Flash noir puis freeze noir pendant jeux gourmant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2010 à 14:50:38
Si c'est une saloperie genre heden ou advance, qui fait 200W avec une étiquette " 750W " collée dessus, faut pas s'étonner que ça marche pas... Estimes toi déjà heureux qu'elle ait pas explosée en emportant le PC avec ou en foutant le feu à ta baraque...
Prends une Corsair CX 400W, elle suffira largement et n'est pas chère du tout.
Marsh Posté le 06-06-2010 à 14:53:47
Températures ? (vu que c'est wc, celles des cores (cpu et gpu) évidemment et quid du nb ? wc ou pas et temp. )
Config OC aussi, je suppose, t'avais testé la stabilité avec quoi ?
Marsh Posté le 06-06-2010 à 15:12:32
La carte graphique n'a jamais dépassé les 45° et le cpu 70° de moyenne en plein jeu. Actuellement plus rien n'est overclocké parce que quand j'ai vu apparaitre les flash j'ai eu peur d'une surchauffe.
Pour la corsair CX 400 j'y avais déja pensé pour son prix et sa réputation mais je doute que 400w soit suffisant pour suffire à ma config j'ai 5 gros ventilo qui vont de 80 à 120mm + 2 néons de 10cm, un rehaubus par contre n'est qu'un disque dur et graveur et la pompe en 12v. sa me parait beaucoup pour 400W.
Marsh Posté le 06-06-2010 à 16:53:39
Non, pas de soucis j'ai alimenté une config aussi gourmande que la tienne avec une 250W, et je vois pas pourquoi tu dis que ça fait beaucoup pour une alim de 400W alors que tu as une alim de 200W...
C'est la puissance REELLE qui compte, pas celle collée sur l'étiquette des marques de merde comme advance ou heden.
Marsh Posté le 06-06-2010 à 17:00:19
+ 1 Kingus. C'est pas tes pauvres ventilo qui vont mettre "à genoux" ton alimentation faut arrêter de dire des bétises.
Marsh Posté le 06-06-2010 à 17:02:53
Un ventilo en moyenne de 120 mm sa consomme environ 8 watts donc c'est pas sa qui va tuer une alimentation de 400 watts
Marsh Posté le 06-06-2010 à 17:04:37
Euh non, un 120mm c'est 2 à 3W c'est tout, ceci dit, ça renforce encore + ton raisonnement
EDIT: 4 à 5W seulement pour mon 250mm latéral en 6V
Marsh Posté le 06-06-2010 à 17:06:23
^^ je pensai pas que sa consommait si peut xD
Marsh Posté le 06-06-2010 à 17:18:23
Merci pour vos réponses, pour être franc je ne me suis jamais trop interrogé sur mon alimentation avant aujourd'hui. Pour moi il suffisait de mettre n'importe qu'elle alimentation pourvu qu'elle soit suffisamment puissante et qu'importe sa marque étant donné qu'elle n'aurai aucun effet sur la vitesse de mon ordinateur... Mais maintenant je sais que je me trompé.
Ok pour la Corsair CX 400 alors, en éspérant que le problème venait réellement de là. Je m'interroge aussi sur ma carte graphique, il y a 6 mois mon ex 4850 me laché froidement ( peut être du à mon alim ''heden'' ) bref j'en été satisfait donc j'ai racheté la même et j'ai reçu certe une HD 4850 de marque connect 3D mais avec un réel changement avec ma première de la même marque, un PCB réduit de moitié très peu de condensateur un plus petit ventilo bref j'ai cherché à un savoir plus et j'ai fini par comprendre qu'il s'agissait de l'une des pire version de la 4850 notamment par l'absence de crossfire qui pourtant est mis en avant sur la boite...
Plus d'infos sur : http://www.cowcotland.com/postp56916.html#56916
Marsh Posté le 06-06-2010 à 17:21:46
L'alimentation dans un PC c'est ce qu'il y'a de plus important, en tout cas pour ma part. Sur ce genre de chose il faut être vigilant. En effet ta 4890 peut avoir lâchée a cause de ton alimentation "bas de gamme"
Marsh Posté le 06-06-2010 à 18:34:45
+1, c'est certainement ton alim de merde qui l'a tuée, et qui a déjà dû bien amocher ta carte mère, tes disques durs et tout ce qui était branché dessus à cause de ses tensions très instables.
Si tes autres composants plantent ou claquent, tu pourras remercier ton alim.
Marsh Posté le 06-06-2010 à 14:39:41
Salut, depuis quelques temps je suis victime de flash noir pendant que je joue notamment sur battlefield bad company 2.
En effet lorsque je joue après 5 - 10 minutes de jeu je commence à voir apparaitre des flash noir qui durent entre 1 et 5 secondes et qui se répètent après des phases de jeu normale puis quelques fois aboutissent a un freeze noir total pourtant le j'entend toujours les sons et parfois le jeu revien après quelques minutes mais la plupart du temps je dois rebooter.
Ce que ne comprend pas c'est qu'ils se produisent pas sur tous les jeux par exemple sur call of duty 6 il m'arrive d'avoir un flash ou deux pour 1h de jeu donc rien de bien dérangeant.
Ma configuration actuelle et la suivante :
Carte graphique HD radeon 4850 watercoolée
AMD athlon 64 X2 6000mhz watercoolé
3ghz de ram DDR 2 800mhz
Alimentation 750W (marque générique)
S'agit-il de mon alimentation ? si oui pourquoi n'ai-je jamais eu de problème jusqu'à aujourd'hui étant donné qu'elle a 1an et demi...
Si le problème vien effectivement de l'alimentation vers qu'elle modèle dois-je m'orienter pour ne plus être dérangé (même à long terme) le tout à un prix raisonnable.
Please Help-me impossible de fraguer correctement avec des flash incessant
