Freeze Aléatoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2012 à 14:54:13
Bonjour , tu n'as pas mentionné la marque et le modèle de ton alimentation
Marsh Posté le 18-11-2012 à 15:40:11
En effet, mille pardons!
C'est une Antec Hight Current Gamer 620W (HCG-620) - Certifié 80 PLUS® Bronze certified -
Marsh Posté le 18-11-2012 à 15:45:49
peux-tu tester avec le minimum de composant ( 1 ram , 1 dd, carte graphique , etc)
Marsh Posté le 18-11-2012 à 16:07:17
En effet, je pourrais, mais le soucis, c'est que c'est totalement aléatoire... Je ne peux pas prédire que le freeze aura lieu ou non.
C'est un travail de Titan et je n'ai pas l'occasion de faire autant que cela...
Marsh Posté le 18-11-2012 à 16:26:03
malgré que tu as un bon refroidissement , peux tu faire un relevé de température
Marsh Posté le 18-11-2012 à 16:27:48
Voici: (via Aida64)
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde ITE IT8728F (ISA A30h)
Type de sonde GPU Diode (ATI-Diode)
Nom de la carte mère Gigabyte H77-D3H / H77-DS3H / Z77-D3H / Z77-DS3H
Intrusion dans le châssis détectée Oui
Températures:
Carte mère 25 °C (77 °F)
Processeur 30 °C (86 °F)
CPU Package 42 °C (108 °F)
CPU IA Cores 42 °C (108 °F)
CPU GT Cores 37 °C (99 °F)
CPU 1 / cœur 1 37 °C (99 °F)
CPU 1 / cœur 2 42 °C (108 °F)
CPU 1 / cœur 3 39 °C (102 °F)
CPU 1 / cœur 4 38 °C (100 °F)
Diode GPU 26 °C (79 °F)
Hitachi HDT721050SLA380 29 °C (84 °F)
SAMSUNG HD501LJ 25 °C (77 °F)
ST31000340AS 28 °C (82 °F)
WDC WD20EARX-00MMMB0 28 °C (82 °F)
Ventilateurs:
Processeur 1027 RPM
Chassis 1 680 RPM
Chassis 2 774 RPM
Chassis 3 611 RPM
GPU 1160 RPM (20%)
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.032 V
+3.3 V 3.384 V
+12 V 12.240 V
VTT 1.068 V
DIMM 1.512 V
Valeurs de puissances:
CPU Package 11.66 W
CPU IA Cores 5.87 W
Marsh Posté le 18-11-2012 à 16:38:48
je vois que le ventilo de la carte graphique est à 20% , est-ce toi qui l'a réglé ainsi ?
Marsh Posté le 18-11-2012 à 16:40:05
Non, Catalyst s'en charge lui-même...
Si je commence un jeu, la vitesse augmente si ça chauffe de trop.
Donc pas de soucis de ce côté je pense.
Marsh Posté le 21-11-2012 à 15:43:36
J'ai remarqué que quand je faisais une analyse avec la "sonde" dans Aida64, ca freezait, puis ca refonctionnait.
Mais quand je demande un rapport complet, ca freeze au moment de demander "Vidéo GPU"
Des idées? ![]()
Marsh Posté le 22-11-2012 à 21:54:18
Tous mes disques ont l'air d'être en ordre
(HD Sentinel et Hard Drive Inspector Pro)
Marsh Posté le 22-11-2012 à 22:27:15
Essaye de tester avec une autre carte graphique si tu peux
Marsh Posté le 23-11-2012 à 09:56:03
Si j'étais toi je verrai plutot du coté des drivers, j'essaierai d'installer d'autres versions (plus récentes ou pas) pour tester. Et sinon essaye de mettre à jour tout ce que tu peux, firmware de carte graphique, bios de carte mère, etc (on peut meme upgrader les firmware de graveur DVD et de disque dur parfois).
Marsh Posté le 23-11-2012 à 12:51:41
Où je peux trouver les firmware de ma carte graphique? Et des mes HDs?
Marsh Posté le 23-11-2012 à 13:00:52
Pour ta carte graphique il faut connaitre le fabriquant et le modèle exact de ta carte (pas juste le GPU).
