Freeze du système en Idle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2009 à 10:39:08
J'ai déjà rencontré ce problème, c'était à cause d'une barette de RAM défectueuse...
Est-ce que tu as moyen d'essayer avec d'autres barettes ? Sinon essaie les une par une
Marsh Posté le 16-09-2009 à 10:45:53
Ben je peux essayer une par une mais si Memtest est passé, est ce que ça écarte pas le problème ?
Marsh Posté le 16-09-2009 à 11:09:07
ReplyMarsh Posté le 16-09-2009 à 11:30:33
| vttvolant a écrit : essaies avec ton ancien OS (double boot) |
même si j'ai des freeze hors OS ?
Marsh Posté le 16-09-2009 à 11:49:19
c'est une suggestion !!!
sinon t'as controlé tes tensions ?
fais un test avec moins de DD et avec moins de RAM
ton memtest , tu l'as fait avec les 4 Go ? essaies avec 2Go (lot identique)
Marsh Posté le 16-09-2009 à 12:10:14
oui j'ai fait avec 4 Go
je vais tenter en dissociant les lots
pas contrôlé mes tensions, j ai pas de tensiomètre
La je suis rentré chez moi pour nettoyer le PC.
Je l'ai laissé allumé ce matin, je suis parti a 8h20 et en revenant a 12h00, pas de plantage.
Marsh Posté le 16-09-2009 à 12:58:49
Bon nettoyage terminé.
PC remonté, je vais laisser en idle et voir ce que ça donne ...
Ah un autre détail : il m'arrive de plus avoir de réseau internet alors que mes autre machines (macbookpro) sans probleme (en CPL ou Wifi)
La seule solution ets de rebooter et la ça marche.
est ce que mon routeur peut poser ces problèmes de freeze ?
Marsh Posté le 16-09-2009 à 13:06:04
| golgoth57 a écrit : |
avec un logiciel, tel que speedfan ou everest
Marsh Posté le 16-09-2009 à 13:21:51
ok, je vais tenter tout ça déja ![]()
Marsh Posté le 09-03-2010 à 17:18:23
Marsh Posté le 16-09-2009 à 10:10:54
Depuis quelques jours j'ai un problème de gel système sur mon PC. Ce gel peut avoir lieu 5 minutes après l'ouverture de session comme 1 ou 2 heures après.
Plus aucune fonction ne répond, boot sauvage obligatoire.
Je suis sous Windows 7 RC, le reste de ma config est à jour sur mon profil.
Plusieurs constats :
- Les freezes ont lieu en idle comme en activité (j'ai pas testé de jeux mais en lecture Divx par exemple ou en session Firefox). Comme je laisse mon PC allumé la nuit, le matin au réveil je constate le freeze.
- Ils ont lieu aussi hors session Windows, ce qui m'oriente vers un problème purement hardware :
- par exemple, au reboot sur Acronis Disk Image pour restaurer une image du système, j'ai eu un freeze a 33% ... ce qui a bien sur planté la partoche et m'a forcé a réinstaller (a la limite tant mieux) : après réinstallation fraiche, le problème est toujours présent.
- J'ai aussi eu un problème sur le menu de choix de système au boot (je sais pas pourquoi, en réinstallant Windows 7 il me propose un choix entre 2 Windows 7 au déarrage, alors qu'il me semble avoir bien formaté lors de la réinstall) : freeze constaté du fait de l'arrêt du décompte de choix.
- Et enfin, j'ai fait un Memtest avec un CD bootable ce matin qui a planté (freezé donc, pas de constat d'erreur) a 57% ; du coup j'ai relancé le Memtest une deuxième fois et la le test est allé jusqu'au bout, pas d'erreurs constatées
- Je n'ai pas de problème de température ni d'overclock system : j'ai testé en laissant HWmonitor ouvert en Idle jusqu a un freeze : toutes les sondes avaient l'air raisonnables (Pross a 40 - 45°, CG a 65 - 70°). J'ai remis mon système par défaut dans le BIOS (donc plus d'O/C, tensions par défaut), les freeze ont toujours lieu.
- Il me semble que les HDD tournent toujours mais c'est difficile à dire car ils sont assez silencieux en général. Le SMART est activé et je n'ai eu aucune alerte.
Ce que j'ai changé entre avant et après le problème :
- Et bien j'ai juste annulé l'O/C de ma carte graphique sous RivaTuner. Comme j'avais aussi reglé le déclenchement du ventilo en fonction de la température, ça faisait un bruit de fou sous mes jeux, tout ça pour gagner 3 ou 4 fps ça me gonflait ... donc j'ai tout remis à zéro. C'est à peu près à partir de la que le problème à commencé.
Donc vos avis, suggestions sont les bienvenus !!! Car si il faut changer quelque chose ce n'est pas un problème ... encore faut il savoir quoi.
- est ce que ça peut être toujours un problème de carte graphique ? vu que le probleme semble avoir commencé depuis une manip software MAIS que ça a aussi lieu hors windows (ça met les drivers et la config software hors de cause non ? mais le hardware ?)
- est ce que ça peut être lié a des baisses de tensions sporadiques de l'alim ? pourtant c'est une bonne alim, qui semble suffisante pour mon matos embarqué (Corsair 520W) et je n'ai rien rajouté en hard de plus.
- Qu'est ce que ça peut être d'autre ?
Bon il me reste un truc de grand mère a faire : ouvrir, déplugger tout, passer un coup d'aspi (je le fais 2 ou 3 fois / an l'aspi donc ça s'accumule pas trop trop) ... recréer les contacts éléctronique quoi ... des fois ça suffit.
Sinon je sais pas trop
concerts a bloc sur region parisienne et Panam: http://www.facebook.com/stageoneband + http://www.warmachines.fr
