Freeze (et oui encore un) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2009 à 21:43:21
T'as pas trop cherché, a priori, sinon, le "truc" que tu nous aurais signalé en premier, c'est l'alim. C'est elle la cause des freezes dans 90% des cas. Il doit y avoir des centaines de posts sur ce forum.
Marsh Posté le 06-10-2009 à 07:36:02
Je n'ai pas forcement chercher surce forum, maissur le web en général.
De plus un ami informaticiens me disais que ce problème pourrais venir de ma carte graph, donc ce que je recherchais c'etais un problème de compatibilité (enfin je m'attendais a un problème comme ça)
J'avoue ne pas avoir trop fouiller sur ce forum précisément, et je m'en escuse
Mon alim c'est :Alimentation 880W ATX True Power Efficient+ Quad-SLI
voilà ![]()
Marsh Posté le 06-10-2009 à 10:11:42
Ma confing entière, juste au cas ou.
-ASUSTeK P5N-T Deluxe (NVIDIA nForce 780i SLI) - ATX -
-Intel Core 2 Quad Q9550 - Quad Core ! Socket 775 FSB1333 cache L2 12 Mo 0.045 micron
- 512 Mo TV-Out/Dual DVI - PCI Express (NVIDIA GeForce 8800 GTS) - Edition Overclockée
- Western Digital Caviar SE16 500 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA II - WD5000AAKS
-alimentation 880W ATX True Power Efficient+ Quad-SLI
-Western Digital Raptor X 150 Go 10000 RPM 16 Mo Serial ATA
-Kingston HyperX 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR2-SDRAM PC6400 CL5 - KHX6400D2K2/4G
Marsh Posté le 06-10-2009 à 10:28:22
ta mobal, 17.3% de retour SAV, ca métonnerait guere ...
Marsh Posté le 06-10-2009 à 10:40:15
carte mère oui, très capricieux ces cartes ...
vérifie quand meme la température de ta 8800 GTS
Marsh Posté le 06-10-2009 à 10:49:31
J'utilise Everest pour ça ? a vrais dire j'ai jamais tester la température d'un composant, je vais chercher comment faire.
Merci beaucoup pour vos réponses rapides.
Par contre j'aimerais savoir, en imaginant que le problème vienne de ma carte mère, elle est garantie 3 ans et je l'ai depuis moins d'un ans.Sans véritable preuve pensez vous qu' LDLC acceptera de l'échanger ?
J'imagine que non alors que faire ? appeler leurs SAV et leurs expliquer mon problème ?
Enfin, comment leurs prouver que ça vient de là ?
C'est un peu con comme question mais bon j'ai peur de me faire arnaquer. =)
voilà merci encore ![]()
Marsh Posté le 06-10-2009 à 10:52:42
utilise gpuz, très simple.
Ldlc ne procédera pas à un échange et renverra ta carte au constructeur. Compte environ 1 Mois ...
Marsh Posté le 06-10-2009 à 10:57:14
Aie Aie aie, 1 mois
Bon bah je sent que je vais sans doute acheter une nouvelle carte mère.(enfin si le problème viens de là)
Je fais mes études dans l'infographie, j'ai besoin de mon PC 24h/24.
Une idée sur un bon modèle ?
Marsh Posté le 06-10-2009 à 11:06:48
attend l'avis d'autres personnes quand meme ![]()
Marsh Posté le 06-10-2009 à 13:39:24
Maintenant je me demande, Car j'ai ouverts mon pc pour le nettoyer y a pas longtemps, et un de mes disque dur étais de biais. Je ne sais pas si c'est le Raptor (celui ou est Vista) mais ce pourrait'il qu'il y a un porblème au niveau de la tête de lecture ?
J'ai déjà eut un cas ou Vlc freezais, puis reprenais la lecture.
Ce pourrait'il que ça vienne du DD ?
Si non pensez vous qu'il serais utile de faire un mem test ?
Marsh Posté le 06-10-2009 à 13:51:24
HD tune Fonctionne bien pour savoir si le DD est défectueux ?
Marsh Posté le 06-10-2009 à 13:52:51
dans ce cas la, il faut voir au moment du freeze s'il y a une activité disque ![]()
Marsh Posté le 06-10-2009 à 14:01:44
Merci, J'vais tout vérifier cette semaine (ce soir si je peux =))
Marsh Posté le 06-10-2009 à 15:21:30
ReplyMarsh Posté le 06-10-2009 à 20:54:10
Bon ce soir le pc a planter pendant que je jouais a un jeux sur le premier ecrans et qu'une video tournais sur le deuxième.
Plantage inabituel = Trait vert et bleu dans le sens de la longueur autour de la sourie et sur le video. puis ecran noir.
Seraice la carte video finalement ?
Marsh Posté le 06-10-2009 à 21:02:08
GPU core clock 678.0 MHZ
GPu memory clock 972.0 Mhz
Gpu Temperature 59
PCB temperature 49
Gpu temperature 51
Pcb Temperature 49.8
Fan Speed 37 %
fAN SPEED 1044 RPM
Voilà les resultat juste apres un crash pour les GPu de la carte graph.
