Freeze ATI 6870 , pilote en bois chez ATI ?
Freeze ATI 6870 , pilote en bois chez ATI ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2011 à 14:15:12
Bonjour, j'ai un soucis pendant les jeux pour l'instant sa me fais que sur counter strike source en bout de 20-30minutes de jeux un gros freeze et redémarrage .
j'ai tout essayer mais j'ai plus idée
- réinstallation total des pilotes ATI et mis à jour version 11.10,11.11,12.1 bêta
- remis a 0 overclocking de ma carte graphique max temperature 59° en full (100%)
- tester la stabilité du systeme à fond avec mémoire pendant 30minutes
-Tester la stabilité du CPU 20minutes ok.
- réinstaller le system windows 7 64bits
j'ai eu ce problème je crois quand j'ai ou installer les dernièr driver ATi.
toujours des freezes donc j'ai fini par formater d'origine installer les pilotes 11.11 WHQL puis jouer et encore freeze j'ai réessayé d'installer les 11.10 sa le fais pareil donc peut être je me dis dit que sa vient de l'overclocking de la mémoire pour processeur ou encore carte GPU j'ai donc tout remis à l'origine les paramètres du bios et encore freeze sa commence à devenir louche...
edit: j'ai poussé 40min en OCCT (stabilité processeur +mémoire) j'ai essayer aussi MEMTEST86+ nikel et un logiciel de test GPU pour faire poussé à 100% la carte vidéo pareil elle est stable à 59° à 100% de sa puissante....
La seule solution mettre mes pilotes ATI en 11.9 WHQL qui est stable et marche...
C'est un peu embêta car sa me penalise pour les jeux récent. et voir plu tard
si vous avez des suggestions sa serai pas de refus :/
Merci d'avance ! ^^
Marsh Posté le 21-12-2011 à 14:27:05
C'est quelle 6870 exactement ? Parce que il ya de gros problèmes sur la HIS IceQ turbo
Marsh Posté le 21-12-2011 à 20:27:29
C'est une sapphire 6870 1Go ==> http://www.sapphiretech.com/presen [...] id=3&leg=0
je viens de changer le ventilateur de la carte graphique car c'estait pas trop performant et un bruit entre 35% et 50% qui était gênant
le ventilateur : http://www.arctic.ac/en/p/cooling/ [...] tml?c=2182
Marsh Posté le 23-12-2011 à 14:12:47
up please?
