Très forte ventilation au démarrage. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2016 à 19:40:35
Problème de sonde ou de montage sûrement ? Il faudrait réinstaller le ventilateur du CPU si c'est bien de lui que vient le bruit.
Si c'est de la carte graphique alors il faut s'inquiéter, elle pourrait rendre l'âme sous peu...
Marsh Posté le 02-11-2016 à 19:53:27
| saintaxis a écrit : Problème de sonde ou de montage sûrement ? Il faudrait réinstaller le ventilateur du CPU si c'est bien de lui que vient le bruit.   |
C'est la première fois que ça me le fait, donc je suis un peu circonspect. Cela pourrait-il venir d'une surcharge de courant électrique ?
Parce que l'alim' est neuve, la RAM est neuve, le CPU a deux ans et ça ne venait pas de lui. La CG je ne l'ai utilisée que 7 mois, donc elle est quasi-neuve, et ses températures sont tout à fait correctes, en jeu je suis en moyenne à 67°C, environ 64°C pour le CPU.
C'est pour ça que je n'ai pas vraiment compris ce qui s'était passé. J'ai eu l'impression que ça venait plutôt des 2 ventilos du boîtier.
Un bug de la sonde peut-être. Merci de ta réponse en tout cas.
Marsh Posté le 03-11-2016 à 07:14:47
ReplyMarsh Posté le 03-11-2016 à 23:29:19
| SirFr a écrit : Salut   |
C'étaient ceux du boîtier, à mon avis, c'était juste la carte mère qui vérifiait qu'ils fonctionnaient bien. ![]()
Marsh Posté le 04-11-2016 à 07:45:08
 Bonjour J'ai toujours eu  mes ventilos qui turbinent au démarage et se calment  ensuite
Il me semble que c'est un comportement habituel sur les Asus  quand la gestion des ventilos dans le bios s’active.
Marsh Posté le 04-11-2016 à 18:44:30
Merci pour vos réponses, ça ne me l'a plus fait depuis, allez savoir ?
Probablement classique oui, test des ventilos. A+ !
Marsh Posté le 04-11-2016 à 22:04:35
bonjours
sur ma config tous les ventilo et mes pompe tourne au max le temps que la cm charge le profil de gestion des ventilo.
Marsh Posté le 02-11-2016 à 10:58:42
Tout d'abord la config :
Boîtier : Corsair Carbide Spec-03 Bleu.
Carte mère : Asus P8 H77V LE.
Processeur: i5 3570K 3.4Ghz.
RAM: 16Go Kingston DDR3 1.333Mhz.
Carte Graphique: Sapphire R9 380 Dual-X.
DD: WD blue 1TO + DD 300Go.
Alimentation: Be quiet! Straight power 10 700w.
Aujourd'hui, et pour la première fois depuis que j'ai ce boîtier (il y a un peu plus d'1 mois), au démarrage, l'ordinateur s'est mis à ventiler extrêmement fort pendant 30 secondes environ. Etrange lorsque j'ai vu les températures au démarrage, qui étaient aux alentours de 30-35°C.
J'ai dépoussiéré il y a 1 semaine et demie.
Une idée du pourquoi ? Parce que là j'avoue que je sèche complètement.
Merci d'avance pour une réponse.
