Freeze dans half life² et oblivion (avec screenshots)
Freeze dans half life² et oblivion (avec screenshots) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2006 à 14:57:22
bonjour a tous, je revien avec mon probleme !! sur half life 2 et oblivion je freeze, en effet sur half life 2 a divers moment (surtout pendant un moment d'action spec) et dans oblivion (uniquement en exterieur)
Matériel en cause ??
Amd Athlon X2 3800+
Asrock 939 dual sata2
Chipset son Realtek 850
X850XT (dernier catalyst)
Alim Morex 550 watt toute neuve
merci de votre aide
Message édité par darkry54 le 06-05-2006 à 19:13:56
Marsh Posté le 06-05-2006 à 15:50:10
c'est ptet une erreur sur le cd d'install qui a répercuté cette erreur sur un des fichiers du jeux, d'où le plantage...
Marsh Posté le 06-05-2006 à 16:23:14
bah en fait j'ai mit le jeu par défaut sa a fonctionné, et la sa a replanté lorsqu'il y a le flash avant l'apparition d'alyx , sa me semble un probleme graphique non ??
Marsh Posté le 06-05-2006 à 19:12:40
alors voila je viens de tester de laisser le freeze se passé, un coup sa fonctionne aprés un gros ramage, ou bien sa plante et sa affiche cela a l'écran :
http://toutsurwinxp.free.fr/bug.jpg
Marsh Posté le 06-05-2006 à 19:17:05
fais un test de stabilité pour écarter l'hypothese d'un probleme de RAM, proco et mobo
Marsh Posté le 06-05-2006 à 19:19:05
j'ai fait un memtest sous windows en associant 786 mo de ram au logiciel, aucune erreur. processeur tourne a 48 ° maximum en plein jeu, meme en affiliant qu'un seul processeur au jeu sa ne change rien, pourtant counter strike source ne plante pas avec l'AA et Anisotropie désactivée. Si je joues a hl² c'est pour avoir de beau graphisme aussi :s
Marsh Posté le 06-05-2006 à 19:25:44
les freezes lors des jeux ça peut etre du a deux trucs :
.alim pas stable
.carte graphique qui chauffe trop ou que sa mémoire est abimée (auquel cas tu peux rien faire a part la renvoyer au SAV)
si t'as une vieille carte graphique pour tester ça serait pas mal; deja c'est quoi ton alim ? (la marque et la puissance)
Marsh Posté le 06-05-2006 à 19:30:10
je l'ai mit au début, c'est une toute neuve morex 550 watt !
Marsh Posté le 06-05-2006 à 19:31:00
mais le truc c'est que dans d'autres jeux je n'ai aucun plantage!
Most wanted
Quake 4
UT 2004
Trackmania
tous ces jeux en qualité a fond
Marsh Posté le 06-05-2006 à 20:18:39
t'as mis les derniers drivers pour ta CG ?
t'as installé les patch pour ton jeu ? (s'il y en a)
Marsh Posté le 06-05-2006 à 20:19:57
pour les deux jeux il n'y a pas de patch (steam uniquement) , sinon j'ai les dernier catalyst pour la carte graphique
Marsh Posté le 06-05-2006 à 20:47:22
si t'as des plantages que dans ce jeu et qu'il n'a pas de patch dispo je vois pas d'ou ça peut venir a pas du jeu lui-meme ou un probleme de compatibilité... (pas un pb matériel quoi)
a moins que ce jeu utilise + de ressources de ta carte graphique que les autres et qu'il atteigne un endroit de la mémoire qui foire... t'as essayé de mettre en méga ultra big qualité + AA16x AF dans les jeux qui ne plantent pas ? (meme si ça rame, c juste pour voir si ça fini par planter)
Marsh Posté le 06-05-2006 à 20:49:27
sur quake 4 je suis en qualité la plus haute sauf ulta haute, avec AA 6 x, ut2004 tout a fond, et most wanted tout a fond aussi en 1280 * 1024 avec les reflet sur la voiture a fond et sa ne plante pas :|
Marsh Posté le 06-05-2006 à 20:51:18
t'as essayé d'installer ton jeu sur un autre pc que le tien ? (dsl de te faire faire tout ce traffic mais ton pb est quand meme assez cheloux)
Marsh Posté le 06-05-2006 à 20:53:24
j'avais half life 2 sur mon ancienne configuration avec un xp3200 et 9700 pro sa marchais, depuis j'ai changé la carte mere le proco, l'alim
Marsh Posté le 06-05-2006 à 20:59:01
ouai mais la faudrait absolument tester Alim et CG (une des deux, si c pas l'une c'est l'autre), parce que que ça plante dans plusieurs jeux c'est pas normal.