Pour ton SSD, recherche sur Google, c'est pas sorcier.
Pour les HD, y'en a pas forcément de dispo, parfois si il y a un problème sur une série de disques qui peut se régler comme ça on voit des firmwares dispo
Marsh Posté le 23-11-2012 à 13:11:57
Celle là ? http://www.sapphiretech.com/presen [...] 1472&leg=0
Exactement celle là ?
Il faut en être sur avant de flasher quoi que se soit. Il y a d'autres versions, par exemple des versions OC
Après, comme pour les durs, il n'y a pas forcément de Firmware de dispo si il n'y a rien eu à corriger sur cette carte.
Marsh Posté le 23-11-2012 à 13:16:21
J'ai la boite devant les yeux, ce n'est pas une versions OC :-)...
C'est donc bien celle là ![]()
Marsh Posté le 23-11-2012 à 18:31:54
J'ai trouvé des Firmware pour les disques dur...
Impossible de faire fonctionner celui pour le SSD Corsair Série 3 120GB, il me le détecte pas.
Et impossible de trouver le firmware de la CG Sapphire
Marsh Posté le 28-11-2012 à 23:42:56
Bonsoir,
J'avais exactement les mêmes problèmes .... et le même SSD! Depuis la màj du firmware de la version 1.3 à la version 5.03 plus de problèmes.
J'ai galéré 6 mois avant de trouver l'origine, pour moi ça vient de là!
Il faut l'exécutable Corsair_fieldUpdater_v1.1 et le fichier .vic correspondant (à trouver sur le forum US de corsair).
A savoir que la màj n'efface pas les données et à fonctionné pour ma part sous WinVista pro 32bits.
Marsh Posté le 28-11-2012 à 23:50:13
Le lien en question: http://forum.corsair.com/forums/sh [...] p?t=107769
Marsh Posté le 18-11-2012 à 13:48:04
Bonjour à tous!
Depuis l'acquisition de ma nouvelle machine (Aout 2012) j'ai de manière récurrente et aléatoire un gros soucis: Le PC freeze. Aléatoirement (c'est à dire, peu importe les programmes lancés, ce que je suis entrain de faire, l'heure, au démarrage, ou n'importe quelles autres truc qu'il pourrait se passer). Parfois, c'est au début, parfois, après trois jours, parfois oui, parfois non. Aléatoire donc ;-)
Il m'est impossible de "prévoir" la panne, je pense donc pouvoir parler de panne "hérratique" comme on dit. Impossible de la refaire, de la prévoir et donc, de déterminer ce qu'il cloche.
Quand je dis freeze, pas d'écran bleu de la mort ou de redémarrage auto. J'ai la souris qui se met à bouger de plus en plus lentement jusqu'à s'arrêter totalement, le son qui commence à ralentir et à me jouer un dizième de seconde en boucle pour me sortir une chose encore plus atroce qu'un goret qu'on égorge.
Le seul moment ou parfois, j'arrive à freezer et à faire ralentire la souris et la "réponse" de la machine(mais je reprends le controle au bout de quelques dizaines de secondes) c'est quand j'essaie, sous Aida 64 ou Sisoftware Sandra, d'avoir accès à la "sonde" pour mesurer les températures/vitesses de ventilos/etc.)
Si vous avez des idées ou des suggestions qui me permettraient d'y voire plus claire, d'identifier plus clairement la source de la panne ou encore de réparer totalement celle-ci (FIX-iT \o/)... Je suis toute ouïe et pendu a vos
lévresclavier.Merci d'avance!
