pb de freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2004 à 14:31:41
T'as testé ta RAM avec Memtest 86 ?
Ca freeze quand ? C'est n'importe quand ou à des moments précis ?
Marsh Posté le 03-07-2004 à 14:35:54
ben je l'ai meme changée mais ca n'a rien fait ..
j'avais de la sdram et j'ai mis de la ddram (ou l'inverse)
enfin j'avais l'ancienne et j'ai mis la nouvelle ram
n'importe quand ..
aussi bien quand je surfe
que quand je veux jouer a max payne 2 ..
Marsh Posté le 03-07-2004 à 14:38:08
| meufeu a écrit : ben je l'ai meme changée mais ca n'a rien fait .. |
nettoie ton ventilo et ton cpu...remet un peu de pate thermique...ça vient juste de marcher pour moi (il y a 5 min) alors que mon pb persistait depuis 2 mois au moins !! J'ai tout essayé et c'était juste ça (et ça me causait écrans bleus, freeze, etc...).
Marsh Posté le 03-07-2004 à 14:40:38
Avant ca, il faut vérifier la température du CPU pour savoir s'il chauffe ou pas. Pas la peine de démonter le rad si le CPU chaufe pas
Ca viendrait pas de ton modem ?
Sinon, t'as une K7S5A, donc éventuellement la RAM ou l'alim qui passe mal. Il faudrait que tu vérifies les voltages.
Marsh Posté le 03-07-2004 à 15:27:53
ma tour m'indique mon cpu est autour de 50
le modem n'influe pas car je l'ai que depuis ce matin
et le probleme a lieu depuis un petit moment déja
la ram je l'ai déja changée j'ai mis de la nouvelle
512 sdram 133
Marsh Posté le 03-07-2004 à 15:30:47
Passe en réglage 100/100 pour le CPU/RAM dans le BIOS, pour voir ce que ca donne, si la RAM tient bien à 133.
Marsh Posté le 03-07-2004 à 15:36:59
voila je suis en 100/100
que dois je faire maintenant ?
voir si ca plante toujours ?
Marsh Posté le 03-07-2004 à 15:41:29
Oui, reste plus qu'à attendre
Et sinon, ton alim donne de bons voltages ?
Marsh Posté le 03-07-2004 à 15:45:31
euh je ne sais pas
comment savoir :
- le voltage qu'il faut
- le voltage qu'elle donne ???
d'ors et déja merci de ton aide précieuse
Marsh Posté le 03-07-2004 à 15:47:07
Tu peux utiliser un outil de monitoring, comme SpeedFan par exemple.
Marsh Posté le 03-07-2004 à 15:47:53
Ben tu télécharge sois MB5 ou speedfan et tu lis les tention en 12V,3V... Voilà.
Marsh Posté le 03-07-2004 à 15:48:16
ou tu regarde dans le bios au démarage.
Marsh Posté le 03-07-2004 à 16:14:36
vcore 1 : 1.74
vcore 2 : 2.48
+3.3V : 3.20
+5V : 4.81
+12V : 12.29
-12V : -0.02
-5V : -5.56
+5V : 4.92
vbat : 3.31
c bon ??
Marsh Posté le 03-07-2004 à 16:15:29
12V haut et -12 V pas top.
Marsh Posté le 03-07-2004 à 16:21:36
Pour le -12 il y a une erreur de lecture
Pour le reste, ca va à peu près même si c'est pas extraordinaire. En général on autorise une variation de 5%. Mais bon, la K7S5A étant réputée pour être sensible à la qualité de l'alim, faut voir.
Marsh Posté le 03-07-2004 à 17:06:45
non non le -12V : -0.02
ca peut le faire de changer d'alim ?
faut prendre quoi comme alim ?
vous me conseillez quoi ?
Marsh Posté le 03-07-2004 à 18:02:07
J'y connais rien en alim, mais il y a pas mal de topic à ce sujet sur le forum
Et pour des tests, tu peux aller sur www.materiel.be
Marsh Posté le 03-07-2004 à 18:31:24
J'en sais rien. Attend déjà de voir ce que ca donne pour la RAM ![]()
Marsh Posté le 03-07-2004 à 14:19:13
J'ai un probleme récurant que je n'arrive pas a resoudre
de temps en temps (trop souvent)
mon pc freeze ... je suis obligé de redemarrer
j'ai changer de carte graphique
acheter une tour grande super ventilee (thermaltake)
je sais plus quoi faire ..
merci d'avance
