en + et les plantages continuent).
Niveau tension, quel est le meilleur soft pour voir ?
Niveau Bios elles sont ok. De plus j' ai essaye avec une autre alim ca n'a rien change.
En fait j' hésites a renvoyer la CM.
La question est : pourrait ce venir du proc ou du DD ? ceux sont les 2 seules choses que je n ai pas changé (en + de la CM)
Marsh Posté le 27-01-2007 à 12:18:49
Ma 7900 gt fais exactement pareil je l ai envoyée en reparation (config=x2 3800 + ,ga-k8nf9,2 giga ddr3 corsair ,MSI NX7900GT
Marsh Posté le 27-01-2007 à 13:33:33
faux contacte ptetre ou un de tes composant est naz
essai avec le mini
Marsh Posté le 04-02-2007 à 14:12:12
salut j'ai le meme probleme avec quasiment le meme materiel sauf carte mere differente, es ce que tu as des nouvelles pour savoir si tu as trouvé une piste ?
merci ![]()
Marsh Posté le 16-02-2007 à 05:32:16
Je pense que oui.
En effet j'avais oublié de précisé que j'étais en Lan chez un pote dans un vieil appartement. Depuis je suis rentre chez moi et je n'ai plus de probleme. Par contre mon pote à qui j'ai vendu ma 7900GT et qui a une DS4 aussi a lui aussi des frezzes depuis.
On en déduit que c'est le reseau electrique de son appart qui est mauvais et que soit la CM ou bien les CG (sachant que ca plantait aussi bien avec la 7900GT que la 8800GTX) sont sensibles à la qualité du réseau.
Je sais pas si je me suis bien exprimé mais pour le moment on pense que c'est son installation electrique. En tout cas depuis que je suis chez moi je n'ai plus aucun problème.
On essaye ce WE chez lui avec un onduleur et je te tiendrai au courant.
Marsh Posté le 10-01-2007 à 23:02:35
Iop ,
Depuis quelques temps j ai des freezes reguliers sur n'importe quel jeu (warcraft 3, BF 2142, PES 6...).
Ces freezes interviennent aléatoirement, au bout de 5 min comme au bout de 6h de jeux. L'affichage freeze et j ai remarque que lors du reboot j avais des problemes avec mes periphs usb (obligé de débrancher et rebranché ma souris pour etre detect sous windows).
Ma config est la suivante: E6400 oc:2.8GHz Gigabyte DS4 965P 2*1Go Corsair 6400 7900GT 2*DD 250Go Alim 600W Fortran Epsilon WinXP SP2
J'ai bien entendu essaye d'enlever mon oc mais aucun changement.
J'ai testé mon proc sous OCCT pdt 12h, puis verif les perfs sous sandra ----> rien à signaler.
Idem la mémoire avec Memtest ---> rien à signalé.
La CG avec 3DMARK 06 en boucle ----> rien pas d artefacts, pas de freezes.
Enfin, j ai tout format et reinstall -----> toujours le même probleme.
J'ai mis à jour mes drivers de CM ainsi que le bios et changé mes drivers de CG mais toujours pas de changement.
Du coup, je ne sais plus trop quoi faire. Je recois ma 8800 GTX dans 2 jours, je verrais bien ce que ca change ou pas.
Si quelqu'un peut m aider ou si il a eu le même probleme, merci de me dire ce que je peux encore tenter afin de regler ce probleme.
HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
