Pc qui ne démarre pas avec une carte graphique à 2alim PCI-E - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2012 à 18:29:03
Ben si tu as testé deux cartes différentes qui marchent dans un autre Pc et pas dans le tien
Ta cm a un problème
As tu bien branche l alim 8 pin eps sur la carte mère ?
Marsh Posté le 09-05-2012 à 19:00:46
| millenemo a écrit : |
ton problème ressemble beaucoup à une incompatibilité des CG Nvidia sur ta MSI...
Tu dis que tu as mis à jour le Bios, quelle version as tu installé ?
Car je vois sur le site MSI ce commentaire pour le dernier Bios 1.19 :
Improved VGA card compatibility.
Ce qui correspond à ton problème
http://www.msi.com/product/mb/P67A [...] /?div=BIOS
Marsh Posté le 10-05-2012 à 11:46:31
Merci beaucoup pour ton commentaire.
Je t'avouerai que j'ai mis à jour mon bios mardi et que cette mise à jour n'apparaissait pas, elle ne devait pas être en ligne.
J'ai actuellement la 1.L
Je vais testé ce soir et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 11-05-2012 à 10:46:38
J'ai mis a jour le bios et réessayé sans succès.
Aucune de mes 2 nvidia ne passent sur les 2 ports PCI. Mon pc ne démarre toujours pas avec.
Marsh Posté le 09-06-2012 à 17:24:40
désolé de répondre si tard, mais j'étais absent
et je n'ai pas de solutions pour ton problème
es tu allé voir ton revendeur de carte mère ?
Marsh Posté le 09-05-2012 à 15:00:45
Bonjour à tous
Voici ma config:
Intel Core i5 2500K
MSI P67A-GD65
G.Skill RL Series RipJaws 8 Go (2x 4Go) DDR3 1600 MHz (F3-12800CL9D-8GBRL)
160 Go Seagate ST3160815AS
160 Go Seagate ST3160813AS
60 Go OCZ-VERTEX2
120 Go OCZ-AGILITY3
320 Go Maxtor 6V320F0
640 Go Western Digital WD6401AALS-00L3B2
Corsair HX850W en alimentation
Et une ATI Radeon 4850HD en carte graphique
Le problème étant que avec ma Radeon 4850HD quand j'allume mon pc, il démarre sans soucis. Normalement après 5s le clavier et la souris s'allume et le bios se lance.
Quand je met ma Nvidia Geforce GTX 460 mon pc ne démarre plus. Je l'allume, la carte mère s'allume, les ventilateurs tournent tous mais aucun affichage, j'ai l'impression que le bios ne se lance pas. J'attends et au bout de 5min, la clavier et la souris sont toujours éteintes et le pc bloque là.
J'ai pensé dans un premier temps que mon pc était sous alimenté, j'avais une alim Corsair à 550W et je suis passé à une 850W, même soucis.
J'ai acheté une carte graphique MSI GTX 570 après l'avoir branché "correctement" même soucis, démarrage des ventilateurs, la carte mère est alimenté mais aucun démarrage du pc (bios).
J'ai essayé sur le 2e port PCI de ma carte mère, même soucis.
Je précise que mes cartes graphiques sont fonctionnelles sur un autre pc, je pense donc que le problème vient éventuellement du bios de ma carte mère (malgré que je l'ai flash avec la dernière mise à jour du site MSI) qui ne fonctionne plus quand je met une carte graphique à double alimentation PCI-E.
Si quelqu'un à une idée, une manipulation éventuellement que je n'aurais pas faite, je suis preneur. Après avoir racheter une alimentation, une carte graphique, je n'ai pas très envie de remettre des sous dans une nouvelle carte mère sans être sur que c'est la le problème.
Merci d'avance
