hp formater hp ne repond plus
hp formater hp ne repond plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2009 à 01:05:32
salut a tous  j ai un copain qui a formater son pc hp pavilion t767 un p4,donc je n ai plus d acces au bios et rien ne s allume comme perif(ecran clavier..)  mais j ai deja essayer d enlever la pile, mettre le lecteur en master mais rien n y fait qqun connait autre chose??
Marsh Posté le 17-02-2009 à 02:13:36
Je ne pige pas trop ton problème. C'est quoi le rapport entre formater, et il n'y a plus rien qui s'allume? S'il a juste formaté, tu dois quand même voir le POST du BIOS quand tu démarres. Sinon, c'est qu'il y a un autre problème quelque part. As-tu touché au composant? Si oui, vérifie que tout est bien en place (RAM, CG,...).
Marsh Posté le 17-02-2009 à 02:19:32
salut moi non plus je pige pas,il a formater et voulus reinstallerxp,mais ras la cg ne transmet rien a l ecran j ai teste avec une a moi et pareil , il ne bipe pas j ai essaye sans dd sans lecteur cd pour avoir juste le bios mais rien n y fait  pas moyen de pouvoir booter et ce sur n importe quoi
Message édité par didoudam le 17-02-2009 à 02:24:20
Marsh Posté le 17-02-2009 à 11:21:33
personne na d idee?? parce que la je cale
Marsh Posté le 17-02-2009 à 11:22:45
Aucun rapport entre le formatage et le fait que l'ordi ne démarre plus.
Tu es sur qu'il ne l'a pas flashé, plutot ?
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
Marsh Posté le 17-02-2009 à 16:58:08
non ,enfinje crois pas,sinon comment savoir si mon bios est tjrs la et comment si besoin  je peux remettre un bios sur un hp sans lecteur de disquettes
Marsh Posté le 17-02-2009 à 17:39:28
c est quand meme bizarre que la cg n envoie rien sur l ecran,meme en la remplacant
Marsh Posté le 17-02-2009 à 18:13:59
est ce que les hp pavilion t767.fr sont tatoues, ce qui expliquerai mon probleme de bios?? et si oui comment fairepour avoir acces a cet espace cache....
Marsh Posté le 17-02-2009 à 18:42:46
La nuit porte conseil
Marsh Posté le 17-02-2009 à 19:36:12
Si tu commençais par lire la notice, les faq, etc..
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] ct=436476&
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
Marsh Posté le 17-02-2009 à 20:58:41
j ai beau lire,rien....je trouve pas pour mon pb de bios impossible de savoir la version puisque rirn n apparait sur l ecran
Marsh Posté le 17-02-2009 à 22:43:10
Bonsoir,
Je vais énoncer les idées qui me viennent comme ca au vu du problème:
-Pile du BIOS mal mise ou vide
-Carte mère qui touche le boitier
-Alimentation défectueuse
A vérifier, ce sera une bonne base de départ.
Marsh Posté le 17-02-2009 à 23:28:36
merci pour votre aide ,mais je pense vraiment a un dd tatoue qui aurait perdu son code donc ..alim marche pile changer cm d origine jamais demonter,il tournait avant d etre formater,tester aussi une autre ram....
Marsh Posté le 17-02-2009 à 23:35:46
Question importante, malgré aucun affichage, le disque dur tourne t-il ? (gratte t-il ? = signe de chargement)
Marsh Posté le 18-02-2009 à 00:05:43
oui et les lecteur tourne, tester avec 2 ecrans et le miens marche tester avec mon ancienne cg et elle marche aussi
Marsh Posté le 18-02-2009 à 01:23:56
Quand tu allumes la tour, tu entends un bip ? (ou des bips ??)
Si non : faut savoir d'où ça vient.
Pour vérifier : débranche tout sauf alim proco ram, carte graphique et PC Speaker.
Si ça marche toujours pas, enlève la carte graphique.
Si ça la PC Speaker ne bippe pas, retire si possible la moitié de ta ram.
Si ça bippe pas, retire toute ta ram
Si ça bippe pas, retire la carte mère du boitier, et démarre l'ordi en faisant contact entre les deux pins PowerSwitch.
Si ça bippe toujours pas, retire le processeur.
Si ça bippe toujours pas, essaye avec une autre alim
Si ça bippe toujours pas, carte mère HS.
Message édité par felix158 le 18-02-2009 à 01:24:15
Marsh Posté le 18-02-2009 à 12:42:40
non aucun bip,la led reste orange les lecteurs s allument et le dd tourne mais rien au ,niveau de l ecran,j ai essaye sans dd sans lecteur,changer de ram je vais essayer le reste de tes solutions mer ci je vous tiens au courant
Marsh Posté le 01-03-2009 à 16:34:03
Bonsoir didoudam
Quoi de neuf ??
