freeze pc sur jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2010 à 09:25:50
Peut etre un probleme de temperature de la CG?
Verifie egalement les tensions avec OCCT ou tout simplement avec un voltmetre, car celles donné pour le 12V dans ton rapport sont pas bonnes du tout.
Citation : Valeurs de voltage: |
Marsh Posté le 10-09-2010 à 15:57:53
quelle alim me conseilleriez vous d'acheter? (marque, puissance, ...)
Marsh Posté le 10-09-2010 à 16:04:44
Déjà, il faut raccourcir le rapport sous peine de voir ton topic fermé.
Donnes la marque de l'alim.
Et décris ton matos pour que l'on puisse se donner une idée.
Marsh Posté le 10-09-2010 à 17:22:27
[ Processeurs / Intel(R) Core(TM)2 Extreme CPU Q6800 @ 2.93GHz ]
Horloge externe 266 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3800 MHz
Vitesse d'horloge courante 2926 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.4 V
État Activé
Identifiant du socket LGA 775
Carte vidéo:
NVIDIA GeForce 9800 GTX/9800 GTX+ Taille de la mémoire 512 Mo
Contrôleur mémoire
corsair 1GB x 2
ALIM
Antec TruePower Trio 650w
Marsh Posté le 15-09-2010 à 17:51:01
autre découverte : lorsque j'arrive a fermer l'application (la c'était counter-strike) et que j'essaye d'en lancer une autre sans avoir reboot (warcraft 3), l'image ne s'affiche pas (ça affiche un écran noir) et ça fait freezer mon ordinateur
Marsh Posté le 18-09-2010 à 21:26:57
pate thermique : changée
alim : changée
et je viens d'avoir un freeze de nouveau
edit : lorsque j'arrive a alt+tab lors d'un freeze sur un jeu, et que je vais dans les processus (ctrl + alt + suppr) et que j'essaye de changer les priorités des processeur j'ai un message qui me dit acces refusé (que pour l'application qui freeze).
est ce que ca peut venir du processeur?
Marsh Posté le 09-09-2010 à 21:05:02
il arrive que mon pc freeze sur des jeux plus ou moins récents (de warcraft3 à Mafia 2) mais lorsque mon ordi freeze, si j'arrive a fermer l'application, je peux reprendre le contrôle de l'ordinateur alors que pendant le freeze je ne peux strictement rien faire.
mais si j'arrive a alt+tab et que je retourne dans l'application, ca continue de freezer
donc pendant mon freeze seul mon jeu freeze, par exemple mes mp3 continuent de fonctionner correctement.
est ce que quelqu'un connait un moyen de détecter d'ou vient la faille?
Je viens de changer de tour puisque je pensais que cetait un problème de surchauffe, jai pris une tour très ventilée mais le résultat reste le même
Message édité par flo28090 le 19-09-2010 à 02:25:32