Marsh Posté le 06-10-2009 à 21:22:54
Bon je suis un peu Blonde sur les bords...
J'ai refais le test du Gpu en jouant a un jeux.
ma carte est passée de 50 a 77 degres en quelques minutes.
Voilà j'imagine que 77 c'est plutôt chaud pour des composants ![]()
Marsh Posté le 07-10-2009 à 10:24:25
Ok je fais ça désque je peux, Donc si le mem test ne donne rien d'anormal ce serais ma carte mère ? pas possible que ce soit mon alim ?
Marsh Posté le 08-10-2009 à 14:04:15
Bon, je testerais samedi, je rente chez moi a ce moment là.
Par contre l'informaticien de mon école pense que c'est un problème de drivers pour les traits bleu verts...et un problème de disque dur pour le reste
Marsh Posté le 08-10-2009 à 14:07:37
y a t'il un moyen plus sur de tester mon DD, ou un DD qui Freeze fait il a bruit caractéristique ? ![]()
Marsh Posté le 08-10-2009 à 14:08:53
un dd qui freeze, ca fait souvent clac clac
Marsh Posté le 08-10-2009 à 15:01:32
Oué bon c'est pas ça, j'ai coller mon oreille au pc la dernière fois,j'avais juste une boucle avec le son du jeux et aucun clac clac ![]()
Marsh Posté le 08-10-2009 à 15:04:43
| beano34 a écrit : des freeze regarde peu être du coter de la ram |
+1 essaie de tester la RAM, j'ai déjà eu ce genre de problème....
Marsh Posté le 09-10-2009 à 17:28:50
Je fais ça ce soir, ou demain matin. Un mem test dure en general 24h ?
Marsh Posté le 19-10-2009 à 14:03:56
Bon, bah voilà on est casiment sur que le problème vien de ma carte mère.
Donc a votre avis Avec ma confing qui est (rappel)
Quel carte mère ? quel Pros ? Je récupère l'ancien pros ? ou j'en prend un plus recent ? j'ai entendu parler d'hecto Core ou d'équivalent 6 coeurs très rapide quelqu'un a t'il testé ? est ce bien ?
Xiara
Marsh Posté le 19-10-2009 à 14:10:53
heu c'est moi ou c'est bien celle la
http://www.ldlc.com/fiche/PB00074667.html
noname .... a se prix la .....
ta essayé une autre alim pour voire ? une 400w de marque suffira a le démarrer
Marsh Posté le 19-10-2009 à 14:28:30
J'vais test on en a une en rab.
Mais vous pensez que ça viendrais de là, a pars le changement ya aucun autre moyen de savoir ?
Marsh Posté le 19-10-2009 à 14:31:35
ba si cette noname est la ramasse style marque heden,advance etc... sa peut venir de sa.
Marsh Posté le 19-10-2009 à 14:32:45
Bon j'avais déjà posé cette question, désolée j'ai une sale mémoire, je vais test mais c'est pas une alim de marque ![]()
Marsh Posté le 19-10-2009 à 14:33:35
noname ? tu veux dire que la marque est pas indiquée ? c'est sur l'alim elle même ? ou je dois appeler LDLC pour savoir?
Marsh Posté le 19-10-2009 à 14:35:32
noname= générique = généralement bas de gamme , la marque heden ,hadvance , lc power etc... sont connu pour être des noname = générique
Marsh Posté le 19-10-2009 à 14:41:41
bien entendu, tu es sur que ton processeur n'est jamais en surchauffe ?? t'as testé avec occt ?
Marsh Posté le 19-10-2009 à 14:43:36
Nooon
Bonje rajoute ça sur la liste des choses à faire, j'ai tester ma carte graph au niveau de la surchauffe...
J'suis désolée j'y connais pas grand chose je vous avoue
Merci en tout cas pour vos réponses Rapides je test ça cet aprem =)
Marsh Posté le 19-10-2009 à 15:12:04
Concernant OCCT, fait un test de 30 min pour commencer. Durant le test, tu peux voir les températures de tes CORES. De plus à la fin du test, tu peux voir des graphiques récapitulatifs des temperatures en fonction de la charge du processeur.
Bon courage ![]()
Marsh Posté le 05-10-2009 à 19:42:55
Bonjour a tous et a tous
Je poste ici, aprés plusieurs heures de recherche sur le net.
Voilà, mon pc freeze, quand je fais plusieurs taches en même temps. (en general, musique, flash, vidéo jeux vidéo ou logiciels 3D)
Je suis sous vista 32 (eurk...)
4 giga de ram
4 coeurs (Intel(R) Core(Tm)2 Quad CPU Q9550 @2.83Ghz)
Geforce 8800 GTS 512
Je ne sais pas trop quoi ajouter d'autre...enfin voilà je ne sais pas trpo quoi faire...