PS: Ma config
Ma config est la suivante: (Merci Aida 64)
Type de système ACPI x64-based PC
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Ultimate
Service Pack du système Service Pack 1
Internet Explorer 9.0.8112.16421 (IE 9.0)
DirectX DirectX 11.0
Nom du système GUITOU-PC (Gui)
Nom de l'utilisateur Guitou
Domaine de connexion Guitou-PC
Date / Heure 2012-11-18 / 13:33
Carte mère:
Type de processeur QuadCore Intel Core i5-3570K, 3800 MHz (38 x 100)
Nom de la carte mère Gigabyte GA-Z77-D3H (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère Intel Panther Point Z77, Intel Ivy Bridge
Mémoire système 16339 Mo (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Corsair Vengeance CMZ16GX3M4X1600C9 4 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM2: Corsair Vengeance CMZ16GX3M4X1600C9 4 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM3: Corsair Vengeance CMZ16GX3M4X1600C9 4 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM4: Corsair Vengeance CMZ16GX3M4X1600C9 4 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
Type de Bios AMI (08/21/2012)
Port de communication Port de communication (COM1)
Moniteur:
Carte vidéo AMD Radeon HD 7800 Series (2048 Mo)
Accélérateur 3D AMD Radeon HD 7850 (Pitcairn)
Moniteur Iiyama ProLite 2776HD [27" LCD] (1112222100495)
Multimédia:
Carte audio ATI Radeon HDMI @ AMD Cape Verde/Pitcairn/Heathrow/Chelsea - High Definition Audio Controller
Carte audio VIA VT2020/VT2021 @ Intel Panther Point PCH - High Definition Audio Controller [C-1]
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur Serial ATA standard AHCI 1.0
Contrôleur de stockage AB7E27WP IDE Controller
Disque dur Corsair Force 3 SSD ATA Device (SATA-III)
Disque dur Hitachi HDT721050SLA380 ATA Device (500 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Disque dur SAMSUNG HD501LJ ATA Device (500 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Disque dur ST31000340AS ATA Device (1000 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Disque dur WDC WD20EARX-00MMMB0 ATA Device (2000 Go, SATA-III)
Lecteur optique TSSTcorp CDDVDW SH-S203D ATA Device (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Lecteur optique URUPUDK 6BGDUF45UR SCSI CdRom Device
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 111.8 Go (87.8 Go libre)
H: (NTFS) 3725.9 Go (1989.8 Go libre)
Taille totale 3837.7 Go (2077.5 Go libre)
Entrée:
Clavier Microsoft USB Dual Receiver Wireless Keyboard (Mouse and Keyboard Center)
Souris Microsoft USB Dual Receiver Wireless Mouse (Mouse and Keyboard Center)
Réseau:
Adresse IP principale 192.168.1.3
Adresse MAC principale 00-1C-F0-13-21-25
Carte réseau D-Link AirPlus G DWL-G510 Wireless PCI Adapter(rev.C) (192.168.1.3)
Carte réseau Qualcomm Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20)
Périphériques:
Imprimante Envoyer à OneNote 2010
Imprimante EPSON SX210 Series
Imprimante Fax
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur USB2 Intel Panther Point PCH - USB 2.0 EHCI Controller #1 [C-1]
Contrôleur USB2 Intel Panther Point PCH - USB 2.0 EHCI Controller #2 [C-1]
Contrôleur USB3 Etron EJ168 USB 3.0 xHCI Controller
Contrôleur USB3 Intel Panther Point PCH - USB 3.0 xHCI Controller [C-1]
Périphérique USB Clavier USB Microsoft Hardware
Périphérique USB Generic USB Hub
Périphérique USB Microsoft Mouse and Keyboard Detection Driver (USB)
Périphérique USB Périphérique d’entrée USB
Périphérique USB Souris USB Microsoft Hardware
DMI:
Distributeur du Bios American Megatrends Inc.
Version du Bios F18
Fabricant du système Gigabyte Technology Co., Ltd.
Nom du système To be filled by O.E.M.
Version du système To be filled by O.E.M.
N° de série du système To be filled by O.E.M.
UUID du système 90022B03-34043305-2A06F207-00080009
Fabricant de la carte mère Gigabyte Technology Co., Ltd.
Nom de la carte mère Z77-D3H
Version de la carte mère To be filled by O.E.M.
N° de série de la carte mère To be filled by O.E.M.
Fabricant du châssis Gigabyte Technology Co., Ltd.
Version du châssis To Be Filled By O.E.M.
N° de série du châssis To Be Filled By O.E.M.
Identifiant du châssis To Be Filled By O.E.M.
Type du châssis Desktop Case
Message édité par Dark Yoda le 18-11-2012 à 13:48:58
May The Force Be With You
