Formater un DD SATA sous XP : gros soucis - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2008 à 12:58:16
attention windows XP ne reconnait pas les disques sata.
Tu a 2 possibilite soit lors de demarrage du CD d installation win tu appuye sur F6 (il me semble) pour installer les drivers sata soit dans ton bios tu lui indique "emule" le sata en ide
Marsh Posté le 09-03-2008 à 13:07:14
| armagad a écrit : attention windows XP ne reconnait pas les disques sata. |
A partir de SP1, pas de problème.
Marsh Posté le 09-03-2008 à 16:29:59
Certains contrôleurs ne sont pas reconnue par XP-SP2 (comme par exemple les ports Sata de l'Asus A7N8X-Dlx qui dépendent d'un contrôleur SiliconImage3112A).
Il faut alors appuyer sur F6 au début de l'install pour donner par disquette (et que diskette) les drivers afin que l'install de Windows voit les disques.
Heureusement il y a plus efficace, créer (très simplement !) un nouveau CD d'install de Windows avec ces drivers déjà intégrés.
Le logiciel nLite permet de faire très facilement cette intégration.
Il est aussi possible que cela soit un bug dans le firmware/bios du controleur/chipset, et que donc une mise à jour du bios publié depuis règle cela ?...
Marsh Posté le 09-03-2008 à 16:43:28
On ne sait pas quelle est sa CM ...
On ne sait pas si le disque est détecté par le bios ...
Marsh Posté le 09-03-2008 à 18:39:14
bonjours a tous
es que je pourrais avoir de l'aide
voici mon post pour allé plus vite
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8330_1.htm
Marsh Posté le 09-03-2008 à 19:20:03
c super chaud je tuto BCD
il existe pas des cd boutable sp2 tous pret ?
Marsh Posté le 09-03-2008 à 19:50:21
je ne comprend pas pourquoi mon cd d'origine "xp pro sp2 "et different du cd boutable bcd
c'est quoi la difference entre les deux ?
je peut pas utiliser nlite pour faire un cd boutable ?
Marsh Posté le 10-03-2008 à 21:15:44
Merci de vos reponses !
1. Le disque est bien visible par le BIOS
2. J'ai XP SP2, il n'a pas les drivers SATA ??
Marsh Posté le 10-03-2008 à 22:25:35
| enneite57 a écrit : Merci de vos reponses ! |
SP1, SP2, c'est bon (mais voir le message de shawy plus haut).
je comprends rien à ces ports USB qui s'affichent dans le poste de travail, tu parles d'une install précédente?
Marsh Posté le 09-03-2008 à 10:32:32
Bonjour !
Je souhaite formater un PC qui possède comme unique DD un SATA. Je voudrais installer Windows XP SP2. J'ai deja fait ca des millions de fois, pas de probleme....sauf que c'était sur des DD IDE !
Sur ce PC, quand je boot sur le programme d'installation de WinXP, je valide pour installer Windows et pour afficher le DD, les partitions etc... SAUF QUE : le DD n'est pas dans la liste, il y a seulement 4 partitions dont Windows ne reconnait rien : format inconnu, taille inconnu... et quand je souhaite supprimer la partition, ou créer une nouvelle, un écran bleu d'erreur apparait et me parle de mettre à jour le BIOS, de carte graphique etc...
En fait, les 4 partitions inconnus qui s'affichent lors de l'install correspondent, je crois, aux 4 ports USB du PC. Car sous Windows, dans le Poste de Travail, meme si aucun prériphérique USB n'est branché, il affiche "Média amovible" pour les 4 ports USB. Ce n'est pas trop normal, non ?
Est-ce un probleme de pilote pour que le programme d'install ne detecte pas le DD SATA ?
Comment formater ce disque ??
Merci beaucoup !
