Pc qui freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2005 à 11:03:32
turt64 a écrit : Ta config?? |
Ah oui pardon j'ai oublié le plus important
a7n8x -E deluxe
AMD Barton 2800+ avec thermalright si-97 + Nb SE2
saphire ati radeon 9600XT
1024Mo Corsair XMS
160Go Seagate + 40Go Fujitsu
NEC 3500A DVD Double Layer 16x
Et une alim 400W fournie avec le boitier dont les tensions sont bonnes sauf le 5V qui est limite mais ça passe :
+3.3 V 3.26 V
+5 V 4.89 V
+12 V 12.29 V
-12 V -12.21 V
-5 V -4.62 V
Marsh Posté le 24-08-2005 à 11:42:28
J'ai fait un OCCT en torture et ras mais c'est quoi un ripple ?
edit: je précise que mes fréquences sont d'origine j'ai enlevé l'o/c
Marsh Posté le 24-08-2005 à 12:52:02
xenom a écrit : J'ai fait un OCCT en torture et ras mais c'est quoi un ripple ? |
Fais un test normal qui donne des graphs. Sur les graphs tu as le ripple (oscillation des tensions autour des valeurs 12v, 5v et 3.3v pour tester l'alim)
Marsh Posté le 24-08-2005 à 13:58:03
ReplyMarsh Posté le 24-08-2005 à 14:22:28
Bon ça va. Reste à tester les disques durs
Avec les softs constructeur.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5153-1.htm
ou
www.ultimatebootcd.com
Essaie aussi de mettre la ram à 166 et les timings 8-4-4-2.5.
Marsh Posté le 24-08-2005 à 14:54:30
Je précise que j'ai deja fait un low level sur mon fujitsu recemment et même si la ram est testée avec memtest avec les timings auto je met quand même 8-4-4-2.5 ?
edit: ma ram est déja synchro avec le fsb donc 167
Marsh Posté le 24-08-2005 à 14:59:46
combien de temps tu as fais le test en torture?? ton vcore est de combien??
Marsh Posté le 24-08-2005 à 15:02:10
tyrex29 a écrit : ton vcore est de combien?? |
+1 Ouép je savais bien qu'il manquait un truc Ripple du vcore. Et oui, fais juste un test avec ces timings.
Marsh Posté le 24-08-2005 à 15:02:56
tyrex29 a écrit : combien de temps tu as fais le test en torture?? ton vcore est de combien?? |
Vcore d'origine soit 1.65
le test de torture ca fait un bail que je l'ai fait donc je me souviens plus
Et je tenais très bien a 1.8V
Marsh Posté le 24-08-2005 à 15:09:07
ok merci, bon faut que je m'absente donc je reviendrai t'aider ce soir...
Marsh Posté le 24-08-2005 à 15:12:16
tyrex29 a écrit : ok merci, bon faut que je m'absente donc je reviendrai t'aider ce soir... |
Ok merci car sur les autres forums i zon arrété de maider ...
Marsh Posté le 24-08-2005 à 19:29:02
xenom a écrit : Ok merci car sur les autres forums i zon arrété de maider ... |
Voilàa j'suis rela tyrex29 ? ghilghamesh ?
Marsh Posté le 25-08-2005 à 07:32:02
Bah le ripple du vcore est un peu élevé, mais bon rien de particulièrement inquiétant . Conclusion: va savoir ce qui provoque ce freeze.
L'alim et la ram sont les seuls points faibles à première vue, même si tests ok. L'alim parce que noname et on sait jamais, la ram parce que la xms est aussi capricieuse que la value. Mais bon, elle tourne à 166
Reste les durs, à voir. Sinon va falloir appliquer les bonnes vieilles méthodes de l'essai pièce par pièce avec une autre config.
Marsh Posté le 25-08-2005 à 08:16:01
D'autre personne m'ont dit que c'était peut être la carte mère qui partait en live
Je peux tout tester sauf la carte mère je n'en ai pas 2 et dans tous mes amis personne ne s'interesse à l'informatique.Pareil pour l'alim je n'ai qu'un 100W.
J'vais avoir du mal à tester.
Marsh Posté le 25-08-2005 à 19:09:10
slt moi perso je pencherai plutôt pour l'alim car les tensions me parraissent bof bof mais bon comme le dit ghilghamesh et je suis tout à fait d'accord, va falloir tester tout les éléments vu qu'il n'y à rien d'incriminent véritablement mais tu as tester les DD au cas ou?? sinon refaire un formatage complet, faire un optimized bios...
tiens nous au courant
Marsh Posté le 25-08-2005 à 19:21:52
tyrex29 a écrit : slt moi perso je pencherai plutôt pour l'alim car les tensions me parraissent bof bof mais bon comme le dit ghilghamesh et je suis tout à fait d'accord, va falloir tester tout les éléments vu qu'il n'y à rien d'incriminent véritablement mais tu as tester les DD au cas ou?? sinon refaire un formatage complet, faire un optimized bios... |
J'ai fait un test étendu de disque dur pendant 2heures j'ai fait des formatages bas niveau sur les 2 Je suis déjà en optimized bios
Mais sinon pourquoi l'alim bloquerai à chaque fois un peu après ?
Car un fil c'est un fil soit c'est coupé soit ça ne l'est pas .
Encore un condo j'comprend mais pourquoi une alim buggerai au bout d'un moment ?
Marsh Posté le 25-08-2005 à 19:38:57
tensions merdiques => bug mais ceci n'est qu'une possibilité mais pour moi et vu ton cas, c'est la plus probable... et puis au bout d'un moment, certaines alims perdent de leur efficacité, en plus étant une alim no-name, bon voilà quoi ...
Marsh Posté le 25-08-2005 à 19:39:22
Juste un petit truc: essaie de mettre le petit jumper à côté du chipset (cpu_fsb) sur pins 2_3. Et dans le bios tu mets bien 166.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 20:11:09
Blabla bah le jumper et le 166 ne change rien ..
Faut juste que je trouve quelqu'un avec qui faire des test ...
Et ç'est pas une mince à faire
Marsh Posté le 26-08-2005 à 22:16:42
Bon on reprend freeze comment ? T'es sûr que ce n'est pas soft ? Smart, indexation, monitor kaspersky trop chargé ? Ou un périph usb à problèmes (modem, volant etc) ?
Marsh Posté le 24-08-2005 à 09:51:57
Voilà tout est dans le titre : j'ai mon pc qui freeze au bout d'un moment tout seul alors que je ne suis pas en train de faire des jeux.
J'ai fait une analyse kaspersky, the cleaner, ad aware et spybot en mode sans échec ==> sans succès.
Alors j'ai fait un memtest et aucunes erreur
J'ai clear cmos toujour des freezes.
J'ai contrôlé mes application au démarrage etc .. rien d'anormal
On m'a dit que souvent les freeze c'était déclenché par la carte graphique:
Donc je formate hier en esperant que ça ne soit pas la carte graf => Paf freeze.
Donc très déçu je met ma carte nvidia geforce 2 mx 400 pour faire un test on sait jamais
===> paf: freeze ^^
Donc j'en conclut que ce n'est pas ma carte graf qui est morte.
Une idée car je sais vraiment plus quoi faire ? sur un autre forum ils ne me répondent plus donc ...