tu peux tester tes jeux qui plantent en qualité la plus basse possible voir si ça buggue toujours, mais bon c'est pas ça qui va aider a déterminer si c'est l'alim ou la cg qui foire.
perso je pense plutot a l'alim, en plus c'est du noname donc la tension doit pas etre top. tu sais, vaut mieux une alim de marque avec une puissance moyenne plutot qu'une noname annoncée hyper puissante alors qu'elle atteint meme pas la moitié de la puissance annoncée  [:fred998]
Message édité par xphanoo le 06-05-2006 à 20:59:58
Marsh Posté le 06-05-2006 à 21:00:59
une noname haha morex cest pas de la noname je l'ai payé 130  €
cette alim et elle est testée sur divers site comme bonne alim
Marsh Posté le 06-05-2006 à 21:02:30
j'attend les avis d'autres forumeurs mais perso j'avais jamais entendu parler de morex  [:mouais]
Marsh Posté le 06-05-2006 à 21:11:36
arf de meme avec mon ancienne alim Enermax 350 watt oblivion plantais aussi mais sa me parait bizarre que ce soit la carte graphique car j'ai quand meme lancé un test avec 3dmark 05 qui bouffe pas mal et je n'ai eut aucun probleme
Marsh Posté le 06-05-2006 à 21:13:52
http://www.vtr-hardware.com/media/images/news/1/7491.jpg
Marsh Posté le 06-05-2006 à 21:17:52
ah 3dm05 tourne sans planter ?  :ouch:
alors là je vois pas :/
manque plus qu'a tenter la réinstall complete windows+drivers mais bon
Message édité par xphanoo le 06-05-2006 à 21:18:26
Marsh Posté le 06-05-2006 à 21:20:31
Bilan
Morex 500 watts - ventilateurLes alimentations Morex sont des produits de qualité. Les anciens blocs étaient des True Power CWT, tout comme les Antec, et ces nouveaux blocs sont des ACBel, marque moins connue. Au final, cette nouvelle série d’alimentations Morex offre des tensions de très bonne qualité, relativement stables et d’un niveau bien supérieur à la moyenne des blocs que nous avons déjà testés. En outre, par rapport aux Morex ancienne génération qui offraient un mauvais rendement, ces Intelligent Power Gold proposent un excellent rendement qui place le modèle 500 watts parmi les meilleures dans ce domaine.
CF : matbe.com comparatif alimentations
Marsh Posté le 06-05-2006 à 21:20:53
ha ouais 3dmark sa plante pas d'un poil ! ni meme quake c pour sa que sa me fait pensé a un bug du jeu c pas possible !!
Marsh Posté le 06-05-2006 à 21:22:50
darkry54 a écrit :
...sur half life 2 et oblivion je freeze...
sur deux jeux c'est louche, c'est peut etre un probleme software que tu as au niveau de windows et des drivers... mais je vais pas trop m'avancer pace que sais pas trop la
Marsh Posté le 06-05-2006 à 21:24:18
dual core peut etre ?? .... attend faut que j'ailles jouer 1/2 heure a most wanted pour etre sur que lui non plus ne plante pas !!
Marsh Posté le 06-05-2006 à 21:34:55
voila je viens de joué a most wanted plus de 15 minute toutes les qualité a fond et j'ai aucun probleme pourtant cest de toute beautée !
http://toutsurwinxp.free.fr/mw.jpg
http://toutsurwinxp.free.fr/mw1.jpg
Marsh Posté le 06-05-2006 à 21:42:12
sur le 1er screen c'est bizarre que ça soit si lumineux le sol   :ouch:  :ouch: (meme avec le HDR)
Marsh Posté le 06-05-2006 à 21:44:40
regarde le rétro chauffard ! je viens de sortir d'un tunnel c'est ce qu'on appele le dynamic tonemapping
par contre je joue avec manette en vitesse manuelle pas évident d'appuyer sur imprim écran !!
j'ai oublié de précisé, je sais pas si vous connaissez mais y'a aussi half life ² lost coast,  et avec cette démo pour l'hdr je n'ai aucun plantage meme en restant 1 heure dessus ! c'est bizarre quand meme !
