Disque dur qui fait freeze le pc au démarrage [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2017 à 21:31:04
Hello merci d'aérer le pavé initial pour une lisibilité minimale.
Marsh Posté le 04-03-2017 à 22:42:01
Donc le disque fait freezer le PC de ton pote sur tous les ports SATA, mais fonctionne nickel sur ton PC.
Eh bien... Je te dirais... D'essayer de changer de cable SATA et/ou de câble d'alimentation SATA.
Si tu peux faire un screen crystaldiskinfo du disque sur ton PC pour voir aussi ce serait bien.
Marsh Posté le 04-03-2017 à 23:00:44
Ah oui j'ai pas essayer de changer le cable sata, j'y penserai et oui j'essayerai de faire un crystaldiskinfo si j'ai re le hdd chez moi
Marsh Posté le 07-03-2017 à 14:15:23
Re, j'ai fait un Crystal Disk Info tout allait bien, tout les voyants bleue, ducoup au lieu de juste supprimer windows de son disque dur j'ai garder ces fichier important, j'ai formater et remis les partition de base et sa a marcher, merci d'avoir répondu
En gros ceux qui ont le même problème go formater en NFTS, la seul solution
Marsh Posté le 04-03-2017 à 21:25:37
Bonjour un ami a un problème depuis plusieurs jours, il remarque que son pc était un peu lent, du coup il le redémarre et la le pc ne veut plus démarrer.
Le problème : sa bloque sur l'image de démarrage avec "DEL to enter the bios" Quand le disque dur est branché mais on peut rien faire, attendre, spam DEL, rien se passe.
Ce qu'on a essayer :
La seul solution qui en ai pas vraiment une pour l'instant était d'utiliser le deuxième disque dur qu'il avait, qui était pas branché (surement a cause de sa lenteur) et d'installer Windows dessus afin ensuite de recup les fichier depuis l'autre disque dur, mais même problème le pc nous laisse rien faire quand le disque dur qui etait avant utiliser est branché, j'ai essayer sur tout les port sata, j'ai essayer de spam DEL comme un bourrain, echap, f1 tout, le pc nous laisse rien faire quand se disque dur est branché (Seagate Constellation ES.3)
J'ai essayer de swap les sata.
De mettre en mode AHCI mais aucun disque dur est détecter quand je fais ca, ducoup je dois remettre en mode IDE.
Je lui propose donc de ramener le disque dur chez moi, je lui enlève Windows du disque comme ça le pc ne tentera pas de boot dessus et sa sera réglé ! Nan ? non car deja son disque dur marche tres bien sur mon système, Windows a même boot sans problème, du coup je reviens sur mon Windows je lui supprime tout, et la même chose même sans Windows le pc veut pas démarrer.
On a même essayer de flash le bios, mais toujours rien.
Du coup avant de changer de carte mère je voudrais savoir si vous auriez pas une solution (de plus que c'est pas facile de trouver du Z77 en 2017)
Voici sa config :
Intel Core i7 3770k
4*8go DDR3
Gigabyte Windforce 770 2go
Asus P8H77-M PRO
Corsair TX-650W
1To Seagate Constellation ES.3 (Celui qui fait buggé le pc)
1To Westearn Digital
La mienne :
Intel Core i5 3570k
2*4go 1600mhz + 2*2 1333mhz
Asus DirectCU II 780 3go
MSI Z77A-G45 GAMING
Corsair HX-650W
1To Seagate barracuda
500Go Hitachi
Message édité par francefire le 09-03-2017 à 10:30:35
