Freeze fréquent de PC
Freeze fréquent de PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2012 à 11:10:05
Salut à tous,
Depuis quelques jours, mon PC freeze plusieurs fois par contre. Quand je dis freeze c'est que l'image ne bouge plus mais le PC tourne toujours (les ventilos etc). Pas d'écran bleu.
J'ai fait un MemTest 86+ pendant 1H30 et je n'avais aucun problème.
Ma config :
i7 920 Non O/C
EX58-UD4
4*2 G.Skill Eco
HD 6870
SSD Vertex Plus et autres HDD de stockage
Qu'en pensez vous ?
Merci !
Marsh Posté le 11-05-2012 à 12:41:20
Moi ca me l'avais deja fait avec un ancien pc qui manquer de ram... mais la toi c'est pas le cas...
Lance un coût de scan antivirus...
Feed-back  I5 3570K @ 3.8Ghz   ventirad zalman CNPS11Extrem HD6870 saphire  MSi Z77A g43  Zalman 11+  LDLC 650W
Marsh Posté le 11-05-2012 à 12:49:52
Ouais je vais essayer même si ça m'étonnerait que ca en soit la cause.
Marsh Posté le 11-05-2012 à 13:03:55
essaye sans ton proc OC ?
mon feedback => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2671_1.htm
Marsh Posté le 11-05-2012 à 13:46:52
Justement il ne l'ai pas.
Marsh Posté le 11-05-2012 à 13:57:54
j'avais lu OC justement lol pas vu le "non"
il freeze lorsque tu fait quelque chose en particulier ?
ta quoi comme alim ?
Marsh Posté le 11-05-2012 à 14:00:31
Non justement lol je ne fais rien de spécial. Je ne joue même pas en ce moment.
J'ai une Antec 520 W HCG que j'ai acheté il y a 6 mois au maximum mon ancienne Corsair avait cramé.
Marsh Posté le 11-05-2012 à 14:17:16
hmmm
essaye en testant avec 1 seule barrette même si le memtest a été concluant !
Marsh Posté le 11-05-2012 à 14:22:21
Ca va prendre du temps de tester chaque barrette.
D'ailleurs quand c'est les barrettes ce n'est pas des écrans bleus que j'aurai du avoir ?
Marsh Posté le 11-05-2012 à 14:29:55
à priori si mais ça coûte rien de tester (si ce n'est du temps ^^)
Marsh Posté le 11-05-2012 à 14:31:04
quand il freeze obligé de reboot manuellement ? boitier bien ventilé ? pas de surchauffe ?
Marsh Posté le 11-05-2012 à 15:08:40
Oui obligé de reboot il continue à tourner normalement niveau ventilo.
Boitier HAF 932 ou 922 je sais plus avec tous les ventilos activés.
Marsh Posté le 11-05-2012 à 15:21:34
tu pourrais essayer de checker avec core temp les température du proc quand il freeze ?
Marsh Posté le 11-05-2012 à 15:28:45
Comment faire du fait que le PC ne répond plus ?
Marsh Posté le 11-05-2012 à 15:32:08
bah tu install core temp, et tu regarde ton pc voir si les température proc sont "normal".
sinon check dans le bios, tu peux voir les temp dans le bios
Marsh Posté le 11-05-2012 à 15:35:16
Si tu jouais à un gros jeu genre BF3 j'aurai bien dit la ram : j'suis passé de 4 à 8go et j'ai plus de freezes IG
Sinon au début j'avais des freezes même sur windows avec mon ocz vertex 2, peut-etre ça à mettre à jour :/
Marsh Posté le 11-05-2012 à 15:46:45
Ah ok Everest me dit 45 degrés environ.
The skwi : C'est un Vertex Plus, un modèle dessus qui n'a pas la change d'être maj souvent :(
Marsh Posté le 11-05-2012 à 20:09:06
carte graphique ? test Furemark http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/index.php?lang=1
sinon si le ménage est bien fait et que l'alim est écartée ça peut être la carte mère ! très sympa à tester avec une autre
bon courage
Marsh Posté le 11-05-2012 à 20:27:07
Merci beaucoup à tous je vais essayer tout ça.
C'est toujours pour moi les problèmes de PC bizarres...
J'aurai été content d'avoir un Memtest négatif au moins j'aurai su le problème tout de suite.
Marsh Posté le 11-05-2012 à 22:43:12
malheureusement c'est souvent plus "important" que ça :D
Marsh Posté le 11-05-2012 à 23:33:57
Re,
J'ai quand même un doute sur ma CG je vais faire un Furemark.
Marsh Posté le 11-05-2012 à 23:38:55
Voila je l'ai fait 5 minutes finalement tout s'est bien passé.
Minimum : 62°
Maximum : 92°
Marsh Posté le 12-05-2012 à 11:45:25
ta pu essayer la ram ?
edit : barette 1 par 1
Message édité par ichizoguizo le 12-05-2012 à 11:46:11
