Freeze +reboot pendant jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2005 à 20:29:07
http://img186.imageshack.us/img186 [...] 3pc1jh.jpg
J'ai ca pour mon alim vous en pensez quoi? c'est une TOPELITE 450W Max je sais pas si c'est  une bonne marque ou pas?
Marsh Posté le 29-11-2005 à 15:26:42
si pas d'overclock (le plus souvent c'est l'oc qui tient pas)
teste ta ram avec memtest
l'alim pour moi est ok, 450w c'est suffisant
Marsh Posté le 29-11-2005 à 15:55:58
TOPELITE jen avé une , et c t pas le top ! j ai changé pour une lc power.. enfin bref, test avec une autre alim pour voir au cas ou.la mienne plantait tous les jeux et créait des bug graphiques enorme.
Marsh Posté le 29-11-2005 à 16:01:18
moi j'avais le probléme a l'époque avec une Ti 200 sur un P3 1000mhz, et il s'averait que sa venait de la Carte 3D qui etait defectueuse, 1 semain plus tard j'en avais une neuve.
Essaye avec une autre carte 3D et si sa persiste avec une autre alim (peut être ton alim qui foire aussi và savoir
Marsh Posté le 29-11-2005 à 17:40:13
oui tooms je suis en AGP 8X j'ai remplacé ma 6600gt par ma vieille radéon et ca marche nikel donc ca peut pas étre la ram. C'est soit l'alim (je peut pas voir ce qu'elle donne parce que la radéon a pas besoin d'étre alimentée) ou soit le ventilo de la cg pas super qui fait que la cg chauffe trp. C'est quoi le plus probable? tibo-zol c'était donc ton alim TOPELITE la source du prob?
Marsh Posté le 29-11-2005 à 18:17:51
j'ai underclocké ma carte avec rivatuner a 450/900 au lieu 500/1000 et la ca marche mieux voire nikel j'ai joué 2/3h et j'ai eu qu'un bug au lieu de plusieurs bug en 15 min vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 29-11-2005 à 18:22:47
je connais ce pb c'est simple:
soit un conflit matériel à la suite de l'installation/réinstallation de drivers vidéos
ou soit tt simplement une alim de moins de 400W efficaces
Marsh Posté le 29-11-2005 à 18:55:18
donc c'est l'alim alors? laquelle est conseillée pour une 6600 gt agp? (moins de 50 euros si possible) merci pour vos réponses
Marsh Posté le 29-11-2005 à 22:02:30
D'accord pour l'alim. Sauf erreur, TopElite, c'est chez CDiscount, non ? Boitiers bas de gamme, avec alim supposée surpuissante... on en a vu d'autres !
Si ça passe avec une autre carte, moins gourmande, c'est que ton alim pêche ! A remplacer, avec le boitier aussi, s'il le faut.
Marsh Posté le 30-11-2005 à 22:04:56
Il ne faut pas oublier que la majorité des pb sont d'ordre logiciel,
avant de racheter une alim ou autre chose, il serait peut etre judicieux d'essayer l'ensemble de la config avec un windows tout frais
Marsh Posté le 30-11-2005 à 23:20:09
Il est arrive que certains avait des probleme avec le dissipateur thermique de certaine carte graphiques, c'est peut etre un prob de ce genr
Pour ton alim, essai de debranche des element non necessair a l'execution de jeux si tu par exemple des  neon, plusieurs HDD ou lecteurs optiques
Si elle est un peut juste ca marchera dans ces condition (sinon tu peut simplement verifier l'evolution des vltage quand tu lance un jeux. Il y a de nbx logiciels de monitoring qui le permettent
Si c'est un prob de temperature, mais vu les temp affiches ca a pas l'air, essai PC ouvert, parfois c'est juste un mauvais flus qui ne refroidi pas assez la ram de la carte graphique
Marsh Posté le 01-12-2005 à 12:53:08
je suis du même avis que aboubab c'est a dire un probleme dans les drivers. J'avais eu ce probleme la en jouant a flatout avec ma 5900 xt, le jeu n'acceptais pas mon driver alors que c'etait le driver le plus recent, et en réinstallant des drivers plus ancien, no soucy. Donc conseil de ma part: desinstalle les drivers, reboot, utilise driver cleaner, et reinstalle une version plus ancienne
Probleme de temperature: je pense pas, le driver affiche un message quand la carte surchauffe, et au pire tu aurais des lags.
Probleme de l'alim: ca serais plus volontiers des lags aussi, mais ca fait pas de mal de verifier tout de meme
Marsh Posté le 28-11-2005 à 19:13:32
Salut tout le monde
Je viens de changer mon alim et ma carte graphique pour upgrader un peu mon pc.
Noname 200W+Radeon 9200SE===>TOPELITE 450W+6600GT AGP
Le problème c'est que après quelques temps ( ca peut étre 15 min comment 1h) le pc freeze, l'image se bloque et le pc redémarre tout seul
J'ai pris un screen de ma config et les températures et voltages de monc pc pour vous renseigner un peu:
[img=http://img264.imageshack.us/img264/9929/screen2pc7of.th.jpg]
[img=http://img498.imageshack.us/img498/3716/screen1pc7se.th.jpg]
Tout ca c'est avant de jouer au démarrage de mon pc. Je vaois jouer un peu et prendre les températures et voltages. Si vous avez déja eu ce probléme ou si vous savez a quoi c'est du merci de m'aider parce que ma radéon tiens plus trop la route