Message édité par darkry54 le 06-05-2006 à 21:46:16
Marsh Posté le 06-05-2006 à 22:01:51
Sisi , reflets plus HDR plus vitesse je penses qu'au final ca doit donner ca , en tout cas qu'est-ce que c'est beau , je veux ce  jeu :pt1cable:
pour revenir a ton problème , j'aurai pensé a un pb de drivers , certains jeux on du mal avec certains drivers (pour ma part j'avais des reboots sur Daoc Darkness Rising et Trackmania Sunrise entre autre) , essayes de dl une ancienne version (pas trop vieille non plus) et regarde si ca change quelque chose , je penses pas a une surchauffe car si il surchauffe sur Hl² il devrait surchauffer sur Quake 4 qui est plus groumand graphiquement , surtout avec la configuration graphique qu'il a selectionnée O__o
Message édité par PePer19 le 06-05-2006 à 22:06:45
Marsh Posté le 06-05-2006 à 22:07:12
bah j'ai aussi le pc qui va avec parceque avec mon ancienne 9700 pro , bien qu'excellent (je l'aime encore malgrés qu'elle soit dans le pc d'un pote maintenant) , je disais avec la 9700 pro j'avais pas tou sa xD
Marsh Posté le 06-05-2006 à 22:08:10
ouais voila j'avais entendu parlé des catalyst 5.2 spéciaux pour x850xt mais sa va encore foutre la m*** en remettant d'autre drivers :s
Marsh Posté le 06-05-2006 à 22:11:02
T'as pas grande chose a perdre de toute façon , garde l'install de ton driver actuel si tu as encore plus de problemes avec l'autre, désinstalles avec driver cleaner , reboot , installe , reboot , enjoy ^^
edit : tu m'en veux pas xphanoo?  :ange:
Message édité par PePer19 le 06-05-2006 à 22:13:07
Marsh Posté le 06-05-2006 à 22:11:30
au cas ou tu le ferais, utilise driver cleaner pour bien nettoyer avant d'en mettre d'autres  ;)
merde grilled pour 28 secondes  :)
Message édité par xphanoo le 06-05-2006 à 22:11:55
Marsh Posté le 06-05-2006 à 22:12:39
en fait non j'ai rien dit , je vais testé avec d'autre drivers et drivercleaner comme dit notre cher ami, par contre commen sa marche exactement?? je désinstalle avec ce logiciel ou je déinstalle d'abord par materiel .. ???
Message édité par darkry54 le 06-05-2006 à 22:13:52
Marsh Posté le 06-05-2006 à 22:16:21
tu l'ouvres , tu déroules le menu Cleaning Selection , tu selectiones ATI puis tu fais Start , quand c'est terminé tu rebooter tu va te retrouver en 800X600 (beuh :kaola: ) tu re installes un autre drivers puis tu re reboot walou =)
Message édité par PePer19 le 06-05-2006 à 22:16:41
Marsh Posté le 06-05-2006 à 22:19:46
oooooooooooké , bon je vais tester sa demain faut que je le récupere sur le hdd de mon pere... ha bah tiens maintenant que j'y penses (quel con) , je vais tester hl² sur son disque dur vu qu'on tourne sur la meme machine !! comme sa je verrai bien si chez lui aussi sa plante , pi jvai modifier ses pilote a lui
Marsh Posté le 06-05-2006 à 22:24:33
j'espere que ça ira mieux et notamment pour ton pb avec les vidéos sur ton autre post  :hello:
Marsh Posté le 06-05-2006 à 23:00:17
Meme probleme que toi Darkry54 sur NFSMW mais moi c'est l'image qui gèle et sa repart... Je me demande si sa ne peut pas venir de la pate que j'ai mis lors de l'installation de mon zalman vf700cu ??? ( mal mise )
Marsh Posté le 07-05-2006 à 09:54:27
trop de pate thermique (surtout si elle déborde) grille le gpu non?
Perso le 1er jour ou j'ai reçu mon nouveau pc , sur hl² c'etait hyper fluide mais j'avais des vieux freeze d'une seconde , assez réguliers , j'ai changé mes drivers et le problème etait reglé.
Message édité par PePer19 le 07-05-2006 à 09:54:34
Marsh Posté le 07-05-2006 à 10:00:52
c'est un nforce 3 ta carte mère ?
Si c le cas mais à jour les drivers de celle-ci avec les derniers en date les 5.11.
