Freeze complet du PC sur certains jeux
Freeze complet du PC sur certains jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2012 à 19:29:42
Bonsoir à tous,
Après avoir pas mal fouiné sur le net pour trouver des réponses/solutions à mon soucis, je me tourne vers vous pour peut-être enfin en comprendre l'origine.
J'expose mon problème, j'ai réinstallé quelque jeux "anciens", comme The Settlers 2 - 10th Anniversary ou encore Anno 1404, et plus récent (Anno 2070) mais lorsque j'y joue, mon PC fini par totalement freeze (son en boucle, image figée, plus aucune réponse), et donc, obligé de reboot le pc à l'arrache. Ces freezes se produisent de façon aléatoire (ça peut aller de 10 minutes à 2 heures).
Ce qui me surprend dans cette histoire, c'est que des jeux plus récents, comme Dishonored, Hitman, Borderlands 2 ou encore Guild Wars 2, tournent sans problèmes, sans le moindre freeze ou ralentissement, pendant plusieurs heures.
J'avais le même soucis avec World Of Warcraft, qui a été résolu en lançant le jeu sous Dx9 au lieu de Dx11. Je me suis donc demandé dans un premier temps si Directx était la cause de ces freezes, et j'ai donc lancé les jeux à problème en rajoutant "-dx9" dans la ligne de commande du .exe, ce qui n'a rien changé. Je précise qu'en dehors des jeux cités, le pc ne crash jamais et ne souffre d'aucun ralentissement.
J'ai tout de même vérifié les températures en charge et hors charge, mais elles sont tout à fait normales. Je me retrouve donc dans l'impasse !
Voici la config en question :
OS : Windows 7 Edition Intégrale ‎(X64)‎ Service Pack 1
Proc : Intel Core i7 3930K Cadencé à 3.20 GHz
CM : MSI X79A-GD65 (8D) (MS-7760) 1.0
Mémoire : G.Skill 4 Go x 4   Fréquence maximale : 800 MHz  Bande passante : PC3-12800
CG : AMD Radeon HD 7970 3Go
Alim : CoolerMaster 600W Silent Pro
Le PC n'est pas OC, les paramètres du BIOS sont d'usine, et les différents drivers sont à jour. Comme je suis loin d'être un spécialiste là dedans, j'évite de toucher aux cadences du BIOS.
Si quelqu'un de plus éclairé que moi arrive à comprendre d'ou peut provenir le problème, je serai ravi de lire ses explications !
D'avance, merci !
Marsh Posté le 07-12-2012 à 23:30:09
windows 7 et pilotes
il a du mal avec certain jeux
Marsh Posté le 08-12-2012 à 18:35:27
Cela sous-entend qu'il n'y a aucune solution mis à part changer d'OS ?
Marsh Posté le 09-12-2012 à 17:53:18
Encore, pour des jeux vraiment vieux, c'est possible d'avoir des dysfonctionnements...
Mais anno 2070 date de cette année... Tes jeux sont à jours ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
