freeze pc aléatoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2012 à 19:15:14
j'ai eu le même problème , ton ordi chauffe trop , moi il était a mets pied contre les prise , enfermé il faisait tout le temps ça , met le dans un espace libéré ouvre le cache de l'ordi et met un ventilateur pas loin pour refroidir et joue pour essayer
Marsh Posté le 21-08-2012 à 19:56:33
Tu peut prendre une Capture de tes températures sous EVEREST ?
Marsh Posté le 21-08-2012 à 20:01:30
| Flo13127 a écrit : Salut |
Bonsoir
Doucement sur les affirmations péremptoires
...ce qui a eu lieu chez toi est peut-être ce qui lui arrive, mais peut tout aussi bien être à 1000 lieues de la vérité.
Déjà, un relevé des températures est indispensable.
Ensuite, le bios de la carte mère est-il à jour ?
Idem pour tous les pilotes, et pour windows, lequel, à jour, officiel ?
Marsh Posté le 02-08-2012 à 19:17:39
Bonjour, je viens vers vous car je n'arrive vraiment pas à résoudre mon problème...
Mon pc freeze de façon aléatoire.
Le freeze est tel que le son tourne en continue en loop, clavier réponds plus, souris réponds plus, rien ne fait, ctrl alt del, seul un reset réagit. Sauf durant le test everest j'ai du appuyer sur le bouton power pour éteindre. Le reset ne répondait pas.
En général ca m'arrive quand je lance une vidéo on youtube puis quand je vais commencer une partie de CSS ou BF3, peu importe.
Ca m'est déjà arrivé d'en avoir avec youtube d'ouvert, facebook, et google map..
Aussi quand je fais une partie de BF3 tout simplement avec firefox d'ouvert en arrière.
Il freeze même durant un rapport de Everest au niveau de FPU Sinjulia
Il m'a freeze aussi dans le bios Oo dans le menu M.I.T status a chaque fois avec la CG de branchée. J'ai testé sans la CG pas de freeze dans ce menu.
Mon matériel :
Alim Corsair TX650
CM Gigabyte Z68MA-D2H-B3 rev1.3
Proc Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz
Mem Kingston KHX1600C9D3k2/8GX (2x4Go)
CG EVGA GTX 570 sur le slot pcix16
Carte wifi D-link DWA 556 sur le slot pcix8 au début puis maintenant sur le pcix4
tests effectués :
Formatage, même trouble
accélération matérielle flash player dans youtube désactivée
PC check, RAS
Memtest, RAS
Retrait d'une RAM, puis de l'autre, même trouble
Retrait de la CG, même trouble
Changement de place de la carte wifi, j'ai vu que les slot pcix16 et pcix8 travaillaient comme ensemble donc changement de place de la carte WIFI, même trouble.
Cela avait l'air de fonctionner sans la CG et la wifi sur pci4x, une fois la CG remise freeze direct en ouvrant un jeu avec youtube derrière.
Merci d'avance,
titouille
Message édité par titouilleuh le 02-08-2012 à 20:23:22
