Freeze/reboots aléatoires sans raisons !!!!!!!!!!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2005 à 12:11:37
Indiques ta config, y compris l'alim.
Aller dans Poste de travail->Propriétés->Avancé->démarrage et récupération->Paramètres:
cocher "Ecrire un evenement dans le journal système"
décocher "Redémarrer automatiquement"
Précises les conditions d'apparition du problème et les messages eventuels dans l'observateur d'évènements.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 12:29:33
| tssstare a écrit : hello  |
Salut j'ai le même problème que toi j'ai un Athlon 3500+, carte mère MSI K8N NFORCE4 Platinium, une 6800 gt pcie MSI, 1024 mo de ram kingston, un disque du Maxtor 200 go et l'alim c'est une Enermax 350 watt. Je précise que depuis 3 jours le problème n'est pas réapparu, je me demande même s'il s'agit pas d'un virus.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 13:41:29
En fait dans mon cas je ne sais pas si c'est un virus ou un problème matériel.
En parallèle avec mes problèmes de freeze/reboots intempestifs, iL y a quelques semaines mon disque dur s'est partiellement corrompu, je l'ai réinstallé et j'ai découvert que c'était un virus qui s'infiltrait dans les .exe
Hier j'ai eu le meme problème mais qui n'est pas apparu de la même façon, cette fois ce sont des fichiers importants de windows qui se sont corrompus.
Bref j'ai de multiples problèmes : je n'ai pas encore effectué de formatages complets ( j'ai juste formaté la partition du lecteur système )  car j'ai des données importantes que je dois sauvegarder
Pour ma config :
- Alimentation noname + un peu trafiquée par endroits ( genre une prise d'alim bousillée avec un domino branché dessus, mais c'est comme ça depuis 2 ans et ça a toujours fonctionné ! edit : je ne parle pas de la prise d'alimentation générale, je parle d'une prise que l'on branche sur un lecteur DVD ou disque dur)
- AThlon 2200 + Xp
-carte mère mercury kt266
-carte son terratec aureon 5.1 fun
-geforce 3 ti 200
-avermedia go 007 fm plus (carte TV )
-carte réseau realtek
-un graveur DVD + un lecteur DVD
-un disque maxtor 160 go
Marsh Posté le 17-08-2005 à 13:57:04
Dans le genre bug incompréhensible :
Quand j'effectue un chkdsk sur mon lecteur c, sous windows, celui ci me dit "Erreur détectées voulez vous effectuer un scandisk au prochain démarrage ? "
je réponds oui.
AU prochain démarrage, aucunes erreurs détectées
C'est bizarre que tout mon problème tourne autour de ce disque dur ! j'espère qu'il n'est pas mort ...
En fait c'est logique, WIndows xp ne supporte mal les disques de plus de 137 go, il faut un patch. Pour installer ce patch il faut le service pack 2, comme je peux pas installer le service pack 2 ( à chaque fois que j'essaye on me dit "erreur d'intégrité des fichiers" ) c'est mort ...
Donc je pencherais plutôt pour un problème de windows, comme il a du mal avec mon disque dur cela crée des erreurs de transferts etc ... j'ai bon ?
Marsh Posté le 17-08-2005 à 15:39:02
Disques > 128 Go:
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] e=12&v_p=1
Démarres en mode sans echec et fais:
-un scan antivirus complet
-une recherche/élimination spywares avec Spybot
Nettoyes la base de registres avec jv16
Verifies les températures avec Everest Home Edition, notamment celle du DD.
Veilles à ce que le DD soit bien ventilé.
Remplaces ton alim sans tarder
Marsh Posté le 24-08-2005 à 19:40:45
Merci au fait
Je n'ai plus de freezes aléatoires, cela était du à ma carte son fraichement achetée, je l'ai changé de port et plus de freezes dorénavant.
Mais j'ai toujours un problème avec mon disque dur ( voir mon post d'aujourd'hui)
Marsh Posté le 17-08-2005 à 02:06:01
hello
Ce problème me poursuit depuis quelques semaines : j'ai souvent soit des "freezes" soit carrément des "reboots" intempestifs, je n'ai aucunes idées d'où ça peut venir, la seule chose que j'ai remarquée c'est : Quand j'ai affaire à des reboots intempestifs, le disque dur n'est subitement plus détecté par le bios au démarrage, j'ai l'impression qu'il reste étéint !
Il faut que je mette hors-tension l'ordi et que je le rallume pour que le disque dur soit à nouveau détecté.
Merci de vot' aide !!
