Freeze du pc uniquement en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2010 à 15:19:44
Ne penses tu pas qu'une alim un poil plus puissante pourrait résoudre le probleme ? Car une noname a 380 ( en crete je suppose ) c'est du suicide... essaye avec une alim de 500w en coolermaster ou seasonic et regarde si ca change quelque chose.
Marsh Posté le 04-07-2010 à 15:22:28
Ahem, Earthwatt, c'est une marque déposée par Antec, et c'est certifié 80+
Marsh Posté le 04-07-2010 à 15:26:59
Pour info la Earthwatt 380W n'est pas une noname :
http://www.antec.com/Believe_it/pr [...] d=MTAxMA==
Après elle doit être juste ok l'alim pour sa config.
Fait des tests avec OOCT et regarde les résultats.
Marsh Posté le 04-07-2010 à 15:37:37
Hum il y a un bug avec les températuers de ta CG en, ya seulement +1°C quand tu passe en jeux, c'est bizard.
Dans tous les cas, je pense que c'est un problème de surchauffe dans ton PC.
L'alim n'est pas du tout juste, tu dois consommer max 200-220W en max...
Marsh Posté le 04-07-2010 à 15:59:24
ReplyMarsh Posté le 04-07-2010 à 16:13:20
Citation : Elle ne passe pas en mode Load, peut-être ? |
C'est quoi exactement le mode Load ? je vois pas
Marsh Posté le 04-07-2010 à 16:25:59
idle = normal), load = en charge
Ou alors sonde(s) foireuse qui fait chauffer le GPU, qui fait planter le PC.
Marsh Posté le 04-07-2010 à 17:07:45
Faut aller dans Sensors
Sinon beaucoup plu simple. Tu lance un jeu, t'ouvre le boitier, tu touche le ventirad de la CG et là tu regarde si c'est chaud au pas.
Marsh Posté le 04-07-2010 à 18:07:45
Fait un test avec OCCT ou Furmark pour voir si elle freeze et donne les températures.
Marsh Posté le 04-07-2010 à 18:27:22
Furmark : pas de freeze, départ à 52°, ligne continue à 71/72°
Marsh Posté le 04-07-2010 à 18:36:02
Vraiment ? Bon, je pense qu'on peut écarter la piste du GPU défectueux .
Pour compléter ça, il faudrait faire un OCCT CPU afin de vérifier qu'il est lui-même bien stable .
Marsh Posté le 04-07-2010 à 18:59:25
http://www.zimagez.com/zimage/cpu14.php
http://www.zimagez.com/zimage/cpu23.php
http://www.zimagez.com/zimage/gpu10.php
http://www.zimagez.com/zimage/vcore4.php
http://www.zimagez.com/zimage/volt31.php
http://www.zimagez.com/zimage/volt50.php
http://www.zimagez.com/zimage/volt120.php
Marsh Posté le 04-07-2010 à 19:02:32
Je commence à croire un bug software, là
Un test OCCT aurait été peut-être plus révélateur, mais bon . Là c'est décidément pas le CPU non plus qui merde ..
Marsh Posté le 04-07-2010 à 15:04:40
Mon PC freeze uniquement lorsque je suis en jeu (Cod, Wow, Medal of Honor ..) et l'utilisation du CPU passe à 100%
Il ne se passe absolument rien lorsque je suis sur le bureau.
Température sur le bureau :
CPU1 : 32°, CPU2 : 35°
Carte graphique : 47°
Aux : 41°
Température en jeu :
CPU1 : 44°, CPU2 : 45°
Carte graphique : 48°
Aux : 47°
Config :
Window vista 32bit
3g de ram Kingstone ddr2
Processeur : DualCore AMD Athlon 64 X2, 3000 MHz (15 x 200) 6000+
Carte mère : Asus M2N-VM DVI
Carte Graphique : NVIDIA GeForce 8800 GTS (320 Mo)
Alim : Earthwatt 380W
Je ne sais absolument pas d'où ca peut provenir ..
Merdi d'avance pour vos réponses.
