freeze random - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2016 à 10:34:04
Bah tu peux commencer par virer ton overclock ça serait déjà pas mal...
Marsh Posté le 13-07-2016 à 10:37:59
Y'a une instabilité quelque part, qui fait crasher ton PC.
Ça peut être beaucoup de choses, surtout qu'on est sur une vieille config, peut-être que quelqu'un (CM? CPU? RAM?) commence à fatiguer.
As-tu essayer de faire tourner ton CPU en stock pour voir si ça va mieux?
As-tu essayé de retirer les barrettes de RAM une par une, voire si l'une d'elles n'auraient pas une faiblesse?
Marsh Posté le 13-07-2016 à 10:51:14
d'aprés les rapports le cpu est à sa fréquence stock, l'overclocking a du sauter.
Marsh Posté le 13-07-2016 à 11:02:10
salut,
Mon pc freezait déjà avant l'overclock de mon cpu :\
Je vais tester d'enlever une par une mes barrettes de ram ce soir ^^
Marsh Posté le 14-07-2016 à 19:35:27
Re,
Depuis que j'ai enlever une barrette de ram mon pc n'a pas freeze
Je vais attendre 3 ou 4 jours pour vérifier si ça ne se reproduit pas ^^
Apres je me tournerai sur mon problème d'oc qui saute
merci pour vos réponses ^^
Marsh Posté le 14-07-2016 à 19:57:18
| Bubzy_Hulk a écrit : Re,   |
LA barrette qui a du rendre l'ame
  , tu peux faire un memtest si tu veux pour le vérifier
Marsh Posté le 28-09-2016 à 15:26:11
Re salut!
Mon pc a bug 2 jours après mon dernier message :c
Donc je me suis acheter de la ram (4*2go,1866mghz) et quand je l'ai mis dans ma cm, elle a biper a mort.
Sachant que c’était à cause de la ram, j'ai vérifier si les connecteur étaient bien connecter, et ils l’étaient.
j'ai essayer sur tous les slots mais j'ai eu toujours le même résultat.
Croyant que cela venait de ma ram qui déconnait, j'ai mis une barrette de ram(4go) d'un autre pc (qui marche sans pb). Et tjrs pareille :\
mon pc ne bip plus quand je met les défaillantes
Ma carte maman : GIGABYTE GA-EP45T-UD3R
au passage j'ai enlever mon oc et le pb ne vient pas de ça :\
Merci de me répondre ^^
ps: désoler pour le up de 2mois xD
Marsh Posté le 28-09-2016 à 18:13:28
4X2GB ou 2X4GB ? Cela à son importance, car si ce sont des barrettes de 4GB comportant des puces uniquement d'un côté, celles-ci ne sont pas compatible avec ta carte mère (et toutes les cartes mères au socket 775 par ailleurs)
Marsh Posté le 22-10-2016 à 12:44:13
| Andorria a écrit :    |
salut,
désoler pour ma réponse tardive, je n'avais pas vu ta réponse dans ma boite mail...
En effet c'est des barrettes de 4go, elles comportent un radiateur donc je ne peu pas voir ces puces(voici mes nouvelles ram : https://www.grosbill.com/4-crucial_ [...] oire_ddr3)
D’après leur épaisseur, elles en ont des deux cotés.
Marsh Posté le 22-10-2016 à 13:01:39
| Bubzy_Hulk a écrit :    |
Elles n'ont des puces que d'un côté : http://eu.crucial.com/eur/en/bls2c4g3d18ads3ceu (512meg x 64, ce sont des puces de 512meg sur un bus de 64bits, les cartes mères en socket 775 ne supportent que des barrettes équipées de puces 256meg).
Le problème vient donc de là, tu ne peux rien n'y faire si ce n'est que de trouver des ram avec des puces de 256meg (je vends d'ailleurs un kit 4x4gb compatible 775 si ça t'intéresse
Marsh Posté le 22-10-2016 à 13:32:40
Merci pour ta réponse rapide ^^
je serais peu être intéresser par ton kit. Apres, ça dépend du prix, mon budget est <40€ (mais je pense que ton kit est beaucoup plus chère
Sinon ou puis-je trouver de la ram 256meg?
Marsh Posté le 13-07-2016 à 10:25:43
Bonjours,
J'ai un gros problème qui dure depuis 7 mois sur mon pc : il freeze aléatoirement (ça peu être au démarrage, ou après 7 heures d'utilisation). Cela m'arrive environ 1 fois par jours environ.
Ce problème étant long à décrire, j'ai préféré vous montrer une vidéo : https://youtu.be/IU_H-QeJoF8 (le son strident provient des enceintes)
Quelque a un problème similaire :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4421_1.htm
Plus rien ne répond. La seul solution que j'ai trouver et de reset mon pc. :\
Avant de venir, j'ai bien sûr essayer de trouver la cause du freeze et de le réparer. J'ai :
-formaté mon pc
-réparé Windows
-réinstallé plusieurs fois mes pilotes graphiques
-appelé un exorciste pour mon pc
-fait un test anti-Malware et virus
-fait un test de ram (plusieurs fois)
-fait un test avec occt de mon cpu, de mon gpu et de mon alim (voici les rapports si ça vous intéressent : https://drive.google.com/folderview [...] p=sharing)
Bref, j'ai fait tout et n'importe quoi.
Aussi, j'ai un autre problème qui peu être lié : l'affichage ce décentre verticalement plus se recentre (ça dure maximum 1 seconde)
Et voici aussi ma config : 8 go de ram (2x2 + 4),
Intel quad core Q9400 2.66ghz over clock à 3ghz,
carte graphique : Amd radeon R9 270x,
alim : corsaire cx 430,
Windows 10 64 bits (mon pc freezer aussi sur win 8) .
Merci d'avoir lu mon pavé et j’espère que vous pourrez m'aider car là, je ne sais plus quoi faire... :c
Ps: j’ai eu ma carte graphique et un barrette de ram (4go) deux mois avant le premier bug.
edit: une fois, quand mon pc ne freezait pas, j’ai redémarré mon pc et Windows m’a affiché ca: http://hpics.li/cca7cd3 ... Le problème vient donc de la ram malgré mes tests qui prouvent le contraire ??
